66 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
DMECANICA, ELTON LUIZ
Lambda 1 fio.
Andre_SP
Lambda 1 fio.
Mensagem por Andre_SP em Sex 30 Jan - 7:44:27
Dá para instalar uma sonda lambda de 1 só fio para acertar o carburador ?, e essa porca que é vendida no ML serve em qualquer sonda ?.
Muito Obrigado.
Andre_SP
rafa_pr
Re: Lambda 1 fio.
Mensagem por rafa_pr em Sex 30 Jan - 9:24:11
Normalmente a porca é padrão, mas uma sonda de um fio é muito ruim, não vai te resolver nada!
Re: Lambda 1 fio.
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 30 Jan - 9:25:38
Siim e sim.
So que a sonda de 1 fio nao tem aquecimento, entao é melhor voce usar a de 3 fios, pois da leitura mais rapido.
A porca qualquer loja de escapamentos coloca.
Andre_SP
Re: Lambda 1 fio.
Mensagem por Andre_SP em Sex 30 Jan - 10:56:41
thallisguimaraes escreveu:Siim e sim.
A diferença entre a de 1 e a 3 fios é não ter que esperar a sonda aquecer para obter a leitura ?, depois de quente as duas funciona do mesmo jeito ???.
Muito Obrigado.
Andre_SP
Re: Lambda 1 fio.
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 30 Jan - 11:01:12
Andre_SP escreveu:A diferença entre a de 1 e a 3 fios é não ter que esperar a sonda aquecer para obter a leitura ?, depois de quente as duas funciona do mesmo jeito ???.
Muito Obrigado.
Andre_SP
Sim, depois de quente é a mesma coisa.
Andre_SP
Re: Lambda 1 fio.
Mensagem por Andre_SP em Sab 31 Jan - 8:48:16
Alguém já usou o Multímetro Analógico (de ponteiro) para fazer a leitura da lambda?, O Analógico é muito mais rápido na leitura das variações de tensão em relação ao digital, mas perde em precisão.
Muito Obrigado.
Andre_SP.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Lambda 1 fio.
Mensagem por Tonho_RS em Dom 1 Fev - 22:08:20
Andre_SP escreveu:Alguém já usou o Multímetro Analógico (de ponteiro) para fazer a leitura da lambda?, O Analógico é muito mais rápido na leitura das variações de tensão em relação ao digital, mas perde em precisão.
Muito Obrigado.
Andre_SP.
Não é o multímetro que precisa ser rápido, mas sim a sonda, a melhor que pode encontrar no mercado (que não seja wide band) é a bosch planar de 4 fios.
Não adianta usar um multímetro ultra rápido em uma sonda de 1 fio que tem respostas extremamente lentas.
Re: Lambda 1 fio.
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 21:45:21
