» marca de bóia do tamque
21 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcos Kuhn
Opala Diplomata
Lucas Rafael-1978
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Cilindros : 6 Cil
Opala Diplomata
Mensagem por Lucas Rafael-1978 em Sex 6 Fev - 13:15:21
Galera , comprei meu primeiro opala e q tbm é meu primeiro carro , e tenho umas duvidas sobre a parte de tricas e ferrugem na estrutura do carro seguem algumas fotos , nao pude tirar foto das partes. mais logo postarei , segue aonde marquei no paint msm .
A coluna aonde fica fixada as portas do meu esta praticamente inteira podre , a porta ja ta até um pouco para baixo ,
a coluna entre as 2 portas tbm tem uma trica encima , suspeito por ser q o antigo dono andava com ele rebaixado e isso ajudo muito a aparecer essas trincas.
o valor para o concerto sai muito elevado num funileiro bom ?
aqui a foto do lugar aonde esta enferrujado ao ponto da porta ja esta quase caindo
lugar da trinca na coluna das portas.
Re: Opala Diplomata
Mensagem por BANDIT em Sex 6 Fev - 13:28:48
Olá Lucas
 seja bem vindo !
Cara ali onde vc. marcou em vermelho oque seria a coluna A  prolongando-se ao para-lamas
ali de fábrica original NÃO tem fundo não tem proteção a porca da GMB...deixou chapa exposta ali......por isso que oxida...enferruja...apodrece
tem que ver o quanto que está podre.....se for pouco   limpa e reforça.....se for muito podre.....o meu conselho é ira atrás de uma parte dessa boa ......cortar toda a sua podre.....e soldar a parte "nova" BOA !  seria uma maneira + rápida até de trabalho. OKK
Lucas Rafael-1978
Cilindros : 6 Cil
Re: Opala Diplomata
Mensagem por Lucas Rafael-1978 em Sex 6 Fev - 17:42:23
opa vlw olha aqui as fotos dessa parte da coluna podre . o lado do motorista esta tudo ok com a lata , porem essa parte direita deve ter ficado muito tempo exposta , pois toda a caixa de ar esta pobre , a volta do para lamas traseiro ,
Só nao esta pior pq eu passei um conversor de ferrugem e graxa dentro e passei uma tinta.
Re: Opala Diplomata
Mensagem por Rubão6cc em Sex 6 Fev - 18:18:49
Faz assim com o antigo dono:
Lucas Rafael-1978
Cilindros : 6 Cil
Re: Opala Diplomata
Mensagem por Lucas Rafael-1978 em Sex 6 Fev - 18:26:10
Cara ja to indo na casa dele pra da uns tapa na cara dele , alem dele ter caracterizado ele 88 pois é 85 Mad
Acredite mais era de um funileiro de fundo de quintal , deixo jogado com metade do carro na garagem e outra pra fora por 3 anos Sad Sad
Re: Opala Diplomata
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 6 Fev - 20:35:06
Pelo visto o cara é um açougueiro e não um funileiro No
Re: Opala Diplomata
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 5:39:28
