» Enfim, chegou o grande dia!
Hoje à(s) 3:08:03 por Rubão6cc
» Opala Comodoro 79
Ontem à(s) 22:09:43 por adpachec
» Adaptar Freio disco Traseiro (flexíveis)
Ontem à(s) 22:08:02 por adpachec
» Volante em madeira modelo "SS"
Ontem à(s) 21:15:47 por Marlon Jassanan
Ontem à(s) 21:15:23 por Marlon Jassanan
Ontem à(s) 19:50:58 por Rubão6cc
» dúvida tomada de vácuo dfv 446
Ontem à(s) 19:17:34 por chevy250
Ontem à(s) 16:27:53 por Rubão6cc
» OPALA EQUIPADO COM METRALHADORAS 007
Ontem à(s) 16:19:48 por Rubão6cc
13 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 13 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (10429)
Carro desengatado no embalo: economiza combustível ou não?
renonjr
Masculino Número de Mensagens : 961
Idade : 46
Mensagem por renonjr em Qua 25 Fev - 14:00:40
Dias atrás eu estava editando uma reportagem sobre dicas para economizar combustível, e o entrevistado era um professor de manutenção mecânica do Senai. Dizia ele que é um engano pensar que carro desengatado numa descida, economiza combustível. Pelo contrário, gasta mais, pois, segundo ele, os carros com injeção eletrônica tem um sistema que identifica se o motorista está ou não acelerando, ou seja, se estiver dando banguela com o carro engatado, o sistema identifica que não está havendo aceleração e injeta o mínimo possível de combustível. Ou algo assim...
Eu sei que o carro engrenado numa descida aumenta em muito a eficiência dos freios em comparação com o carro desengatado. Não é o foco dessa dúvida aqui.
Mas eu tenho esse costume de dar banguela desde sempre. Depois que vi a entrevista, passei a fazer como o profissional disse, ou pelo menos me policiando mais, mas fiquei na dúvida ao observar que o giro do motor se mantem mais alto. Tenho uma Spacefox, e com o carro engrenado fica na casa dos 1800/2000 rpm (ou coisa assim), e na banguela desengatado fica abaixo de 1000, como se o carro estivesse em marcha lenta parado.
Por uma analogia de leigo, baseado na lógica, se o motor está girando mais não estaria gastando mais combustível? E no caso de carros carburados, como nossos opalas?
Jack Skill
Re: Carro desengatado no embalo: economiza combustível ou não?
Mensagem por Jack Skill em Qua 25 Fev - 14:29:14
De fato o giro pode enganar um pouco a respeito do assunto, mas como nos carros com injeção eletrônica, como no seu spacefox o controle de injeção é feito por sensores, ele vai identificar que vc está pisando no acelerador, dai sim manda combustivel, da mesma forma como se deixar o carro no neutro ele manda o combustivel necessário pro carro ficar no neutro. Se você estiver em "freio motor" ele consome menos do que no neutro. Ou seja, é isso mesmo que o professor do Senai falou. Nos carros novos (à injeção) é ilusão andar na "banguela".
Oq faço no meu, para não ficar em alto giro e freando muito o carro, é subir uma marcha, de forma que o carro ainda permaneça em freio motor, porém com o giro mais baixo e freando menos. IMPORTANTE é o carro estar em freio motor, não pode jogar numa 5ª por exemplo a 40km/h, se sentir que o motor está puxando o carro, perder totalmente o efeito.
Nos opalas creio que funcione da mesma forma, se vc tirar o completamente o pé. Só que o carro fica em freio motor e não evolui. Como na banguela vc gasta o mesmo doq com o pé fora do acelerador, eu prefiro andar desengrenado com o opala...Pode ser que a questão do giro mais alto, com mais vácuo no opala, faça puxar mais combustível.
Me corrijam se estiver errado pessoal! OKK
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Qua 25 Fev - 14:42:32
No caso de carros injetados os mesmos contam com um sistema chamado "cut-off", em descidas com o carro engranado e sem acelerar ele corta o combustível, ou seja, o motor continua virando porém sem combustível e quando você acelerar em volta a injetar o combustível e o motor volta a funcionar normal.
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Qua 25 Fev - 14:46:09
Pelo que me lembro nas aulas da auto-escola é até proíbido descer na "banguela", mas quem vai fiscalizar isso??
