Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
AJUDA!! PORTA DO OPALA NAO ABRE
daniel rebello marta
Modelo do carro : opala 1975 coupe 4cil
opala Silver star 1982 4cil (ex)
Cilindros : 151 e 151-s
Data de inscrição : 26/02/2013
Mensagem por daniel rebello marta em Seg 19 Jan - 18:14:38
amigos ja aconteceu com alguem da porta do opala NÃO ABRIR? Shocked Shocked a porta do meu coupe 75 fechou (normal) nao tem nada trancado (tipo pino chave etc) mas ela não quer abrir de jeito nenhum!! ja aconteceu com alguem? ou alguem sabe o que pode ser e como resolver? Crying or Very sad
Re: AJUDA!! PORTA DO OPALA NAO ABRE
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 19 Jan - 18:18:14
no meu já aconteceu de não abrir por dentro, era folga entre o pino e o ferrinho, aí não puxava tudo
tira o pino e tenta puxar mais
Gabriel NS Avelar
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Seg 19 Jan - 18:22:43
Tem certeza que a porta não está trancada?
Mensagem por daniel rebello marta em Seg 19 Jan - 18:25:35
bah amigo ja cheguei a tirar o forro da porta e puxar por dentro na "alavanquinha" onde engata a vareta que abre a porta e NADA... nao ta trancada nao nem o pino e nem na chave :S
geraldo_v2
Masculino Número de Mensagens : 203
Idade : 19
Modelo do carro : Opala de Luxo 1972
Cilindros : 4 Canecos
Data de inscrição : 08/01/2014
Mensagem por geraldo_v2 em Seg 19 Jan - 18:36:58
não ta abrindo só tem um geito
no melhor geito General Lee
Mensagem por adpachec em Seg 19 Jan - 18:53:38
daniel rebello marta escreveu:bah amigo ja cheguei a tirar o forro da porta e puxar por dentro na "alavanquinha" onde engata a vareta que abre a porta e NADA... nao ta trancada nao nem o pino e nem na chave :S
 Não, embaixo da tranca tem uma unha, empurra ela para baixo eu acho.
É dentro da porta, embaixo da trava que prende na trava da coluna da porta.
O problema que não lembro a posição exata.
Usei chave de fenda comprida e lanterna.
Gabriel NS Avelar
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Seg 19 Jan - 18:57:27
geraldo_v2 escreveu:não ta abrindo só tem um geito
Exatamente!
O jeito agora é entrar e sair dessa forma! kkkkkkkk
Mensagem por adpachec em Ter 20 Jan - 18:05:20
Destravou?
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 20 Jan - 18:14:09
Se a tranca estragou igual a minha, so na porrada, rsrs
Mensagem por daniel rebello marta em Qua 21 Jan - 16:27:05
amigos consegui abrir!! Very Happy cheers cheers  tive que desmontar a molinha aquela que mostraram na imagem acima e tirar o trilho que corre o vidro pra forcar o "bracinho" que tranca na "roseta" da trava... tava tudo trancado por causa da velha mistura de graxa poeira e muito tempo parado! :S :S
Última edição por daniel rebello marta em Qua 21 Jan - 16:31:47, editado 1 vez(es)
Mensagem por daniel rebello marta em Qua 21 Jan - 16:30:54
amigos aproveitando o topico... meu opala 75 (HULK) ta em restauraçao (a muito tempo Sad ) e umas das coisas que o antigo dono perdeu foi as chaves dele :S comprei um kit com todos os cilindros novos com chaves... os das portas e porta malas consegui troca sem problema... mas nao sei como se tira o cilindro de igniçao do suporte pra trocar! :S alguem sabe como se troca ele?
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Sex 23 Jan - 15:22:17
[quote="daniel rebello marta"]amigos aproveitando o topico... meu opala 75 (HULK) ta em restauraçao (a muito tempo Sad ) e umas das coisas que o antigo dono perdeu foi as chaves dele :S comprei um kit com todos os cilindros novos com chaves... os das portas e porta malas consegui troca sem problema... mas nao sei como se tira o cilindro de igniçao do suporte pra trocar! :S alguem sabe como se troca ele?
Daniel,
a muito tempo não desmonto isso, não lembro exatamente onde fica a trava do cilindro. Procure no cilindro novo, a posição em que está a molinha trava e veja onde se encaixa no suporte. Alguns tem fenda ou buraquinho por fora, outros destravam por dentro, retirando-se o comutador.
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 4:24:34
