» AJUDE A DESMITIFICAR
» CATÁLOGO DE CORES
» Quadrijet Holley 750
» 250s + Weber 48....😁
» Coletor de admissão e 6x2
Rubão6cc (10395)
O radiador me roubando !
Luiz 225
Data de inscrição : 08/02/2015
Mensagem por Luiz 225 em Sex 13 Fev - 17:16:25
Olha eu aqui mais uma vez, espero que seja aqui o local correto de expor esta dica e problema, se não for basta falar que eu removo ok.
Vamos lá : Bem algum tempo venho observando que meu OPALA 84, estava esquentando fora do normal alem do auto consumo, ontem 12-02-2005 fui da um role com a família a noite, no retorno de casa ouvi um barulho de água fervendo dentro do motor, ai claro entrei em panico, mas já erra tarde fui dormo, dormi nada fui procura na net o que poderia ser, mas nada " ".
Hoje pela manha (13-02-2015 resolvo ir na rua e compra um cebolão novinho e colocar, nada o carro continuava a esquenta.
Removi o mangote superior e coloquei uma mangueiro na boca do radiador para encher, é com a mangueira desconectada eu liguei o carro, a bomba tava jogando como nunca ( perfeita)
Resolvo remover o outro mangote e liguei a mangueira ( pensando eu que iria limpa o radiador, a água saiu limpinha e tau.
Mas como tava meio armengado e folgado os parafusos resolvo tirar o radiador ai amigos veio a bomba o vídeo fala por si:VÍDEO DO RADIADOR vale apena ver !
como eu terminei de monta e limpa tudo agora e como o tablet daqui não presta amanha coloco o resultado.
Ai sem ter o que fazer, navegando na internet achei um vídeo que mostra um santana movido a VAPOR de gasolina, adivinha fui fazer no huck ( meu OPALA) e não e que a zora funciona, kkkkkkkkk funciona mesmo, mas o carro fico fraco, vou aperfeiçoar e vou roda só no cheiro, depois do carnaval vou arruma uma grana para fazer o negocio direitinho, pois hoje foi só para ver se funciona.
Vale lembrar que fiquei mais de 40 min com o carro funcionando só com 300 ml de gasolina, mas quando fui monta o carro ainda tinha uns 200 ml de gasolina ai claro retornei ela para o tanque kkkk, mas funciona perfeitação em baixa e em alta, mas necessita ser aperfeiçoado.
Alguém já usa este sistema, já ouviu fala? pela pesquisa que eu vi vou gasta mais ou menos uns 300 reais para monta o sistema bonitinho.
Não vou explica pois não sou bom com letras, mas quando tiver pronto farei um vídeo bem detalhado ok
Sedimar
Modelo do carro : diplomata 88
Cilindros : 4cc bruto
Data de inscrição : 23/02/2014
Re: O radiador me roubando !
Mensagem por Sedimar em Sex 13 Fev - 18:18:07
vi os vídeo do motor funcionando so na vapor de gasolina ;sera que funciona mesmo ? study
Luiz 225
Mensagem por Luiz 225 em Sex 13 Fev - 19:25:32
Sedimar escreveu:vi os vídeo do motor funcionando so na vapor de gasolina ;sera que funciona mesmo ? study
Garanto que sim, posso aposta meu opala. aqui funcionou, porem fico fraco pois estava vazando muito gaz pois foi um armengue que fiz, mas o desenhando um esquema agora mesmo para colocarmos em nossas OPALAS, e que a gasolina vá para R$ 10,00 o litro. ( mas só depois que eu terminar esta brincadeira. kkkkk
A priore o principio e o mesmo do GNV, porem o gnv e armazenado no balão, o desenho que eu to desenhando vai ficar no tanque mesmo, assim não vai se trata de uma alteração e o governo não vai poder nos roubar,,, só tenho que arruma um compressor de suspensão a ar para gerar bastante vapor, a bomba de gasolina não vai ser desativada no meu desenho, apenas desviada, pois se um dia der um chabu bastará abrir o capo e libera. antes do carnaval fica pronto o desenho, ai vou compartilhar, e partir para os ajustes.
