Problemas para fazer o motor pegar.
Geovani Kluska
Masculino Número de Mensagens : 95
Modelo do carro : Chevrolet Caravan 1976
Data de inscrição : 19/08/2014
Mensagem por Geovani Kluska em Qui 22 Jan - 17:43:40
Boa noite pessoal! Sei que alguns tópicos sobre mecânica estão bem batidos aqui no fórum, mas como não consegui achar a solução, e meu conhecimento em mecânica é pequeno, vou perguntar pra quem entende.
Hoje minha caravan me deixou na mão (só por que eu precisava kkk tive que apelar pra velha e boa bicicleta).Parei ela no domingo, tudo funcionando normal, hj fui dar a partida e o motor não quis funcionar, nem sinal de vida deu. Coloquei mais gasolina, achando que poderia ter sido falta dela, e nada. Quando vi que a bateria tava indo pro pau eu desisti kkk. O carburador ta injetando normal. Velas, cabos, ignição eletrônica com bobina MI, td novo. Oq pode ser?
Quem poder dar uma dica ai, fico agradecido. Abraços!
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Re: Problemas para fazer o motor pegar.
Mensagem por Cojak em Qui 22 Jan - 17:46:59
Já viu se o rotor gira?
Ta chegando centelha nas velas?
Conferiu se está indo corrente para o positivo da bobina?
Geovani Kluska
Mensagem por Geovani Kluska em Qui 22 Jan - 18:07:04
Cojak escreveu:Já viu se o rotor gira?
Opa cojak, na hora acabei não verificando, se chega centelha nas velas e corrente na bonina, pois estava com pressa. Vou fazer isso de amanha de dia.
Sobre o rotor do distribuidor, como faço pra saber se ele ta girando? Isso ainda não manjo kkk
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 22 Jan - 18:29:59
tira a tampa do distrbuidor e pede pra alguém dar partida
Mensagem por frederico santos em Qui 22 Jan - 19:14:57
Geovani Kluska escreveu:
Sem mistérios,abra a tampa do distribuidor e de uma conferida se não há folga excessiva no cachimbo ou rotor, é normal ter um minimo deslocamento devido o avanço mecânico.Caso tenha centelha nos cabos de velas confira a aranha do distribuidor que fica logo abaixo do rotor,sob uma tampinha,ela não deve ter nenhuma folga no eixo.
Geovani Kluska
Mensagem por Geovani Kluska em Qui 22 Jan - 20:59:35
Glaucio Missioneiro escreveu:tira a tampa do distrbuidor e pede pra alguém dar partida
Valeu Glaucio Very Happy
Geovani Kluska
Mensagem por Geovani Kluska em Qui 22 Jan - 21:01:40
frederico santos escreveu:
Beleza Frederico, vou ver td isso e vejo se consigo tirar alguma conclusão kkk. abraço! Cool
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Qui 22 Jan - 23:40:14
É isso aí que os amigos disseram.
Dê uma olhada lá e depois posta o resultado aqui.
Geovani Kluska
Mensagem por Geovani Kluska em Sex 23 Jan - 12:19:39
Cojak escreveu:É isso aí que os amigos disseram.
Então Cojak, fiz os testes. O rotor ta girando, mas não esta chegando centelha nas velas nem corrente na bobina. Oq devo fazer agora??
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 23 Jan - 12:53:19
Tenta fazer uma "direta" da bateria pro positivo da bobina então. E dá partida, se pegar, o problema é antes da bobina, se não pegar, e dá bobina pra frente (tampa, distrbuidor, platinado, roto, cabos, velas...).
Só uma dúvida: como tu fez pra saber se não chega corrente na bobina ?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 23 Jan - 12:55:02
Ah, só um caso que aconteceu comigo, eu instalei a bobina do MI num sistema em que o módulo não era hall, pifou o módulo.
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Sex 23 Jan - 13:05:09
O Problema pode estar pra trás da bobina,ignição provavelmente.
Faça o teste que o Glaucio citou.
Geovani Kluska
Mensagem por Geovani Kluska em Sex 23 Jan - 14:31:06
Glaucio Missioneiro escreveu:Tenta fazer uma "direta" da bateria pro positivo da bobina então. E dá partida, se pegar, o problema é antes da bobina, se não pegar, e dá bobina pra frente (tampa, distrbuidor, platinado, roto, cabos, velas...).
