Ontem à(s) 23:41:35 por Kresly
Ontem à(s) 22:09:37 por LuizBaldissera
» Weber 40 secando cuba
» Opala Diplomata 1989
» Ajuda na compra
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
Ontem à(s) 17:33:36 por AllanGC
Ontem à(s) 17:05:47 por Rubão6cc
27 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 26 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eder Harisson
Rubão6cc (10276)
raphaelcaronti (8523)
Feltro betume
rodrigoland
Cilindros : 6c 4.1cc
Data de inscrição : 15/05/2014
Feltro betume
Mensagem por rodrigoland em Dom 8 Mar - 7:33:55
Amigos Opaleiros estou finalizando a pintura do meu Comodoro 79 e vou colocar o forro termico no cofre do motor na parede corta fogo. Tambem estou querendo colocar forro na parede dentro do habitaculo. Alguem sabe me dizer qual tipo de forros usar ? Tem fotos ?
Danilo bc
Modelo do carro : Opala 76 coupê ac/dh
Opala 79 coupê em restauração
6 cil canavieiro
Data de inscrição : 23/08/2010
Re: Feltro betume
Mensagem por Danilo bc em Dom 8 Mar - 8:03:19
No 79 q estou reformado vou colocar feltro sem betume aquele meio cinza pq ele não retem agua logo seca quando e molhado.
por causa daquele feltro original com betume o meu começou a danificar a parede corta fogo proximo ao tuneo.
tenho um 76 que coloquei dentro e fora da parede pq so fora n resolveu muito nao.
principalmente quando ta na rodovia.
o ar condicionado parecia q tava deligado.
passava a caloria tudo pra dentro principalmete do lado do motorista.
Lembre de calafetar bem a capa da coluna d direçao e colocar as borrachinhas nos furos de chicotes e cabos q atravessam a parede corta fogo.
rodrigoland
Re: Feltro betume
Mensagem por rodrigoland em Dom 8 Mar - 9:11:53
Danilo bc escreveu:No 79 q estou reformado vou colocar feltro sem betume aquele meio cinza pq ele não retem agua logo seca quando e molhado.
Ok amigo valeu pela dica. Vc tem fotos deste tipo de forro ?
Danilo bc
6 cil canavieiro
Re: Feltro betume
Mensagem por Danilo bc em Dom 8 Mar - 12:41:51
não tenho aqui mais e so pedir o feltro sem betume em qualquer loja de artigos p tapeçaria.
Re: Feltro betume
Mensagem por BANDIT em Dom 8 Mar - 19:01:37
rodrigoland escreveu:  Amigos Opaleiros estou finalizando a pintura do meu Comodoro 79 e vou colocar o forro termico no cofre do motor na parede corta fogo. Tambem estou querendo colocar forro na parede dentro do habitaculo. Alguem sabe me dizer qual tipo de forros usar ? Tem fotos ?
Olá Rodrigo eu coloquei no meu opala feltro Betumado....serve pra isolante térmico e acústico !
Ele é colocado com cola contato (cola de sapateiro) eu usei a Amazonas.....no caso do caput....passa cola (com pincel)  no caput....e no feltro.....espera uns 2minu.  ai vc. coloca o feltro no caput....ai cola
infelizmente eu tive um problema de vírus no meu PC. e perdi 80% de minhas fotos ....as fotos do assoalho e do caput...eu perdi....
Mas é bem simples no caput.....1° tire o molde em papelão ou cartolina...(são 4 feltros de tamanho diferente )
O feltro do caput é bom porque protege a pintura o da parede corta fogo ....não deixa entra calor par dentro e ruído .....
faça um molde dele também e dai transfira para o feltro .
eu fiz na parede corta fogo no cofre ....e fiz por dentro...esse é um saco porque tem muito recorte
fiz também no assoalho....no assoalho eu tenho 5 camadas de feltro betumado....e + 1 camada daquele de alumínio ( papel luminite)
e assim mesmo passa um pouco de calor !!!! Canos de 2.5pol. !
se vc. não tiver acostumado  a esse tipo de serviço use mascara.....porque o cheiro é muito forte....ainda + se for aplicar dentro do opala .....é muito forte acola !!!!
 tem o feltro de alumínio também .....NÃO me agrada ele no cofre do motor....mas tem gente que gosta .
tenho algumas (poucas fotos) se te ajudar :
Re: Feltro betume
Mensagem por BANDIT em Dom 8 Mar - 19:04:30
No teto eu fiz 2 camadas desse feltro betumado :
1° camada de feltro  já chega ....e com cola para a 2° camada :
Colando a 2° camada :
2° camada   quase concluída .......o Cheiro é forte !!!!!!!!
Re: Feltro betume
Mensagem por BANDIT em Dom 8 Mar - 19:06:42
As poucas fotos que eu tenho da parte de baixa são essas :
O assoalho já limpo....
