Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
24 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
Surfin
coletor pra weber 40
klunker
Mensagem por klunker em Qui 22 Jan - 21:31:57
To pesquisando a respeito de weber 40 e me deparo com modelos de coletores diferentes.
Vi um que especialmente chamou minha atenção, um da marca SANTILLI. Observei que ele é mais triangular que os DRAGO por exemplo.
O preço deles varia também.
Gostaria de saber se há diferença entre eles e o porque.
Para um L6 de rua, qual seria melhor?
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Re: coletor pra weber 40
Mensagem por Victor Meijerink em Seg 26 Jan - 19:53:20
Mesma dúvida,acompanhando...
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 26 Jan - 20:10:41
Bom,eu uso o da DRAGO,tem o desenho igual ao do original,mas tem maior fluxo,eu comprei o meu na Hot Chilli e o cara me vendeu(esqueci o nome dele)disse que comparado com o ENGINE o DRAGO tem 1% a mais de velocidade,e isso não é um chute,foi passado esses 2 coletores no banco de fluxo segundo ele,então da da notar que o DRAGO é um excelente coletor,eu eu uso e recomendo OKK
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Seg 26 Jan - 20:15:38
Santilli é a mesma que fazia pros stock-cars, e só pode usar ela na old stock race.
E sim, coletores santillis são mais longos e em formato de V , devido a disponibilidade das borboletas da Idf.
WILMAR 250
Mensagem por WILMAR 250 em Seg 26 Jan - 23:51:19
Quando eu estive na Hot Chilli, o pessoal lá me disseram que o coletor Drago deu 3% de cfm a mais que o Engine, mas ambos são excelentes coletores. Agora os Santilli parece ter excelente fluxo mas tem um pequeno problema, o aquecimento costuma pegar no 6x2, então precisa de um trampo aí pra colocar.
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Ter 27 Jan - 9:24:22
Pra quem vai usar na rua, ainda por cima de motor original, duvido que dê alguma diferença significativa entre os diferentes tipos de coletores!
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Ter 27 Jan - 9:37:11
rafa_pr escreveu:Pra quem vai usar na rua, ainda por cima de motor original, duvido que dê alguma diferença significativa entre os diferentes tipos de coletores!
Acho que o pessoal esquece que não vai poder andar com o pé no fundo o tempo inteiro.
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Ter 27 Jan - 10:40:11
Pois é,mas a pergunta que é bom ninguém respondeu:o coletor SANTILLI é melhor de fluxo/velocidade ou não???
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 27 Jan - 11:16:55
Eu vendo e recomendo Santilli!
klunker
Mensagem por klunker em Ter 27 Jan - 16:46:24
Citei o SANTILLI e seu formato por que: sabendo daquela história de que os L6 possuem uma deficiência na alimentação, devido a posição mais próxima dos cilindros do meio, estes recebem mais mistura que os extremos. E observando o desenho dos coletores me pus a perguntar se o SANTILLI, por ser mais triangular, consequentemente, fará a mistura um percurso menor, senão minimizar o problema da alimentação, que com os coletores normais que vão reto e fazem curva, como os originais e das outras marcas citadas, visto que também já li algo a respeito sobre a distancia dos carburadores em relação aos cilindros.
Não que vou andar de pé embaixo... É apenas uma dúvida, pra saber qual coletor compensa mais, ou se no fim das contas, dá tudo na mesma ou não.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Ter 27 Jan - 17:52:29
Santilli , na minha opinião é melhor, pois :
1: Não é reto e não tem as curvas nas pontas que se unem ao cabeçote.
2: Foi feito para a stock, que usa em modelos de rua sem alteração.
3: já vem pronta se querer para colocar bicos injetores.
4: Melhor preço.
coletor 6 cil :
4 cil :
Eai, oque vocês preferem? mistura batendo na parede, ou indo direto pro pistão?
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 27 Jan - 17:54:24
As velas do meu tão todas marronzinhas,isso já acontecia quando andava de 446(mas nem sempre tavam marrom,mas todas ficavam da mesma cor),é lógico que não vai andar sempre com o pé no fundo,mas é um ponto interessante de se considerar
Eu aconselho ir no que você acha melhor,com certeza a diferença vai ser muito pouca OKK
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Ter 27 Jan - 18:53:35
Em aspecto visual eu fico com o Drago,é mais bonito e estiloso. Cool
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Ter 27 Jan - 19:05:26
Victor Meijerink escreveu:Pois é,mas a pergunta que é bom ninguém respondeu:o coletor SANTILLI  é melhor de fluxo/velocidade ou não???
Mas aí que tá: pra uso na rua, se houver diferença, dificilmente ela será percebida. Se é um motor pra pista, onde cada HP faz a diferença, aí é outra história. Mesmo assim, só esse desenho diferente das curvas do Santilli não deve fazer uma diferença de outro mundo que vc ande num e noutro e fale: CACETE, o carro que usa o Santilli cola muito mais no banco!!
Entre todos os coletores, eu decidiria pelo mais bonito e melhor custo X benefício!!
Em tempo, hoje eu uso um Drago que comprei pela facilidade de pegar direto no fabricante aqui em Curitiba e não tenho nada a reclamar! Ficou ótimo: aquecimento bom, acabamento bom etc! Mas esse Santilli tá muito bonito também!! OKK
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Ter 3 Fev - 20:39:31
rafa_pr escreveu:
Valeu rafa!deu uma ajuda na minha dúvida, mas é um ponto bom considerar que "mistura batendo em parede"  como o Eduh 2800 falou,deve segura bastante o fluxo dentro da adm. não acha?
E essa divisória de duto,no SANTILLI foi mantida,nos ENGINE,DRAGO foram tiradas... VISTO QUE,os SANTILLI são em formato triangular,por causa da disponibilidade de borboletas das IDF,não deveria ser ao contrário? scratch Isto é: os drago-engine ter,e os santilli não?
Última edição por Victor Meijerink em Qua 8 Abr - 22:23:24, editado 1 vez(es)
OPAUTIC
Cilindros : 4.1 + 4.1
Mensagem por OPAUTIC em Qua 8 Abr - 13:01:46
bruno silverstar83 escreveu:As velas do meu tão todas marronzinhas,isso já acontecia quando andava de 446(mas nem sempre tavam marrom,mas todas ficavam da mesma cor),é lógico que não vai andar sempre com o pé no fundo,mas é um ponto interessante de se considerar
onde vc comprou esse coletor ele tem lugar pra por os bicos depois??
Não querendo responder mais respondendo, eu possuo a venda caso queira. Te custa 600,00 reais a gasolina.
Mande MP caso haja interesse.
OPAUTIC
Mensagem por OPAUTIC em Qua 8 Abr - 22:08:58
se fosse aquecida virava!!!
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 8 Abr - 22:14:16
OPAUTIC escreveu:
O coletor eu comprei na HOT CHILLI,e ele tem lugar pros bicos sim.O que você tem a venda?
OPAUTIC
Mensagem por OPAUTIC em Qua 8 Abr - 22:37:11
vixi eu nao escrevi isso??
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 8 Abr - 22:48:26
O coletor aquecido é 700,00
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 0:34:33
