Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
Hoje à(s) 8:13:54 por sezil
33 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 32 Visitantes :: 2 Motores de busca
reimon
Ventilador e ar quente
Júnior30
Masculino Número de Mensagens : 307
Modelo do carro : Omega CD 93/94
Data de inscrição : 17/02/2015
Mensagem por Júnior30 em Dom 1 Mar - 15:50:32
Olá amigos Opaleiros, gostaria da ajuda de vocês pra resolver um problema. No meu Opala não está funcionando o ventilador e nem sei se ele teria ar quente. Alguém sabe me dizer se pra esse ano teria ar quente? E quais as peças e como proceder pra arrumar o ventilador e ar quente, porque andar com o carro embaçando o vidro é tenso. Agradeço desde já amigos!!!
Re: Ventilador e ar quente
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 1 Mar - 17:30:00
O ar quente era opcional na época,mas o seu com certeza tem o ar desembaçador.Tem que ver se o motor do ventilador não está queimado(ele fica dentro daquela caixa preta embaixo do painel)
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Dom 1 Mar - 18:20:48
Pra saber se tem ar quente, basta olhar no cofre do motor (lado das velas), se tiver duas mangueiras que entram na parede, tem ar quente, senão, não.
Júnior30
Mensagem por Júnior30 em Dom 1 Mar - 18:41:15
bruno silverstar83 escreveu:O ar quente era opcional na época,mas o seu com certeza tem o ar desembaçador.Tem que ver se o motor do ventilador não está queimado(ele fica dentro daquela caixa preta embaixo do painel)
Então, olhei lá, ele nem tem essa caixa preta...Hauahuahuahua...Será que é cara? Muito difícil de achar?
Júnior30
Mensagem por Júnior30 em Dom 1 Mar - 18:42:53
Pedro Opala90 escreveu:Pra saber se tem ar quente, basta olhar no cofre do motor (lado das velas), se tiver duas mangueiras que entram na parede, tem ar quente, senão, não.
Isso eu não olhei, mas vou dar uma checada, mas acho que é pra ter, versão Luxo, ou não quer dizer nada?
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 1 Mar - 19:58:30
Tente achar num ferro velho,se não achar no ML tem por 150 Reais,mas aí tem mais os dutos de ventilação
Júnior30
Mensagem por Júnior30 em Seg 2 Mar - 5:59:40
bruno silverstar83 escreveu:Tente achar num ferro velho,se não achar no ML tem por 150 Reais,mas aí tem mais os dutos de ventilação
Valeu Bruno...E tenho que pedir pro cara a caixa de ventilação do Opala, isso? E tem mais alguma peça que vai junto pra fazer funcionar?
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 2 Mar - 18:44:43
Júnior30 escreveu:
Isso mesmo,tambem veja os dutos de ventilação(caso o seu não tenha)que são os canos que liga a caixa de ventilação aos difusores.
Júnior30
Mensagem por Júnior30 em Seg 2 Mar - 18:59:00
Júnior30 escreveu:
Valeu Bruno, assim que sobrar uma grana vou ver se encontro as peças pra fazer funcionar tudo certinho!!!
Pintto
Mensagem por Pintto em Ter 3 Mar - 20:19:16
Amigo, tira a do seu carro e da uma boa limpeza, as vezes o motor ta bom, mas com o passar dos anos acumula sujeira e emperra o coitado... Nisso vc pode economizar uma grana e gastar com outras peças ou serviços.
Júnior30
Mensagem por Júnior30 em Qua 4 Mar - 7:00:39
Pintto escreveu:Amigo, tira a do seu carro e da uma boa limpeza, as vezes o motor ta bom, mas com o passar dos anos acumula sujeira e emperra o coitado... Nisso vc pode economizar uma grana e gastar com outras peças ou serviços.
Então amigo, o problema é que o dono anterior tirou a caixa do ar, não tenho a peça, só tenho a opção de comprar mesmo, infelizmente!!!
Pintto
Mensagem por Pintto em Qua 4 Mar - 10:11:51
Júnior30 escreveu:
Rapaz, eu li sua mensagem lá em cima e entendi q o carro tinha o sistema! kkk
Agora reli com mais calma e vi que comi uma palavra!
Qto a peça, uma pena msm, no mercado livre ou ferro velho vc encontra. Boa sorte!
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Qua 4 Mar - 11:48:34
Dê uma olhada no tópico do link abaixo,ele fala sobre o sistema de ventilação e
explica como funciona:
http://www.opaleirosdoparana.com/t38647-duvida-em-relacao-ao-sistema-de-ventilacao-do-opala-1973
Júnior30
Mensagem por Júnior30 em Qua 4 Mar - 13:57:21
Cojak escreveu:Dê uma olhada no tópico do link abaixo,ele fala sobre o sistema de ventilação e
Opa, valeu Cojak, vou dar uma olhada sim!!!
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 14:13:57