Masculino Número de Mensagens : 6029
Mensagem por adpachec em Qua 25 Fev - 14:48:37
PedroV9 escreveu:No caso de carros injetados os mesmos contam com um sistema chamado "cut-off", em descidas com o carro engranado e sem acelerar ele corta o combustível, ou seja, o motor continua virando porém sem combustível e quando você acelerar em volta a injetar o combustível e o motor volta a funcionar normal.
Aqui explica.
http://www.carrosinfoco.com.br/carros/2012/07/afinal-banguela-economiza-combustivel/
Alguns Carburadores Eletrônicos tinham esta função (Cut-Off).
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Qua 25 Fev - 14:51:44
O carburador da minha factor 2013/2014 tem cut-off também!
Ps: Adpachec, o número de mensagens suas é de 3800, logo chega no 4100! hahaha
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qua 25 Fev - 14:57:48
Exatamente, ao pegar uma descida com o carro engrenado e o pé fora do acelerador a central corta a injeção de combustível, tanto que se você instalar um hallmeter na sonda lambda vai ver que o valor fica em 0 mV, ou seja, não há queima de combustível pois não há combustível para queimar, então assim que acelerar a central injeta normalmente.
Mensagem por BANDIT em Qua 25 Fev - 14:58:33
No opala que é muito comum o uso da "banguela" economiza sim.....pois desengatado o RPM cai....para o valor de marcha lenta....
algo parecido com um injetado.....eu digo que economiza.
Masculino Número de Mensagens : 3169
Mensagem por Müller em Qua 25 Fev - 15:01:58
Eu nem me atenho muito ao quesito economia.
Nunca uso a banguela por segurança. Numa descida longa, por exemplo, na banguela, vc fica mais tempo com o pé no freio, freia mais vezes ou precisa de mais pressão pra diminuir a velocidade. Isso desgasta prematuramente os freio ou, a pior das hipóteses, vitrifica as pastilhas e superaquece os freios.
Quem tem hélice mecânica, manter o giro engrenado colabora com o arrefecimento.
Mensagem por BANDIT em Qua 25 Fev - 15:04:24
sem duvida que em rodovia torna-se até perigosos ......mas na cidade.....muitas vezes o opala vai só no embalo .....ainda + cheio de radar !!!
Mensagem por Müller em Qua 25 Fev - 15:10:06
BANDIT escreveu:sem duvida que em rodovia torna-se até perigosos ......mas na cidade.....muitas vezes o opala vai só no embalo .....ainda + cheio de radar !!!
Pois é, aqui em SP, com 6 ci original, é só primeirinha. Mtas vezes é só tirar o pé da embreagem e deixar o carro ir sem nem tocar no acelerador......
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qua 25 Fev - 15:19:11
Isso é frescura, coisa de piá verde. Chegou na descida dá uma pisada pra embalar. Aí com uma mão engata a bangela e com a outra reza... hahaha brincadeira.
Sim, como já disseram, no carburado ajuda, no injetado, existe um recurso de programação da central que a determinado rpm, em caso de carga 0 no acelerador, ela comanda o corte do combustível. Você verá isso claramente em carros que tem marcador de consumo instantaneo no computador de bordo ou painel.
No opala eu percebia que em um determinado giro, tirava o pé e a sonda marcava 4.00, ou seja, pobríssimo, nada de combustível.
Masculino Número de Mensagens : 10429
Mensagem por Rubão6cc em Qua 25 Fev - 16:40:01
Eu tb tenho esse costume de soltar na descida..creio que economize sim mas tb nada de absurdo. E esse papo de sobrecarregar os freios é verdade mas tb acho que não é nada absurdo.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 25 Fev - 17:32:01
No carburado é meio lógico que ajuda, como já disseram, o RPM cai.
Eu antes de lombadas, semáforos ou esquinas, sempre largo no ponto morto, vai só no embalo.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 25 Fev - 17:33:33
Sr.Bianchi escreveu:
Será que nos Uno Smart 2001 tem isso ?
gabriel.acosta
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Qua 25 Fev - 18:02:58
O palio fire economi tem o "econometro" no painel (o tal de marcador de combustivel instantâneo), e a um tempo atras fiz o teste, segurei no freio motor e o ponteiro caiu no minimo, colado em baixo, em seguida passei para o neutro e o ponteiro subiu consideravelmente...
