38 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (10421)
Sonda Lambda WideBand Bosch LSU 4.2 + Mostrador ODG X2
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Sab 7 Fev - 12:47:32
Ambos foram utilizados em conjunto e por pouco tempo. Basicamente utilizados no acerto do meu carro e retirados.
Está tudo em absolutamente perfeito estado, esteticamente e funcionalmente.
Eu mesmo instalei e desinstalei, portanto tomei todos os cuidados, inclusive para manter os fios em ordem, não haver queima dos componentes por calor do escape, passagem segura pelo corta-fogo etc.
Seguem as especificações técnicas dos itens:
Wideband X2
Indicador para Sonda Lambda Wideband (banda larga) Bosch LSU 4.2 / 4.9.
Condicionador integrado, formando um conjunto muito compacto. Indicação do valor em Lambda ou AFR em tempo real.
Em conjunto com a Sonda, este equipamento permite monitorar a mistura ar/combustível admitida pelo motor, apresentando o valor em Lambda ou em AFR (Air Fuel Ratio).
Possui grande faixa de funcionamento.
Suas principais características são:
* Diâmetro de 52 mm
* Condicionador integrado
* Saída analógica (line-out) de 0 a 5 Volts, para Dataloggers e ou injeções programáveis
* Tensão de operação 12 a 16 VDC
Modelo LSU 4.2
* Indicação do valor Lambda entre 0,65 a 4,00
* Compatível com as sondas: Bosch LSU 4.2 Códigos 0 258 007 351 / 0 258 007 057
Modelo LSU 4.9
* Indicação do valor Lambda entre 0,59 a 4,00
* Compatível com as sondas: Bosch LSU 4.9 Código 0 258 017 025
Sonda Lambda de banda larga Bosch LSU 4.2.
Deve ser usada com WB-O2 Slim ou WB-O2 Datalogger.
+Copo para fixação.
Sonda Lambda Wideband Bosch LSU 4.2:
- Sonda lambda de banda larga série Bosch LSU 4.2
- Deve ser usada com um condicionador de sonda lambda de banda larga (WB-O2 Slim ou WB-O2 Datalogger)
- Número da peça: Bosch LSU 4.2: 0258007057
- Não pode ser usada em motores abastecidos com combustíveis contendo chumbo, óleo 2T ou motores a óleo Diesel. A vida útil da sonda é drasticamente reduzida, podendo ser danificada em algumas horas de uso.
Valor: R$ 450,00.
Frete por conta do comprador ou retirada no local.
Sinta-se a vontade para fazer perguntas e vir ver pessoalmente.
Re: Sonda Lambda WideBand Bosch LSU 4.2 + Mostrador ODG X2
Mensagem por RN_Willemann em Sab 7 Fev - 14:07:32
Muito barato, vai vender rápido!!
Uma pena eu estar liso $$....
Boas vendas
Mensagem por RN_Willemann em Sab 7 Fev - 18:05:27
Se tiver interesse em troca, tenho um coletor para turbo em ferro fundido, semi-novo e + uma volta.
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 9 Fev - 5:03:39
Eu uso esse kit e recomendo, sonda de verdade é Wide, o resto é resto!!
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Seg 9 Fev - 6:08:29
Sr.Bianchi, vende apenas a sonda, sem o indicador/condicionador? Grato.
    Data/hora atual: Qui 19 Jul - 22:46:11