Então, acho que não falei coisa com coisa sobre a correte na bobina kkk. Agora pouco testei novamente, o cabo que sai da bobina e vai para o distribuidor deu centelha. Diferente do que eu disse antes, que não tinha dado, tinha feito errado. Isso muda em alguma coisa oque vocês disseram?
Sobre essa "direta" da bateria pra bobina. To meio perdido, tem 2 fios q saem da bobina, um azul(negativo) e outro meio rosa(positivo) isso né?
Ligo um fio no positivo da bateria, e a outra ponta no positivo da bobina, não entendi como tirar o fio positivo da bobina. Desculpe tantas perguntas. Apesar de ser algo simples nunca vi alguém fazendo isso kkk Se tiver uma imagem ja ajuda haha.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 23 Jan - 14:33:12
Muda tudo.
Se saiu centelha da bobina pro distribuidor, o problema é daí "pra frente". Não precisa fazer a direta.
Revisa os contatos internos da tampa e do rotor, pode criar zinabre aí não passa corrente.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 23 Jan - 14:35:19
A "direta" é bem simples: bota um pedaço de fio a mais, ligado uma ponta no + da bobina e outra ponta no + da bateria. Mas como eu disse, se saiu centelha da bobina pro dist. não precisa.
Geovani Kluska
Mensagem por Geovani Kluska em Sex 23 Jan - 15:10:10
Glaucio Missioneiro escreveu:A "direta" é bem simples: bota um pedaço de fio a mais, ligado uma ponta no + da bobina e outra ponta no + da bateria. Mas como eu disse, se saiu centelha da bobina pro dist. não precisa.
Valeu ai Glaucio, pela paciência kkk, vou fazer oque você me disse e logo aviso no que deu.
Mensagem por adpachec em Sex 23 Jan - 15:10:47
Olha aquela carvão no meio da tampa do distribuidor se não está gasto demais.
Aqui no meio:
Geovani Kluska
Mensagem por Geovani Kluska em Sex 23 Jan - 16:59:46
Então, nos contatos do distribuidor estão td em ordem, o carvão na tampa do distribuidor tbm esta em ordem. Tirei as velas, e achei isso...
Essas velas tem pouco tempo de uso, essa tava pior, as outras um pouco menos, motor ja ta precisando de retifica. Limpei elas achando que era o problema, mas continuou na mesma. A bateria já ta meio fraca, mas ainda girou o motor, só que não pegou.
pelas fotos ai da tampa e parte de dentro do distribuidor, ta tudo certo né?
Mensagem por frederico santos em Sex 23 Jan - 17:52:11
Camarada tenta ver se está chegando centelha nas velas é mais simples dai vai eliminando as hipóteses descrita antes.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 23 Jan - 17:59:35
E outra, com bateria fraca o motor vira mas não pega, derepente é só isso, tenta fazer aquele esquema de ligar um positivo direto da bateria no positivo da bobina só para ligar o carro...
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Sex 23 Jan - 18:06:00
Amigo, eu sei que vc já falou que o carburador tá injetando, mas fica uma certa qtd de combustivel parado na cuba do carburador....você chegou a ver se a sua bomba de combustivel tá mandando combustivel pro carburador? Só pra poder descartar de vez essa hipotese...
Geovani Kluska
Mensagem por Geovani Kluska em Sex 23 Jan - 18:14:15
frederico santos escreveu:Camarada tenta ver se está chegando centelha nas velas é mais simples dai vai eliminando as hipóteses descrita antes.
então, testei e não deu centelha, só deu centelha no cabo que vai da bobina para o distribuidor.
Mensagem por frederico santos em Sex 23 Jan - 18:17:14
Teoricamente seu problema era pra ser na tampa ou rotor do distribuidor.
Última edição por frederico santos em Sex 23 Jan - 18:23:32, editado 1 vez(es)
Geovani Kluska
Mensagem por Geovani Kluska em Sex 23 Jan - 18:20:41
Jack Skill escreveu:Amigo, eu sei que vc já falou que o carburador tá injetando, mas fica uma certa qtd de combustivel parado na cuba do carburador....você chegou a ver se a sua bomba de combustivel tá mandando combustivel pro carburador? Só pra poder descartar de vez essa hipotese...