Masculino Número de Mensagens : 4779
Idade : 22
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 25 Fev - 18:14:37
Eu já não tenho esse costume,sempre ando engrenado,é até legal por causa do ronco kkkkkkk
Mas no carburado pode gastar mais,pois com o carburador em marcha lenta o vácuo embaixo do carburador é muito grande e os furos da mistura abaixo da borboleta descarregam combustível pra dentro do coletor
Esse vídeo explica bem o sistema "cut-off"
O Uno da minha mãe tem o "econômetro" e quanto está engrenado sem estar acelerando o ponteiro some da escala do econômetro pois o consumo de combustível no momento é mínimo
Mensagem por tcheco 8687 em Qua 25 Fev - 18:16:46
Economiza combustivel sim, mas se tiver que brecar, ai e perigoso.
renonjr
Idade : 46
Mensagem por renonjr em Qua 25 Fev - 19:17:01
Nem digo um ladeirão largar na banguela, mas às vezes você tá vindo de manhã, em 40 a 60 km/h e visualiza no inicio da quadra que o semáforo ficou amarelo. então eu largo o carro no embalo e ele vai desacelerando até chegar no sinal, em rua plana, descida ou até subida.
Nesse caso não haveria comprometimento da segurança, porque a velocidade já é baixa.
Mensagem por BANDIT em Qua 25 Fev - 19:23:02
Assim que se anda de opala.....
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 25 Fev - 19:39:51
renonjr escreveu:Nem digo um ladeirão largar na banguela, mas às vezes você tá vindo de manhã, em 40 a 60 km/h e visualiza no inicio da quadra que o semáforo ficou amarelo. então eu largo o carro no embalo e ele vai desacelerando até chegar no sinal, em rua plana, descida ou até subida.
nesse caso eu ando na banguela,,fora isso nao ando,,é por costume meu mais nao consigo,fica botando em P.M,e depois ja coloca marcha,,depoois tem uma descida e P.M de novo nao consigo é muito chato,,e tbm adoro o barulho do 6x2 na reduzida,,,,mais claro no carburado diminiu,,mais no injetado nao,,pode faer um teste pega uma caneta de polaridadee e veja,,cm o caro em lenta,vc vai la e mede o pulso do bico ele vai ta pulsando,,dai vc acelra,o pulo sobe,mais quando vc para de aclera o pulso do bico desliga,ate o carro volta a lenta,e é assim andando tbm,vc nao ta acelerando ,,entao o bico fica deligado
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qua 25 Fev - 19:42:59
Glaucio Missioneiro escreveu:
Deve ter sim, Glaucio. É uma função bem comum na I.E.
Agora vai também do bom senso. O camarada largar em ponto morto em descidas onde há muito trafego, serras etc...é complicado...
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Qua 25 Fev - 21:10:06
Legal o tópico, sempre tive essa dúvida! Wink
Mensagem por adpachec em Qua 25 Fev - 21:20:04
Assim também faço, só na estrada que é arriscado, aí neste caso só engrenado.
chevy250
Modelo do carro : Opala Comodoro 1990 4.1/S
Data de inscrição : 29/06/2014
Mensagem por chevy250 em Qua 25 Fev - 21:24:26
E sempre lembrar do risco do motor morrer e você ficar sem vácuo num momento de emergencia. Acho muito risco para pouca economia, ainda mais falando de Opala carburado hehehe.
Prefiro sempre engatado pois garante o freio e a assistencia hidraulica na direção.
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Qua 25 Fev - 21:24:28
Aproveitando, antes de pegar o opala eu quando ia parar em semáforos eu pisava na embreagem e já deixava engatado a primeira e mantinha o pé na embreagem, mas no opala ele arranha pra entrar a primeira com o carro ainda em movimento, eh normal isso?
Idade : 22
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 25 Fev - 21:31:08
PedroV9 escreveu:Aproveitando, antes de pegar o opala eu quando ia parar em semáforos eu pisava na embreagem e já deixava engatado a primeira e mantinha o pé na embreagem, mas no opala ele arranha pra entrar a primeira com o carro ainda em movimento, eh normal isso?
Não é normal não,você deve tar com algum problema nos sincronizados.
