28 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
ZZ Top
Revisão completa na elétrica do Opala 76
CruzOpala
Masculino Número de Mensagens : 142
Modelo do carro : Opala Especial 1976
Data de inscrição : 21/12/2013
Mensagem por CruzOpala em Sab 11 Abr - 16:47:47
Ola pessoal, já fiz o motor do meu carro que estava rodando bem, a parte elétrica estava a desejar, mas como n sou mto amigo de fios acabei empurrando com a barriga o máximo q pude, msm que já tenha me custado varias dores de cabeça, mas a umas semanas atrás acabei surtando, devido a um problema de curto no comutador de partida acabei ficando na rua e perdendo o módulo de ignição novo que acabei de comprar, sem contar que o motor de arranque ficou funcionando junto com o motor, foi uma desgraça!!!!.. e pela primeira vez em + de 2 anos rodando com o carro voltei rebocado para casa.
A ideia deste tópico é mais para mostrar oq estou e oq irei fazer no carro, e claro estou aberto a conselho, dicas e novas possibilidades q a galera proponha!
Farei um passo-a-passo do q estou fazendo, e sempre q possível acompanhados de fotos para ilustração.
Aqui está a lista do q pretendo fazer:
1) Revisão geral no sistema elétrico: verificar tda a fiação, retirar remendos mal feitos fios cortados q não ligam em nd e verificar os instrumentos que não estão funcionando (como o marcador de temperatura).
2) Modernização do sistema de iluminação: tdas as lampadas pingão serão trocadas por LED, os faróis sealed beans por lampadas H4 superbrancas, substituição das lanternas traseiras por um sistema que estou projetando inteiramente de LED.
3) Modernização da caixa de fusíveis: analiso a possibilidade de troca pelos fusíveis tipo lamina, podendo comprar uma caixa pronta ou eu msm construir uma da minha maneira.
4) Instalação de conta-giros: o meu carro é um Opala especial 76, desde que comprei o carro já pensava na possibilidade de substituir o relógio central por um conta-giros dos ss antigos, agora com o painel desmontado analiso a possibilidade de se tornar real, n com o velocímetro do ss (mto caro) mas já vi algumas ideias legais inclusive aqui no fórum e já estou para comprar um conta-giros.
Quando for fazer as postagens colocarei os números referente a cada uma das 4 etapas em q eu estiver falando no momento, creio também fazer um orçamento total das peças que gastar e tbm deixar aqui para vcs.
O processo já está em andamento e logo + já começo a postar fotos e como estou fazendo ok?
VLWS PESSOAL!!!!!
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Re: Revisão completa na elétrica do Opala 76
Mensagem por Cojak em Sab 11 Abr - 19:33:33
Boa sorte na empreitada!
Acompanhando!
surmann
Modelo do carro : opala cupe 79 verde olinda
Data de inscrição : 09/07/2013
Mensagem por surmann em Sab 11 Abr - 20:18:06
tambem estou na mesma ,olha nao esta sendo facil!!!
CruzOpala
Mensagem por CruzOpala em Sab 11 Abr - 20:32:41
Cojak escreveu:Boa sorte na empreitada!
Acompanhando!
Vlws Cojak
surmann escreveu:tambem estou na mesma ,olha nao esta sendo facil!!!
É nois camarada, chegou a desmontar já? Estou organizando aqui e já vou começar a postar as fotos e o passo-a-passo da desmontagem do painel....
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 676
Idade : 17
Mensagem por OpaleiroJlle em Sab 11 Abr - 21:37:40
Acompanhando!
Muito interessente!
flavio.x
Masculino Número de Mensagens : 185
Mensagem por flavio.x em Sab 11 Abr - 22:01:09
Me interesso bastante. Vou acompanhar!
Valeu!
