» Vendo Opala 4.4
» Prazer, eu sou o Espiguera!
» Placa preta
» Cores linhas 91 e 92
» Junta coletor escape
thallisguimaraes (17463)
Rubão6cc (9885)
raphaelcaronti (8510)
Melhorias no Opala? Sim, ainda é possível
Dersa
Número de Mensagens : 223
Data de inscrição : 20/04/2013
Re: Melhorias no Opala? Sim, ainda é possível
Mensagem por Dersa em Ter 29 Dez - 7:27:39
Boas dicas! usar isso no meu cupê!
Número de Mensagens : 3203
Mensagem por opala4cc em Qua 27 Jan - 19:44:27
Essa é uma melhoria de menor importância no opala. Não veio de fábrica no carro porque na época não se dava muita bola para esse tipo de coisa.
É fato que uma bateria (pelo menos as baseadas na tecnologia chumbo-ácido) quanto mais quente estiver, menos carga vai aceitar. É por isso que carros que têm a bateria dentro do cofre do motor diretamente exposta ao calor deste estão vindo de fábrica com uma capa térmica de tecido já faz alguns anos. Isso também deveria ter vindo de fábrica no opala/caravan! Mas nada impede que se coloque uma.
Foto1: capa térmica da Splody, comprada no ML, colocada na bateria do carro.
Foto 2:mesma coisa, de outro ângulo.
Foto 3: a capa térmica planificada, por dentro.
Foto 4: a capa térmica planificada, pelo lado de fora.
A capa tem construção profissional, bom acabamento, parecendo original de fábrica de um carro novo. Ela tem velcros de boa qualidade para montá-la ao redor da bateria e vem na cor bege ou preta (que eu me lembre). O único porém é que é da minha opinião que a espessura dela é muito fininha para isolamento térmico e ela fica um pouco grande na bateria de 60Ah do opala, pois o mesmo modelo também serve para baterias maiores, segundo o fabricante. O tamanho um pouco acima do que deveria não chega a prejudicar.
Eu confesso que comprei e acabei por não usar. Ela está guardada para ser usada em outro veículo que temos, que veio com a capa de bateria original de fábrica que logo vai ter de ser jogada fora.
Eu uso no opala uma capa de bateria que fiz alguns anos atrás a partir de manta isolante térmica para ar condicionado (da polipex, linha isoline), que é material mais eficiente. Confesso que exagerei na espessura e que o aspecto é grotesco, mas é bastante eficiente. Ao estacionar o carro em um dia de verão, com o motor já quente, abro o capô e coloco a mão entre a face da bateria e a capa, na face voltada para o motor do carro e a superfície da bateria está apenas morna. E o melhor de tudo: saiu muito mais barato do que a capa comprada pronta.
Foto 5: capa de bateria caseira.
Foto 6: capa de bateria caseira, de outro ângulo.
Recomendo o uso de uma capa de bateria no opala/caravan, para aumento da vida útil da bateria.
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 889
Mensagem por Diplo87 em Qui 28 Jan - 6:00:27
Muito bacana as idéias, vou copiar essa do coxim na tampa do porta malas, sempre que abro por dentro do carro, corro pra segurar a tampa pra não bater kkkkkkkkkk
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qui 6 Out - 7:28:31
Nossa sobre o coxim do corsa no porta malas.
EU simplesmente NÃO abro o porta malas pelo automático!!!!
Me gela a espinha ver a tampa dar aquela paulada!!!!! Acho que só abri umas 3x.
Sempre falo para minha esposa segurar a tampa quando vou abrir. Se estou sozinho vai na chave mesmo.
Vou colocar essa borracha. Excelente dica. Simples e funcional.
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 478
Mensagem por diplomata1985 em Qui 6 Out - 10:14:48
Muito bacana a ideia do coxim.
Eu sinceramente uso a tempos uma "aranha" de motoqueiro. Pra quem não sabe aranha é aquela cordinha elástica que os motoqueiros usam pra prender as coisas no bagageiro da moto.
