» Enfim, chegou o grande dia!
Hoje à(s) 3:08:03 por Rubão6cc
» Opala Comodoro 79
Ontem à(s) 22:09:43 por adpachec
» Adaptar Freio disco Traseiro (flexíveis)
Ontem à(s) 22:08:02 por adpachec
» Volante em madeira modelo "SS"
Ontem à(s) 21:15:47 por Marlon Jassanan
Ontem à(s) 21:15:23 por Marlon Jassanan
Ontem à(s) 19:50:58 por Rubão6cc
» dúvida tomada de vácuo dfv 446
Ontem à(s) 19:17:34 por chevy250
Ontem à(s) 16:27:53 por Rubão6cc
» OPALA EQUIPADO COM METRALHADORAS 007
Ontem à(s) 16:19:48 por Rubão6cc
16 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 15 Visitantes :: 2 Motores de busca
FTiengo
Rubão6cc (10429)
Problema Luz Painel
techio
Modelo do carro : *
Ex - Opala Diplomata Cupe 1980
Celta "Super" 2005
Data de inscrição : 04/02/2015
Problema Luz Painel
Mensagem por techio em Dom 8 Mar - 13:31:35
Bom galera tenho um 2.5 1980 diplomata
Ele esta ligando uma luz no painel do conta giro do lado direito vermelha/laranja…
E percebi qe esta meio falhando, se deixo ele sem acelerar ele vai pipocando, caindo rotacao, até desligar
matheus.emanuel
Cilindros : 6 cilindos alcool
Re: Problema Luz Painel
Mensagem por matheus.emanuel em Dom 8 Mar - 15:04:01
Olá.
O painel do seu opala é do modelo antigo? (com difusores de ar redondos)...
Caso seja, as luzes que você se refere são referentes ao alternador (vermelha) e óleo (amarela).
Quando você deixa meia chave, estas duas luzes acendem, pelo simples motivo de o motor estar desligado, ou seja, o óleo não está circulando e o alternador não está "trabalhando", mas logo após a partida e funcionamento, estas luzes precisam estar apagadas, caso contrário o óleo não está circulando no motor ou nível baixo (luz amarela) e o alternador não está carregando a bateria).
No caso de estar falhando, pode ser qualquer tipo de situação: carburador sujo, hidrovácuo com problemas (vazamento), combustível de má qualidade, problema no sistema de ignição (velas, cabos, bobina e/ou distribuidor).
Comece fazendo simples testes e vá elmiinando-os um por um, até encontrar o problema.
Espero ter ajudado.
techio
Modelo do carro : *
Celta "Super" 2005
Mensagem por techio em Dom 8 Mar - 15:22:53
Sim é do antigo…
entao é algo com o alternador, pois liga somente a vermelha
sera que as falhas nao podem ter algo haver com esse alerta do alternador?
Gustavo Godoy
Data de inscrição : 10/08/2014
Mensagem por Gustavo Godoy em Dom 8 Mar - 17:32:26
Se a marcha lenta estiver muito lenta eh normal o alternador fica piscando o oleo nao
Mensagem por BANDIT em Dom 8 Mar - 18:37:35
luz amarela deve ser óleo do motor .....cuidado OKK
Mensagem por BANDIT em Dom 8 Mar - 18:39:16
amarela........óleo.
vermelha..... alerta.
azul..............luz alta
verde............pisca
alex medina
Mensagem por alex medina em Dom 8 Mar - 21:31:02
se o alternador nao estiver carregando o carro falha sim,,falta energia no modulo e na bobina,por falta dos no minimo 12 volts,pra alimentalos
techio
Modelo do carro : *
Celta "Super" 2005
Mensagem por techio em Seg 16 Mar - 9:44:04
bom galera apos a mudancas de umas peças do alternador, a luz do painel parou de ficar ligada...
mas ainda tem algum problema, pois quando deixo ele ligado em ponto morto, ou pisando na embreagem, ele vai falhando, e pipocando ate desligar... quando ele quaaase apaga, percebi q a mesma luz amarela da uma piscada, e quando ele literalmente desliga, a luz amarela fica acessa, e logo dps desliga... e uns 5seg depois, acende todas as luzes para eu dar a partida de novo.
alex medina
Mensagem por alex medina em Seg 16 Mar - 11:54:39
quanto a luz pisca quando o carro ta com a lenta muto baixa ou quase morrendo é normal(ou ja desligado de vez),,pois o alternador precisa de uma rotaçao propria para poder gerar energia e nao acender a luz,,agora quanto a pisar na embreagem e o carro morre scratch nao to sabendo oque pode ser nao
techio
Modelo do carro : *
Celta "Super" 2005
Mensagem por techio em Qui 19 Mar - 15:05:44
bom galera, sobre a rotação o problema era regulagem da lenta, nao apagou mais...
quanto a luz no painel era do alternador mesmo, 2 pecinhas foi o problema... placa de diodo e regulador de nao sei oq...
deu 298,00 para arrumar o bicho rsrs
boom agora ta de pé na patrola novamente.
rodrigo.carnevskis
Data de inscrição : 10/06/2014
Mensagem por rodrigo.carnevskis em Qua 6 Maio - 8:39:34
opala 78 std
galera a luz vermelha do meu está acendendo , basta pisar no acelerador ela ja acende
do nada semana passada antes de sair de viagem não funcionava as seta e não apagava a luz vermelha, e o marcador de combustível baixou pra zero ...
Levei num auto elétrico ontem , ele arrumou tudo ,troquei chave de seta( que estava acabada, não retornava mais não tinha o relampejado de farol) ele fez funcionar tudo , testou tudo na minha frente , fui pra casa , mas chegando no meio do caminho logo à noite apagou tudo denovo , não funciona a seta e não apaga a luz vermelha
até o marcador de combustível baixa pra zero total assim como está na foto abaixo
a luz vermelha se refere à o alternador ou podem ser vários fatores ?
A bateria é nova , falhou com a velha , ja aproveitei pra trocar
Sossa
Mensagem por Sossa em Qua 6 Maio - 10:36:27
techio escreveu:bom galera, sobre a rotação o problema era regulagem da lenta, nao apagou mais...
Dae techio tudo certo!
O seu alternador é ARNO? se for pode ser peças que o eletricista trocou..
https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=4502
https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=17408
Meio carinho o concerto ein...Shocked
Abraçoss
rodrigo.carnevskis escreveu:opala 78 std
Teste o alternador amigo, mas teste quando ocorrer isto ai de ligar a luz, se não for ele dae deve ser algo na chicote elétrico.
Abraçoss
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 794
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Qua 6 Maio - 11:23:38
ta com carra de mal contato,ou mal aterrado....
eleandro kalckmann
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Qua 6 Maio - 11:31:17
placa de diodo retificadores e regulador de voltagem.....298 affraid affraid tambem achei meio carinho..fez aonde?
    Data/hora atual: Sab 21 Jul - 3:37:26