CruzOpala
Mensagem por CruzOpala em Sab 11 Abr - 23:59:08
1) Revisão geral - retirando o painel:
a) Retire os bancos, acredite fará muita diferença na hora de mexer propriamente dito, é um trabalho extra mas vale a pena.
b) Bom no meu caso eram 10 "parafusos", na verdade apenas 2 eram parafusos o resto td rebite, mas vou substituir por parafuso de tanto trabalho q deu para tirar.
http://postimg.org/image/dz622fqjx/
ATENÇÃO: para quem for tirar os parafusos, a maior parte deles está visível, mas há 2 parafusos que ficam por traz das chaves de farol e limpador de para-brisas, na imagem fiz uns círculos de onde eles ficam, se vc tentar retirar o painel sem desmontar as chaves de farol e limpador provavelmente terá problemas.
c) Após retirar os parafusos, desconectar tda a fiação que vai para o painel, incluindo a alimentação do radio caso tenha (neste caso antes de tirar o painel retire o radio e a armação que o prende ao painel, pois ela é fixa na parte de metal que não sai com o painel), as lampadas de iluminação devem ser retiradas também, são tipo pingo 69 e podem ser retiradas sem medo, mas tem que ir com jeito pois provavelmente estarão meio difíceis de sair.
d) A fiação do painel propriamente dita, no meu caso não havia conectores (em pesquisas na internet vi casos que poderiam ser desconectadas), tive de cortar os fios e depois farei conectores.
http://postimg.org/image/4g6u0qoxr/
Feito isto seu painel estará pronto para ser retirado, é claro que falar é mais fácil que fazer, levei quase 2 dias retirando rebites e analisando a fiação para ter certeza de onde e oq estava cortando.
Claro que, meu carro esta com 39 anos e muito já foi feito, não dá para garantir que tds serão assim, mas já é uma base para começar caso vá retirar o seu.
http://postimg.org/image/zelojy473/
CruzOpala
Mensagem por CruzOpala em Qua 15 Abr - 10:40:34
1) Revisão geral - desmontando o painel:
Este painel pode ser divido em duas partes separadas, a do velocímetro(metal) e a dos instrumentos elétricos (placa de circuito impresso).
a) a parte do velocímetro está parafusada sobre a dos instrumentos então ela deve ser a primeira a ser retirada, quando for retirar lembre-se de desconectar o relógio.
http://postimg.org/image/p2hpawh3p/
https://2img.net/h/s8.postimg.cc/gm3j6tjr9/SAM_1361.jpg
b) após a retirada do velocímetro, será fácil desmontar o resto, apenas retire os parafusos restantes e os instrumentos elétricos estarão soltos tbm....
photo hosting sites
NOTA: As lampadas são tdas do tipo pingo 69, mas de iluminação são no suporte padrão de pingão, as de sinalização etão em um suporte de plastico e são de fácil aceso e manuseio:
-iluminação:
post img
-sinalização:
pic host
Sossa
Mensagem por Sossa em Qua 15 Abr - 10:58:07
Isso ai cruzopala!!
Mete a cara que com paciência tudo sai bem feito!!
Também refiz a elétrica do meu para tudo funcionar, é muito gratificando o painel funcionar tudo! não só o painel mas como toda parte elétrica do carro!
também substitui a iluminação do meu por led's, retirei as capinhas verdes, deixei a iluminação toda branca ficou bacana!
Se quiser ajuda com alguma coisa só pedir!
Uma coisa interessante que achei fusando na net, também quando pretendo mexer novamente na elétrica do meu é trocar a caixa de fusíveis pelos de lamina, achei no ebay bastante caixas universais.. da só uma olhada...
http://www.ebay.com/itm/12-Way-Circuit-Car-Boat-Automotive-Auto-Blade-Fuse-Box-Block-Holder-DC32V-ATO-/121303928160?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3e470d60
Certamente comprarei uma desse tipo pra por no meu.. essa tem uma entrada e 12 saidas, tem de 1 entrada e 6 saidas, vários modelos, basta saber qual usar!!
