63 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force, Mau_Glad, Renan0, Rubão6cc
Rubão6cc (10405)
relógios manometros
Gabriel OPL
Masculino Número de Mensagens : 152
Modelo do carro : DIPLOMATA
relógios manometros
Mensagem por Gabriel OPL em Qua 28 Jan - 20:52:26
Então galera!
Queria saber como faço para colocar alguns relógios manômetros no painel do meu opala!
Eu tenho um opala DIPLOMATA 90!
Será q eu tenho q fazer uma furação nele, tenho q ter um suporte, como colocar?
Quero colocar 3 ou 4 relóginhos!
Coupe 76
Re: relógios manometros
Mensagem por Coupe 76 em Qui 29 Jan - 5:50:28
tem que fazer ou comprar um suporte... e na hora de instalar ver se tem algum furo ou local para fixar o suporte...
Mas em qqr lugar que mexe com painel instala isso com a mão nas costas...
Alex Marinho
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
Data de inscrição : 01/07/2014
Mensagem por Alex Marinho em Qui 29 Jan - 7:07:30
Por baixo do painel existem varios parafusos, principalmente da coluna de direcao, e tem tambem uma espuma injetada bem firme que percorre todo o painel, e é nela que esta fixado o meu voltimetro, ela é bem dura, da pra furar tranquilo, e tb nela esta fixado o botão do porta malas eletrico.
Agora se for enxer de relogio, do lado do passageiro bem abaixo do porta luvas, existem dois parafusos, bem afastados, da pra mandar fazer um suporte inteiriço com os furos dos relogios. Enfia a cabeça por baixo do painel e vc verá.
renato732
Número de Mensagens : 317
Mensagem por renato732 em Qui 29 Jan - 7:21:56
Quando tinha um Voyage, nao queria furar o painel.
Testei varias fitas dupla face, e a 3M transparente (q o plastico de isolamento e verde) segurou muito bem.
O complicado desses copos de manometro, e que o parafuso dele na base nunca fica totalmente firme (pelo menos os que comprei da ODG), com isso os relogios ficavam descendo.
Alex Marinho
Mensagem por Alex Marinho em Qui 29 Jan - 7:29:23
Meu suporte é diferente, não é copo.
Vou tirar uma foto mais tarde.
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Qui 29 Jan - 7:40:03
Tô afim de colocar também, mas no meu caso é mais fácil, pois o meu modelo já tem a furação pros manômetros no console...
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Qui 29 Jan - 7:42:56
Ah, sabe aquele relógio digital que fica no painel do rádio? Já vi colocarem ali tb, penso em fazer isso pois o meu não tem e fica tampado.
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Qui 29 Jan - 7:52:53
This:
Alex Marinho
Mensagem por Alex Marinho em Qui 29 Jan - 8:33:40
O frodis é fura o console, fica muito bonito, mais eu não tenho moral.
O que eu falo é desse tipo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-610936501-suporte-3-manometros-em-inox-52mm-e-60mm-_JM
Mais tem que ter a haste onde vai fixado nos parafusos maior, pois os parafusos do painel sao fundos.
As setas indicam onde fica os parafusos, ai eh so bolar um suporte daquele modelo.
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Qui 29 Jan - 8:36:33
Ah sim, mas no caso, esses consoles antigos já tem a furação pros manômetros, só são tampados... Ali em baixo acho que fica legal tbm!
Alex Marinho
Mensagem por Alex Marinho em Qui 29 Jan - 8:45:25
É que eu gosto de fazer as coisas de um modo que eu possa reverter e ficar original novamente.
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Qui 29 Jan - 8:49:12
Em baixo do porta-luvas tem uma chapa, a minha pelo menos, tem alguns furos que dá pra passar um parafuso e prender com porca.
Gabriel OPL
Mensagem por Gabriel OPL em Qui 29 Jan - 11:03:56
PedroV9 escreveu:Ah, sabe aquele relógio digital que fica no painel do rádio? Já vi colocarem ali tb, penso em fazer isso pois o meu não tem e fica tampado.
Queria colocar assim no meu!
será q da?
Mensagem por BANDIT em Qui 29 Jan - 15:45:37
Gabriel OPL escreveu:Então galera!
Olá Gabriel
Seja bem vindo !
Tudo depende de onde vc. quer colocar......
eu NÃO furaria o tabeliar para colocar instrumentos !!!!!
Vc pode colocar no console ou na coluna.....
o teu é diplomata....então no console  já não tem espaço.....
vc. vai ter que colocar na coluna.....
tem 2 maneira ....fazer uma moldura ....e instalar os relógios nela....
ou comprar "copos " para os reloginhos e instalar neles ....que são fixados na coluna !
2 parafusos !
o meu estão todos com  "copos " de relógios .
Mensagem por BANDIT em Qui 29 Jan - 15:46:52
Muito cuidado ao furar a coluna A  , pois muitos dos fios que vão "para trás "   do Opala passam por dentro dela !!!!!!  OKK
Mensagem por Müller em Qui 29 Jan - 16:17:00
Eu coloquei logo abaixo do porta luvas, aproveitando o parafuso de fixação do painel.
Eu fabriquei um suporte com chapa de gabinete de computador, pintei de preto fosco, parafusei os relógios com copinhos (depois de ter feito a elétrica e demais instalações) e prendi o conjunto todo no parafuso do painel.
No meu caso, só instalei manômetro de óleo e voltímetro digital, todos com copos plásticos de 52mm.
Tbem não tive coragem de furar o painel...
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 29 Jan - 19:28:24
Bom,eu furei na tampa do console,porque na verdade o console já tem os furos de 52mm,é só a tampa que precisa furar,no momento eu só uso o relógio de pressão de óleo,mas logo vou colocar o da sonda lamba e da pressão de combustível
Gabriel OPL
Mensagem por Gabriel OPL em Sab 31 Jan - 12:12:52
VLW pela ajuda galera!
Graças a vcs estou cheio de idéias para instalação.
Obrigado e até a proxima, estou cheia de perguntas!
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 31 Jan - 13:57:47
sem der certo poste o resultado no forun
    Data/hora atual: Ter 17 Jul - 17:15:49