Com isso eu não forço a lata da tampa traseira ao redor do suporte da dobradiça. Pois ali recebe toda a força do impacto na abertura. Geralmente naquela região tende a trincar.
Caravan88
Masculino Número de Mensagens : 890
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Mensagem por Caravan88 em Qui 6 Out - 10:25:13
Coupe 76 escreveu:Nossa sobre o coxim do corsa no porta malas.
Cara, eu imaginei a cena. Eu acho que vai concordar comigo que opaleiro é tudo doido (me incluo nessa com certeza, porque já fiz pior) hahahahahahahahhaha
Masculino Número de Mensagens : 3203
Mensagem por opala4cc em Qui 6 Out - 14:14:45
Eu tenho sérias desconfianças de que o Olímpico/Fiera e o Opel Rekord C tinham algum coxim no final do curso da dobradiça da tampa do porta-malas funcionando como batente. O opala/caravan, nesse caso, sofreram redução de custos.
matheuskbeca
Masculino Número de Mensagens : 574
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Mensagem por matheuskbeca em Qui 6 Out - 15:15:25
Caravan88 escreveu:
Eu aperto o botão e saio correndo para não deixar bater......hahahha
Isso não é loucura é cuidado.....só depende do ponto de vista...
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qui 6 Out - 15:25:41
matheuskbeca escreveu:
Caravan88 escreveu:
kkkkkkkkk!!!! Boa. E ainda faz um exercício!
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qui 6 Out - 16:22:52
Manos,
Tem coisa errada aí.... Não dá para apertar e correr para segurar a tampa... é muito rápido!!!!
Ou vcs tem alguma técnica especial. Tipo ja ficar ajoelhado fora do carro apertar e largar em direção ao porta malas.   Heheheh eh
Cara uma droga de um batente de R$2,00 resolveria tudo.
Realmente nesse ponto a GM pisou feio na bola. Pois Opala era um carro Caríssimo de luxo. Não poderia um vacilo simples desses.
tagliaferro
Masculino Número de Mensagens : 124
Modelo do carro : GM Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6cc - 4100
Mensagem por tagliaferro em Qui 6 Out - 16:34:41
hahaha, eu faço a mesma coisa do amigo Matheu becca,
Em pé ao lado do carro, eu aperto o botão e corro
hahaha
Mensagem por opala4cc em Qui 6 Out - 20:19:46
Coupe 76 escreveu:Manos,
Claro que dá! A gente usa a mesma técnica do cara que corre bem rápido, mas tão rápido ao redor de uma árvore, que quando peida, acaba acertando a própria cara.
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qui 6 Out - 21:19:03
Kkkkkkkkkk
Opaleiro é um pior que o outro. Heheheh
Sábado estava olhando o motor com capô aberto (lógico né!!!) E minha esposa falou qq eu estava fazendo.
Qq eu ia responder que estava admirando a bobina e a cx de ignição que eu tinha dado uma polida e estavam "lindas" kkkkk
Aí falei: Ontem ouvi um barulho estou só dando uma olhada. Hehehehehehh
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 6 Out - 21:42:14
O porta malas elétrico do meu abria bem suave, não dá soco nem bate, na verdade só solta a tampa, aí tem que terminar de erguer com a mão. Problema é que parou de funcionar, só tá abrindo na chave.
Masculino Número de Mensagens : 9885
Mensagem por Rubão6cc em Qui 6 Out - 22:38:01
Glaucio Missioneiro escreveu:O porta malas elétrico do meu abria bem suave, não dá soco nem bate, na verdade só solta a tampa, aí tem que terminar de erguer com a mão. Problema é que parou de funcionar, só tá abrindo na chave.
O meu tb é assim! Ela solta um pouco só...
Mas diferentemente do seu o meu ainda funciona Very Happy
Mensagem por opala4cc em Sex 7 Out - 0:55:57
Rubão6cc escreveu:
Duas possibilidades:
1)O dono anterior mexeu na regulagem, diminuindo a força nas hastes de torção;É necessário recolocar a extremidade da haste de volta no orifício onde estava.