Vou explicar como fiz meu armengue aqui kkkkkkkkkkkkkkkkk
Pegue um protetor de amortecedor que coube no ligar do filtro de ar ( carburador ) ele tem um furo que encaixa no amortecedor, neste furo eu coloquei uma mangueira que deve entra bem apertada,ai coloquei a outra ponta em um galão de 10 litros, de maneira que não pega-se na gasolina, se não vc vai afoga o carro. fiz outro furo na tampa do galão para colocar uma mangueira até o fim ( para encosta na gasolina, ficando submersa. Esta mangueira que fica dentro da gasolina eu liguei em um compressor de ar. ( destes de pintura) coloquei mais ou menos 300 ml de gasolina,
Lembre-se de desliga a gasolina no tanque.
ai antes de colocar a mangueira que vai levar o vapor para o carburador vc tem que seca o carburador.( isso para noz não e o problema ) depois que p carro não pega mais na chave vc coloca a mangueira e fixa ela com a braçadeira que prende o suporte do filtro de ar.
Agora a parte mais legal e liga o caro.
Observe: que vc tem que deixar o carro trabalhar em baixa. Porque : como o fluxo de ar vai ser pouco ele vai ficar fraco.
Vamos ligar o compressor de ar e libera para que o ar, faça bolhas na gasolina quando isso ocorrer basta vira a chave.
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 794
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Sex 13 Fev - 19:51:42
interessante!mais isso nao gera uma falta de combustivel?segundo alguns relatos (nao entendo de mec,)falta de gasola gera super aquecimento interno,podendo dar quebra ou até furar pistao.será q com esse sistema vai dar falta?to loco pra saber o resultado!comtinua o esperimanto ai e posta pra nois ver o resultado!blz
Luiz 225
Mensagem por Luiz 225 em Sex 13 Fev - 20:00:36
eleandro kalckmann escreveu:interessante!mais isso nao gera uma falta de combustivel?segundo alguns relatos (nao entendo de mec,)falta de gasola gera super aquecimento interno,podendo dar quebra ou até furar pistao.será q com esse sistema vai dar falta?to loco pra saber o resultado!comtinua o esperimanto ai e posta pra nois ver o resultado!blz
Vou te responder com uma pergunta! quando usamos gnv não tem liquido ok.
a gasolina se cai no pistão ela afoga o carro ok
Creio eu que gerando bastante vapor não tenha este problema, mas vou fazer o sistema e depois vou ver se quebra quebro. mas creio que não pois vi uns bem legais com carros 5.0 aqui tem uns links para vermos.
este eu achei meio armengado de +
este e bem legal, armengue mas legal.
Luiz 225
Mensagem por Luiz 225 em Sex 13 Fev - 20:03:53
Luiz 225 escreveu:
o meu foi baseado neste e no da moto, mas este achei pouca entrada de ar, assim vai frita os pistões. tem que ter esta qualidade e força mas com a entrada de ar do vídeo do santana.
Claro que não pode ser com mangueiras, vou fazer um negocio direitinho, e para este sistema funcionar em carro com bico basta colocar o emulador do gnv kkkkk.
Não sou mecânico não, mas curiosidade tenho de sobra kkkk
Luiz 225
Mensagem por Luiz 225 em Sex 13 Fev - 20:13:56
Luiz 225 escreveu:
Luiz 225 escreveu:
Ainda de quebra podemos fazer uma uma central de Hidrogênio para ajudarma combustão r refrigeração.
coisa simples como esta:
Luiz 225
Mensagem por Luiz 225 em Sex 13 Fev - 20:26:33
Luiz 225 escreveu:
Luiz 225 escreveu:
Se e possivel mover um deste que dirá nossas OPALAS
Luiz 225
Mensagem por Luiz 225 em Sex 13 Fev - 21:15:35
kkkkkkkkkkkkk, vou fazer umas celulas agora de noite e ver se amanha funciona, horem por min, para não estoura o motor da OPALÃO kkkkkkkkkkkkkkkkkk
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sex 13 Fev - 22:30:30
Humm... não levo muita fé nisso não. Se fosse tão simples, todo mundo usaria.
Mas... como todo bom curioso, gostaria de ver isso funcionando porém com uma sonda lambda boa monitorando em tempo real pra ver como fica a mistura.
Luiz 225
Mensagem por Luiz 225 em Sab 14 Fev - 2:12:59
A ideia e boa, tava pensando nisso, porem para isso seria necessário, map, sonda e bicos, assim poderemos colocar um modulo, creio eu que o do monza ou cadete possa dar e ficar bom, amanho vou em um ferro velho pra ver qual é.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Sab 14 Fev - 6:57:32
Já deu uma volta com o carro assim amigo? A idéia é boa, mas acelerar o carro parado é uma coisa, agora andar assim com o motor em carga é outra, não sei se o carro vai ter força.
Mas vou acompanhar o tópico.
    Data/hora atual: Seg 16 Jul - 4:05:49