Vou tirar a manqueira dela e testar pra ver se ta mandando gasosa. Ultimamente eu tava andando sempre com pouca gasolina, pode ter queimado ela mesmo. No ultimo caso chamo meu mecânico kkkk.
adriano fossatti
Modelo do carro : comodoro 83
comodoro sl/e 90
Data de inscrição : 10/12/2014
Mensagem por adriano fossatti em Sex 23 Jan - 18:23:44
Amigo e nos cabos de vela sai faisca, se nao sair pode ser a engrenagen do distribuidor
Mensagem por frederico santos em Sex 23 Jan - 18:25:17
Mas se não tem centelha chegando nas velas ,só um milagre que vai fazer funcionar.Tem alguma coisinha ai que vc não deve ter visto hein...kkkk
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 23 Jan - 18:59:49
tendo faísca, só com um gole de gasolina direto no carburador o motor pega
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 23 Jan - 19:01:10
Só queimaria por pouco combustivel se tua bomba fosse elétrica
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 23 Jan - 19:04:09
Li acima que o carro ficou parado uns dias, pode ter entupido o gicle de lenta ou travado a bóia, mas, se tu diz que tá injetando normal, ele ao menos deveria pegar e logo apagar
Geovani Kluska
Mensagem por Geovani Kluska em Sex 23 Jan - 19:07:42
Glaucio Missioneiro escreveu:Li acima que o carro ficou parado uns dias, pode ter entupido o gicle de lenta ou travado a bóia, mas, se tu diz que tá injetando normal, ele ao menos deveria pegar e logo apagar
Nem dar aqueles pipocos de motor frio ta dando. Eu vou apelar pro mecânico, é algo simples, pra quem manja kkkk. O cara é barateiro, assim aprendo com ele e da próxima vez ja sei oque fazer.
Geovani Kluska
Mensagem por Geovani Kluska em Sex 23 Jan - 19:10:13
frederico santos escreveu:Mas se não tem centelha chegando nas velas ,só um milagre que vai fazer funcionar.Tem alguma coisinha ai que vc não deve ter visto hein...kkkk
Tem mesmo kkk mas vou apelar pro mecânico, ele vem aqui em casa, se for simples nem me cobra. Dou uma caixinha de cerveja pra ele, aprendo e da próxima vez ja sei oque fazer kkk.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 23 Jan - 19:12:55
che. antes, faz com um cabo de vela o mesmo teste que tu vez com o da bobina/distribuidor
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 23 Jan - 19:13:52
aprende com nóis e guarda a ceva pra ti hehe
Geovani Kluska
Mensagem por Geovani Kluska em Sex 23 Jan - 19:19:21
adriano fossatti escreveu:Amigo e nos cabos de vela sai faisca, se nao sair pode ser a engrenagen do distribuidor
Não sai faísca não parceiro. Mas o rotor esta girando normal, se fosse problema na engrenagem ele iria girar?
Geovani Kluska
Mensagem por Geovani Kluska em Sex 23 Jan - 19:22:25
Glaucio Missioneiro escreveu:aprende com nóis e guarda a ceva pra ti hehe
huahuahuaha seria uma boa mesmo guardar a ceva pra mim. Amanha darei uma carga na bateria, e vou testar novamente os cabos pra ver se da centelha. Tenho q dar um jeito nisso kkk se eu apelar sempre pra mecânico nunca vou manjar de mecanica/elétrica.
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Sex 23 Jan - 19:29:10
Acho que aquele carvãozinho que o adpachec falou é suspeito hein....só acho! Ou o rotor de por algum motivo tá isolado...fuça ai cara! desiste não!
Mensagem por adpachec em Sex 23 Jan - 19:30:11
Tá tudo certo sim, certo até demais (se as fotos são suas).
Repare que o rotor e o carvão do distribuidor, não tem nenhuma "marquinha", nada....
Eu acho que seu rotor não está pegando no distribuidor (encostando no carvão), ou está rompido por dentro (teste com multímetro).
Aquela capa preta no fundo do distribuidor, tente montar sem ela.
Se as fotos são suas...............