2)As hastes de torção cansaram, necessitando regular de novo, ajustando para o orifício seguinte a extremidade.
O problema de deixar a haste de torção muito fraca é quando você estaciona o carro em uma subida e tem de abrir o porta-malas. O peso da tampa exige que alguém fique segurando a tampa aberta enquanto se retira objetos do porta-malas.
LipCamaro
Idade : 47
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Mensagem por LipCamaro em Sex 7 Out - 9:44:36
Nos meus opalas eu deixei desse jeito, sem abrir a tampa toda. Não gosto de mostrar o que tem na mala sem necessidade.
Para isso, basta ajustar as barrinhas de torção que tem 3 pontos de regulagem de cada lado.
A idéia desse coxim que o Opala4cc deu é ótima para quem gosta de abrir a tampa toda, porque com o tempo, a tampa racha por fadiga.
Essa da mola eu vou colocar nos meus!!!
Mensagem por opala4cc em Sex 7 Out - 12:02:07
Eu vou fazer um novo vídeo da mola na haste do estepe. Esse que postei o link ficou muito escuro.
Hainra
Mensagem por Hainra em Sex 7 Out - 22:53:41
opala4cc escreveu:Eu vou fazer um novo vídeo da mola na haste do estepe. Esse que postei o link ficou muito escuro.
Não consegui ver o vídeo, diz que o ''arquivo não foi encontrado''
Mensagem por opala4cc em Sex 7 Out - 23:19:10
Hainra escreveu:
Pois é, isso já era previsto. Sites hospedeiros bundões como o rapidgator são assim mesmo.
tagliaferro
Mensagem por tagliaferro em Sab 8 Out - 13:38:14
Mensagem por opala4cc em Sab 8 Out - 18:02:46
A gente usa o coxim que está nas fotos do tópico.
tagliaferro
Mensagem por tagliaferro em Dom 9 Out - 18:50:39
Parabéns pelo tópico pessoal!
Obrigado pelas fotos Opala4cc!!
Mais umas coisinhas para brincar no fds, hehe
Diosefer
Modelo do carro : Opala Diplomata ano 83/83
Cilindros : 4 CC http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uq_pP4hT0sw
Data de inscrição : 16/09/2013
Mensagem por Diosefer em Dom 9 Out - 21:10:38
Muito boa as idéias.
Mensagem por opala4cc em Dom 9 Out - 21:57:16
A primeira postagem do tópico foi atualizada. Coloquei vídeos da abertura do porta-malas e do resultado prático da mola de torção na haste do estepe. Os vídeos agora estão no youtoba.
Hainra
Mensagem por Hainra em Ter 11 Out - 20:52:39
opala4cc escreveu:OKK
Agora sim, valeu por ''re-carregar'' os vídeos.
Aliás, ótimo tópico!
Mensagem por opala4cc em Ter 11 Out - 21:46:13
Hainra escreveu:
Mensagem por Rubão6cc em Ter 11 Out - 23:04:33
Caramba mas as tampas sobem de uma vez mesmo hein! rsrsr
Mensagem por opala4cc em Qua 12 Out - 0:10:57
Rubão6cc escreveu:
Eu preferia que a gm tivesse instalado um amortecedor de pistão. Mas fazer o quê, né? Mas ainda prefiro esse sistema de barras de torção do opala do que aquele sistema de molas de tração que tem nos corsas (pois provocam rangidos).
bruno_ramone
Masculino Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : Opala De Luxo 73
Data de inscrição : 04/06/2017
Mensagem por bruno_ramone em Dom 18 Jun - 19:37:30
Caralho! Esse batente da haste do porta-malas é muito útil! Principalmente pra quem tem porta-malas elétrico!
Mensagem por opala4cc em Dom 18 Jun - 21:07:50
bruno_ramone escreveu:Caralho! Esse batente da haste do porta-malas é muito útil! Principalmente pra quem tem porta-malas elétrico!
Exato!
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 4:03:17