Abraçoss
CruzOpala
Mensagem por CruzOpala em Qua 15 Abr - 11:21:03
Vlws pela força Sossa22 é nois! o/
Eu estava pensando em tirar as capas verdes, fica melhor msm sem elas? Vou considerar....
Sobre a caixa de fusíveis, vou troca-lo por lamina, mas eu msm vou fazer a caixa, comprei porta fusiveis e vou montar do meu jeito, postarei aqui, a ideia é diminuir a qtd d fios pois estou bolando uma coisa bem diferente da original qnd tiver td pronto postarei!
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 16 Abr - 12:03:12
quando abri o painel da minha caravan 87 tbem troquei toda a iluminacao por leds
porem as capas verdes no meu painel eram 3 plaquinhas retangulares q ficavam na frente do canal onde passa o feixe de luz q vai pro painel....dia eu tirei e o painel ascendeu branquinho...eu gostei muito....
Sossa
Mensagem por Sossa em Qui 16 Abr - 12:38:34
CruzOpala escreveu:Vlws pela força Sossa22 é nois! o/
Tranquilo CruzOpala  OKK
Postei porque gostei das caixas, são simples aparentemente bem feitas e não são caras...
Aqui como ficou o painel do meu...
Gostei bastante do resultado com os led's, ilumina bem e deu uma modernizada heheh
Comprei nesta loja.
http://www.anxleds.com.br/ecommerce_site/index.php?zt=1&cdg=9667
Abraçoss
CruzOpala
Mensagem por CruzOpala em Qui 16 Abr - 22:38:57
Ficou show...acho q vou tirar as capas verdes msm, mto lindo, agora só esperar chegar!
CruzOpala
Mensagem por CruzOpala em Dom 7 Jun - 23:19:27
Pessoal desculpe demorar para postar as coisas, estava com pouco tempo, acabou que já terminei a revisão quase que toda e não postei nada por aqui, mas deixei bastante material vou arrumar tudo e postar para vocês.
flavio.x
Mensagem por flavio.x em Seg 8 Jun - 17:37:13
CruzOpala escreveu:Pessoal desculpe demorar para postar as coisas, estava com pouco tempo, acabou que já terminei a revisão quase que toda e não postei nada por aqui, mas deixei bastante material vou arrumar tudo e postar para vocês.
Tamo aguardando! OKK
CruzOpala
Mensagem por CruzOpala em Ter 9 Jun - 13:49:33
1) Revisão Geral: testes de funcionamento dos instrumentos.
Vou deixar aqui a identificação dos fios que saem do painel junto com imagem.
windows screenshot
1-Branco e preto: iluminação painel
2-Vermelho: alimentação (+) relógio
3-Branco: Farol alto
4-azul e preto: Marcador de combustível
5-Marrom (na imagem preto): terra (-)
6-Preto: alimentação (+) instrumentos
7-Azul e branco: Luz da bateria
8-Azul e verde: Luz do óleo
9-Azul: Marcador de temperatura
10-Azul, branco,preto e verde: Luz de seta.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 9 Jun - 14:09:34
Ficou ótimo o painel hein!
Riccardo_caravan
Modelo do carro : Caravan 1976 Standard
Data de inscrição : 05/06/2015
Mensagem por Riccardo_caravan em Ter 16 Jun - 18:19:51
Esta sequencias de fios serve para a caravan 1976 ?
Bruno Catrambi
Mensagem por Bruno Catrambi em Qua 17 Jun - 9:53:59
Muito bom!
Sossa
Mensagem por Sossa em Qua 17 Jun - 10:34:53
Riccardo_caravan escreveu:Esta sequencias de fios serve para a caravan 1976 ?
Sim Ricardo, todos que usam os painéis redondos é esta sequencia!
Abraçoss
Wanderson G. Nunes
Masculino Número de Mensagens : 656
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1981/82 - 6cc - automática
Opala Especial, vermelho Rosé 1973
Data de inscrição : 09/02/2010
Mensagem por Wanderson G. Nunes em Qua 17 Jun - 12:26:51
Tenho um 73 modelo especial, seria a mesma sequência?