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Sex 23 Jan - 19:32:22
Se o rotor está girando então não é engrenagem do comando.
Se não chega centelha nas velas é provável que possa ser problema dentro do distribuidor.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 23 Jan - 19:37:19
vish;;;eu tive um problema parecido com meu outro carro....vendi sem resolver, acho que era módulo
vinha corrente na bobina e tudo, mas não pegava
Geovani Kluska
Mensagem por Geovani Kluska em Sex 23 Jan - 19:45:33
adpachec escreveu:Tá tudo certo sim, certo até demais (se as fotos são suas).
Sim, as fotos são minhas. Vou tentar tirar aquela capa la pra ver se muda algo.
Geovani Kluska
Mensagem por Geovani Kluska em Sex 23 Jan - 19:48:23
Jack Skill escreveu:Acho que aquele carvãozinho que o  adpachec falou é suspeito hein....só acho! Ou o rotor de por algum motivo tá isolado...fuça ai cara! desiste não!
Na vdd, só to meio largando mão porque nesse fds a caravan é o unico carro aqui em casa kkk ae caso eu não consiga ajeitar, fico a pé kkk. Mas vou tentar mais algumas soluções que o pessoal falou aqui, no ultimo caso, chamo o mecânico, ou fico sem o carro no fds e com calma um dia eu consigo resolver o problema hahaha
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Sex 23 Jan - 20:48:19
Boa garoto!
Mensagem por frederico santos em Sab 24 Jan - 14:30:13
Eu já teria comprado uma tampa e um rotor novo,mesmo correndo o risco de não ser..De preferencia bosch para não ter duvidas nenhuma.
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Sab 24 Jan - 20:04:28
...No meu caso aconteceu algo parecido, mas era o motor de arranque...
Geovani Kluska
Mensagem por Geovani Kluska em Dom 25 Jan - 20:56:02
Fala Opaleiros! Resumindo os testes que fiz...
Bobina esta mandando centelha pro distribuidor, porem distribuidor não manda centelha pros cabos de vela. Então o problema é no distribuidor, correto??
Sei que trocar tampa, rotor, é uma opção, mas será isso mesmo? Tem o carvão de dentro da tampa, que também não possui marca de nada. Esses componentes dão problema assim do nada, sem apresentar um defeito visível??
Tirei uma proteção que tem entre a aranha e o rotor, aparenta ta tudo certo.
Vou ver se manda centelha pras velas, sem essa proteção que tinha ai em cima da aranha. Caso não de certo, oque vocês no meu caso trocariam nesse distribuidor?
Meio complicado gastar em peças que podem não ser o problema, mas fazer oque, se for preciso, não tenho escolha, acho que ainda sai mais barato que trazer meu macânico/eletricista pra vim ver o problema kkk.
Abraços pessoal!
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Dom 25 Jan - 21:29:26
Com certeza é o distribuidor,ou o módulo de ignição.
Dê uma boa olhada nesse chicote do distribuidor,veja se algum fio se partiu,atrapalhando o contato,
confira também o terminal dele,onde se encaixa no distribuidor.
Mensagem por frederico santos em Seg 26 Jan - 14:27:37
Não sei se ta escuro ou mais no fundo mas não estou vendo a travinha da aranha..Tenta girar essa aranha na mão guerreiro... Confira e veja se a travinha(pino em forma de rolete) esta em seu alojamento.É dela que tinha te falado lá em cima no post.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 26 Jan - 14:30:45
Eu troquei até uma ta de bobina impulsora do distribuidor do meu, não adiantou.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 26 Jan - 14:34:31
Toda vez que não queria pegar ou apagava, eu tinha que encostar um fio do + da bobina no + da bateria, pra dar uns estalos, estalava perto do distribuidor também, aí dava partida e o carro pegava. As vezes apagava andando, nem deixar engatado adiantava, cortava a corrente. Um verdadeiro saco.
Geovani Kluska
Mensagem por Geovani Kluska em Ter 27 Jan - 20:40:18
Pessoal, testei o modulo de ignição em outro carro com ignição eletrônica, e funcionou normal. Então o problema é no distribuidor. Chicote de distribuidor tbm esta normal, como estava antes de parar de funcionar.
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 1:46:35