Isso tambem acontecia com a kombi do meu avô,só que em 2° marcha,tinha que colocar a 2° apanhando pra entrar e mesmo assim arranhava
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Qua 25 Fev - 21:39:17
Então, mas isso só acontece com o carro em movimento, pra colocar a primeira o carro tem que estar quase 100% parado. Ah, a caixa eh varetada.
willians
Mensagem por willians em Qua 25 Fev - 21:53:26
Tenho um Omega 4.1 e possui computador de bordo e viajo bastante de Ribeirão Preto para São Paulo e nas descidas deixo engrenado e no marcador de consumo instantaneo fica marcando 0.
Já no Opala e na Caravan sempre utilizo as "banguelas" não é o mais seguro mas é um costume antigo.
Abaçro a todos!!
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 26 Fev - 0:05:05
Carburador é mecânico, a economia é o tanto que você pisa, logo desengatar, você não irá pisar, não é mesmo?
Eletrônico é eletrônico, ele usa a inércia do motor para manter em funcionamento quando tu tira o pé quando está em movimento, desengatar o tempo de injeção diminui e aumenta o fluxo de combustível na câmera, para dar força para manter em funcionamento via combustão.
Abraços á todos.
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Sex 27 Fev - 11:36:28
PedroV9 escreveu:Então, mas isso só acontece com o carro em movimento, pra colocar a primeira o carro tem que estar quase 100% parado. Ah, a caixa eh varetada.
Esse lance acontece com o meu também... a 1° só entra com carro quase que parado!
Mensagem por BANDIT em Sex 27 Fev - 12:12:32
é o tipo de cambio.....apesar que com jeito o opala entra 1°  sem estra parado!
já os carros com motor AP.....esses NÃO tem que parar ....pra dai sim engatar a 1° OKK
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Sex 27 Fev - 13:31:41
BANDIT escreveu:é o tipo de cambio.....apesar que com jeito o opala entra 1°  sem estra parado!
Verdade... Uma vez, bem devagar, fui engatar a 1ª e arranhou tão feio que achei que a alavanca ia sair na mão.
Mensagem por adpachec em Sex 27 Fev - 14:24:17
Tem o sistema de troca de marchas 1, 3, 5, no opala dá para fazer por causa do torque, mas não pode se usar com o carro pesado ou em arrancada.
Já tentei fazer mas sempre acabo passando marchas normal (1, 2, 3.....).
"Um teste feito pela Saab sueca anos atrás revelou que o método denominado 1-3-5, isto é, passar diretamente da primeira para a terceira marcha e desta para a quinta (o que equivale a espaçar as relações de transmissão), permite uma redução do consumo da ordem de 10%.
Isso é ainda mais interessante se o carro tem boa potência em baixas rotações e as marchas estão numericamente muito próximas, com queda de rotação pequena nas mudanças ascendentes.
Não acho que daria certo em 1.0....só se estiver sem carga:
"Essa estratégia pode até ser usada em motores de grande cilindrada, como os V8 americanos, pois o elevado torque produzido compensa a perda de rotação. Mas tentar repetir isso em um carro 1.0 é suicídio !!! Quer saber por quê?
Simplesmente porque nessas condições o motor irá trabalhar com rotações muito baixas, exigindo que se pise mais no acelerador, injetando mais combustível no motor. A combinação de pouca rotação com excesso de combustível é igual a motor carbonizado no futuro. Pode ficar certo disso."
Mensagem por BANDIT em Sex 27 Fev - 14:32:48
O Dodge Viper  com motor V10 ....8.0L.   usa um sistema parecido comesse ....
arrancando com o carro devagar (na boa) passado da 1° para a 2° marcha cai direto na 4° !!!!  (caixa de 6M .)
Diz o manual que é para economia de combustível !
Conheci alguns "veios" que dirigindo Opala arrancavam em 1°  esticavam bastante........e colocavam 4° marcha......e iam embora .......é claro 6cil......e é claro o tradicional "rabo de calo"  que é quase 50% gasolina 50% álcool ..........coisa que eu não concordo de jeito nenhum ......mas são coisa de veios ! OKK
Idade : 22
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 28 Fev - 9:23:50
adpachec escreveu:Tem o sistema de troca de marchas 1, 3, 5, no opala dá para fazer por causa do torque, mas não pode se usar com o carro pesado ou em arrancada.
Já tinha visto falar que economizava combustível,mas só serve mesmo pra motor grande,no meu caso com relação curta acho que economizaria tambem
    Data/hora atual: Sab 21 Jul - 3:50:55
