37 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
ZZ Top
Duvidas quanto ao rele temporizador do farol
willian fóquinha
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Sex 23 Jan - 19:45:40
Olá Galéra
to com uma duvida quanto ao meu rele temporizador do farol ele não funfa,ja troquei o rele e nada dele funfar
Ele tem a seguinte pinagem 15,s,31,87,30,gostaria de saber se alguém sabe quem é o sinal e quem é a saida desse rele,
Gostaria de saber tambem se tem algum problema dele com a meia luz,porque a minha meia luz é nos piscas,conto com a ajuda dos amigos.
willian fóquinha
Re: Duvidas quanto ao rele temporizador do farol
Mensagem por willian fóquinha em Dom 25 Jan - 9:26:26
up rsrsr
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Seg 2 Fev - 13:49:03
Melhor procurar um eletricista......
aldenir diplomata 88
Modelo do carro : opala comodoro 1986
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 14/05/2012
Mensagem por aldenir diplomata 88 em Seg 2 Fev - 17:04:37
30 positivo 31negativo 15 sinal 87 saida!
Mensagem por adpachec em Seg 2 Fev - 17:07:37
31: Negativo.
15: Pós Chave.
30: Positivo bateria.
87: Saída farol.
S: Sinal Interruptor Porta.
http://www.opaleirosdoparana.com/t20366-luz-do-teto-nao-acende-diplo-91
willian fóquinha
Mensagem por willian fóquinha em Ter 3 Fev - 7:52:11
ele é energizado quando desligo o carro,ou a chave que ele recebe o sinal?
como faço para testar ele?
Mensagem por adpachec em Ter 3 Fev - 9:02:01
willian fóquinha escreveu:ele é  energizado  quando desligo o carro,ou a chave que ele recebe o sinal?
Ele fica energizado pelo terminal "S" ao fechar a porta, enquanto aberta não porque fecha o circuito com o terra da porta (quando aberta),contatos S-10 e S-14 no topo da foto.
O terminal "S" circula a energia no circuito quando acionado (porta aberta), ao fechar a porta ele se abre e aciona o temporizador (e com chave desligada).
willian fóquinha
Mensagem por willian fóquinha em Ter 3 Fev - 10:42:22
queria testar ele fora to com dois mais nenhum dos dois funfa
Mensagem por Rubão6cc em Ter 3 Fev - 14:30:40
Cara..o meu temporizador do farol funcionava há muito tempo atrás...mas parou de funcionar sozinho...e do nada voltou a funcionar esses tempos! Não entendi o esquema da porta dito pelo Adpachec..no meu é só desligar a ignição e desligar o botão do farol que ele continua acionado por uns 10 ou 15 segundos independente de porta aberta ou fechada..depois apaga.
Mensagem por adpachec em Ter 3 Fev - 14:55:42
É esta chave aqui:
Rubão, o seu foi conectado junto ao botão.
Rafael t ramos
Data de inscrição : 13/01/2016
Mensagem por Rafael t ramos em Qui 14 Jan - 9:20:38
To com problema no meu opala,nao da sinal de luz com o farol desligado,comodoro sl/e1988
Rafael t ramos
Mensagem por Rafael t ramos em Qui 14 Jan - 9:22:07
Alguem tem ideia doque pode ser????
Mensagem por adpachec em Qui 14 Jan - 15:55:55
Rafael t ramos escreveu:To com problema no meu opala,nao da sinal de luz com o farol desligado,comodoro sl/e1988
Que luz?
Rafael t ramos
Mensagem por Rafael t ramos em Qui 14 Jan - 19:20:08
Sinal deluz no caso com o farol desligado se eu quizer da so sinal de luz nao consigo..
Mensagem por adpachec em Sex 15 Jan - 16:14:56
Rafael t ramos escreveu:Sinal deluz no caso com o farol desligado se eu quizer da so sinal de luz nao consigo..
Pode ser da chave de seta, fusível (difícil se o farol acende normalmente), fiação ou alguma modificação que foi feita.
Se não saber de elétrica e não quiser ser "fução" te aconselho a procurar um eletricista.
Rafael t ramos
Mensagem por Rafael t ramos em Sex 15 Jan - 18:36:51
Valew ,vou ver oque faço,abraco
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 23:38:05
