Hoje à(s) 7:58:01 por cidadão
64 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
Limpeza de radiador, talvez fiz algo errado ou certo...!!!!!
Marcos Guilherme
Modelo do carro : Opala SS4 1975
Data de inscrição : 07/12/2014
Mensagem por Marcos Guilherme em Ter 6 Jan - 15:52:52
Boa tarde pessoal hoje eu sair com meu opala 4cc indo pro mercado e no meio do caminho percebi que o motor estava ficando estranho quando parei o no mercado para fazer as compras e quando estava indo em bora eu fui da aquela olhada no motor e percebi que o radiador estava sem a tampa ( bom perdi a tampa em algum lugar pelo caminho, pelo menos eu tenho uma velha em casa mas nao esta boa ela vaza pois nao tem as borrachas melhor do que nao ter tampa rrsrsrsrs) bom fui pra casa na calma Twisted Evil Twisted Evil  so que nao, subi as compras pra casa sem elevador ate o quinto andar  bom depois do almoço e da uma descansada eu tive uma ideia de limpa o radiador, quando abrir o capo e vi o radiador ele estava com pouca agua....
Bom o serviço começou:
Retirei a ventoinha
Coloquei agua sanitaria dentro do radiador cerca de 200ml eu acho ( dei uma esguichada dentro do radiador Twisted Evil   ) minha esposa esqueceu dentro do porta malas ai tive essa ideia kkkk
Liguei o carro e deixei ligado por 1 minu.
Retirei a mangueira superior e coloquei a mangueira no lugar e liguei a o carro e a mangueira.
Saiu uma agua com cor amarelada e com espuma ( opala com raiva kkkkk) bom fiquei cerca de 5 minu desperdiçando agua que so saia com espuma e cor amarelada depois saiu começou a sair limpa e sem espuma da agua sanitaria.
Bom depois eu recoloquei a ventoinha no lugar bem apertada e coloquei a tampa que estava guardada e sem as borrachas ( melhor ela do que sem tampa) e fui da uma volta dentro do predio, parei na vaga e fui ver a tampa como o esperado estava vazando vapor e quando dei uma apertada na mangueira saiu agua  pale  pale  pale
Bom acho qeu fiz uma limpeza boa pois quando eu abria o radiador dava pra ver alguns dutos sujos com barro ( vai saber o que e) depois da criatividade de peão kkkkk (nada contra)  os dutos que antes parecia sujos agora estao bem limpos Wink Wink Wink Wink
Re: Limpeza de radiador, talvez fiz algo errado ou certo...!!!!!
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 6 Jan - 16:23:54
A limpeza se saiu agua limpa, tudo certo.
Agora a tampa, tem de comprar a nova, pois ela veda e da a pressao para o sistema trabalhar direito.
E nao esquece de colocar aditivo, nao pode so agua.
Marcos Guilherme
Mensagem por Marcos Guilherme em Ter 6 Jan - 16:32:01
Vlw... tinha me esquecido do aditivo vou providenciar o mais rapido
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 6 Jan - 16:48:08
E na duvida ja coloca o selante de radiador, para evitar surpresa
Marcos Guilherme
Mensagem por Marcos Guilherme em Ter 6 Jan - 16:56:45
selante scratch scratch scratch que isso? pra que serve?? onde vai ??
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 6 Jan - 17:24:53
http://www.koube.com.br/index/produtos/cat-333/sistema_de_arrefecimento
Procura no final o selante
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 778
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 6 Jan - 17:39:40
thallisguimaraes escreveu:http://www.koube.com.br/index/produtos/cat-333/sistema_de_arrefecimento
boa dessa eu nao sabia......ja tinha ouvido falar em quebrar um ovo dentro do radiador pra tampar vazamento(nao sei se funciona)mas um produto especifico pra isso é uma beleza!!!!!!!!!!!!!!
Marcos Guilherme
Mensagem por Marcos Guilherme em Ter 6 Jan - 17:51:08
cara show de bola vou providenciar isso tbem so to vendo meu dimdim indo em bora kkkk
Mensagem por adpachec em Ter 6 Jan - 17:52:34
eleandro kalckmann escreveu:
Eu usei este (STP Stop Leak) até ter grana para um radiador novo:
Tem até para vazamento de motor (sei lá se é bom):
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 6 Jan - 18:05:25
Mais produtos com a mesma finalidade, bom que fica mais facil achar
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Ter 6 Jan - 18:09:50
Legal as dicas não conhecia esse produto!!
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Ter 6 Jan - 18:42:09
thallisguimaraes escreveu:E na duvida ja coloca o selante de radiador, para evitar surpresa
Thallis, me permita tirar uma dúvida com vc...Já ouvi falar de mais de uma pessoal que esse selante de radiador faz o motor trabalhar numa temperatura mais alta do que o normal (sem o selante), você sabe me dizer se é verdade isso que falam?
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 6 Jan - 18:47:17
Jack Skill escreveu:
Imagino que nao, pois nao tem o por que trabalhar mais quente.
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Ter 6 Jan - 19:05:53
Blz, obrigado Thallis!
Diante dos fatos se agente pensar bem, com o vazamento em alta pressão, vai ter menos água no radiador, menos água ele vai aquecer mais também...sendo assim é melhor o selante com o sistema funcionando continuamente em uma temperatura X, doq a bomba esquentando cada vez mais e perdendo cada vez mais água pelo caminho! Rolling Eyes
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Qua 7 Jan - 4:29:51
No meu eu uso óleo solúvel, dá até gosto ver a água cristalina. haha
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qua 7 Jan - 5:07:38
PedroV9 escreveu:No meu eu uso óleo solúvel, dá até gosto ver a água cristalina. haha
Tb uso uns 100ml de óleo solúvel.... a água fica branquinha tipo leite.... e troco 1x no ano!!!
Abs,
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Qua 7 Jan - 5:23:17
A minha só ficou branca quando coloquei, depois com o tempo ficou cristalina, já vai pra 4 meses que fiz isso e a água continua limpinha...
abelardoopala
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por abelardoopala em Qua 7 Jan - 5:35:38
Conversa com alguém que trabalhe com concerto de radiador a respeito desses selantes para motor, muitos não recomendam não!!!
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 7 Jan - 9:14:40
Lembrando que estou indicando preventivo, nao corretivo.
Vejo muita gente usando e recomenda em caso de algo acontecer, segura ate fazer o conserto.
abelardoopala
Mensagem por abelardoopala em Qua 7 Jan - 9:20:02
É ai tudo bem Thallis, e com certeza um aditivo de uma marca boa recomendado por alguma montadora mesmo que não seja o ac delco, mas tem que ter cuidado ao comprar tem muitos ai que é só um corante
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 9:47:51