O  parede corta fogos antes do feltro (já limpa )
Com o feltro betumado :
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Re: Feltro betume
Mensagem por Pedro Opala90 em Seg 9 Mar - 12:56:48
Rodrigo,
aprendi com um amigo chapeador a fazer o tal feltro.
Com o cofre vazio e limpo, colei um feltro sem betume com cascola extra (a mesma que uso na marcenaria).
Fui colando e recortando no lugar.
Tem uma cola que estofadores usam com pistola, se conseguir, e melhor e mais fácil de usar.
Apliquei tinta esmalte (automotivo)preto, com pincel, encharcando bem o feltro, não lembro quantas demãos.
Depois apliquei emborrachamento a base dagua com pincel, lixando após cada demão pra retirar os as pontinhas que ficavam da feltro. Passe quantas demãos achar necessário.
Fica impermeável, fácil de lavar e melhor que o original, bem moldado e preso na lataria.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Feltro betume
Mensagem por Tonho_RS em Seg 9 Mar - 14:56:12
Amigo, eu tinha o feltro com alumínio na parede corta fogo do cofre, mas acabei retirando, fica feio demais, o alumínio fica todo amassado, aparece qualquer sujeira e se molhar demora muito a secar. O que eu fiz foi arrancar esse feltro aluminizado e colar um feltro comum sem betume (o feltro com betume é mais bonito, mas demora mais a secar caso molhe, já o feltro comum seca muito mais rápido, meio dia no sol com o capô aberto e ta seco). Basta fazer um molde de papelão, recortei o feltro segundo o molde e passe cola de contato (cola de sapateiro, cascola) no feltro e na parede corta fogo, aguarde de 5 a 10 minutos e cole, recomendo pedir auxílio de alguém (apesar de ter feito sozinho).
Uma dica, agora você já consegue o feltro que já vem com cola, basta retirar a proteção plástica e colar, muito mais fácil e rápido.
Sinceramente eu não acho bonito feltro na parede corta fogo dentro do cofre, só deixei no meu porque daria um trabalho violento para remover a cola, resto de feltro e ainda teria que pintar.
Vou deixar aqui quatro fotos do meu opala, a primeira com o feltro aluminizado, a segunda quando removi o feltro e a terceira e quarta com o feltro comum, assim poderá ter uma noção de como fica (apesar das fotos serem bem limitadas e tiradas em ângulos que não favorecem:
Feltro aluminizado:
Painel sem feltro, cheio de cola e restos:
Feltro comum:
Boa escolha amigo.
rodrigoland
Re: Feltro betume
Mensagem por rodrigoland em Seg 9 Mar - 15:59:18
Tonho_RS escreveu:Amigo, eu tinha o feltro com alumínio na parede corta fogo do cofre, mas acabei retirando, fica feio demais, o alumínio fica todo amassado, aparece qualquer sujeira e se molhar demora muito a secar. O que eu fiz foi arrancar esse feltro aluminizado e colar um feltro comum sem betume (o feltro com betume é mais bonito, mas demora mais a secar caso molhe, já o feltro comum seca muito mais rápido, meio dia no sol com o capô aberto e ta seco). Basta fazer um molde de papelão, recortei o feltro segundo o molde e passe cola de contato (cola de sapateiro, cascola) no feltro e na parede corta fogo, aguarde de 5 a 10 minutos e cole, recomendo pedir auxílio de alguém (apesar de ter feito sozinho).
Feltro aluminizado:
Feltro comum:
Boa escolha amigo.
Nossa ficou muito bom o trabalho, vou colocar sem o betume porque seca
mais rapido. Vou aproveitar q estou sem o motor para colocar o feltro. A intenção é apenas para diminuir o calor do 6cc para dentro do carro. Vou colocar dos 2 lados da parede corta fogo. Outra pergunta é vale a pena colocar sob o capu ?
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Re: Feltro betume
Mensagem por Pedro Opala90 em Ter 24 Mar - 16:38:33
Você vai ver a secagem rápida quando a lataria estiver podre........
Laercio Tomaz Jr
Cilindros : 6cc aspirado
Re: Feltro betume
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 24 Mar - 17:30:50
No meu antes de tudo ainda coloquei uma manta asfáltica depois os feltros ajuda muito no ruido e na temperatura.
uploading pictures
photo hosting
free upload pictures
upload pictures free
adult image hosting
screen capture
Acho que se o carro estiver desmontado vale a pena OKK
Coupe 76
Re: Feltro betume
Mensagem por Coupe 76 em Qua 6 Jan - 12:21:11
Alguém já comprou deste???
Parece do mesmo material do original oq acham???
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-710702870-forro-parede-corta-fogo-opala-80gt92-_JM
Abs,
Re: Feltro betume
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 0:13:45