Sossa
Mensagem por Sossa em Qua 17 Jun - 12:33:08
Wanderson G. Nunes escreveu:Tenho um 73 modelo especial, seria a mesma sequência?
Posta uma foto do painel Wanderson, mas creio que seja igual a sequencia.. OKK
Abraçoss
Wanderson G. Nunes
Mensagem por Wanderson G. Nunes em Qua 17 Jun - 12:39:19
Sossa22 escreveu:
Abraçoss
Vou ver se arrumo, pois é diferente do painel do SS, que os medidores são no centro do painel, e não como nos outros modelos que fica a esquerda.
Riccardo_caravan
Mensagem por Riccardo_caravan em Qua 17 Jun - 16:06:41
Ok
obrigado!
CruzOpala
Mensagem por CruzOpala em Dom 21 Jun - 21:55:45
O painel do SS é diferente pessoal.....!!! Este aí é para aquele que tem marcadores de combustível e temperatura de um lado , relógio no centro e velocímetro no outro! Dos 80 para cima é completamente diferente, dos 75 para baixo creio que seja igual mas posso estar enganado, se conseguir parceiro tire uma foto ai tentamos ajuda-lo!
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 22 Jun - 6:09:11
Como ficou bonito esse painel, acompanhando...........
Dersa
Masculino Número de Mensagens : 223
Modelo do carro : Opala cupê 1997 - em reforma
Fiat Strada 08
Cilindros : 4 cilindros a gasolina
Fire Flex 1.4 (modificado)
Data de inscrição : 20/04/2013
Mensagem por Dersa em Sex 26 Jun - 13:38:08
acompanhando!
CruzOpala
Mensagem por CruzOpala em Qua 1 Jul - 15:04:49
Pessoal me desculpem mais uma vez, tive problemas com meu PC agora q estou voltando ao mundo da internet hehe....vou deixar algumas fotos.
Sobre o painel, a troca por lampadas de led da uma boa diferença, porém n ficou perceptível por foto, levando em consideração q é o msm preço (se duvidar + barato) que as normais e q é 0% d adaptação eu recomendo a tds!
upload pictures free
image sharing sites
free screenshot software
CruzOpala
Mensagem por CruzOpala em Qua 1 Jul - 15:11:16
4) INSTALAÇÃO DO CONTA-GIROS
Bom pessoal tem é possível ver nas imagens da ultima postagem, foi praticamente 0% de adaptação tbm o Conta-giros q eu comprei é da Type R, ele é um pouco menor q o relógio original que fica no centro, efetuei uma solução bem simples, um copo preto de plastico cujo:
diâmetro interno=diâmetro externo do conta-giros , e
diâmetro externo do copo=dia metro interno do buraco do painel para o relógio.
Por ser d plastico, quase imperceptível a diferença para o painel, ficou realmente mto bom como podem conferir nas imagens.
CruzOpala
Mensagem por CruzOpala em Qui 2 Jul - 22:24:27
Faróis: Mto simples pessoal, pesquisei vários lugares e possibilidades diferentes d adaptações com faróis de twister fusca mercedes etc, mas achei uma solução mto + prática, existe um farol exatamente como o sealed beans porém com encaixe para lampadas, comprei em uma autovitras aqui da minha cidade e paguei algo próximo de R$ 40,00 no par. Isto fez com + uma vez 0% d adaptação pois o formato é exatamente o msm do farol antigo, e ressaltando que o encaixe do conector da H4 é o msm do sealed beans porém troca a ordem do farol alto e baixo, na prática a unica diferença é q a luz do farol alto acende qnd em farol baixo. Para resolver é facil, no terminal do fusível do farol alto tbm está ligado o indicador do painel, troque-o para o do farol baixo.
image upload
picture host
As lampadas Super brancas H4 n precisam d rele ou reator, então é literalmente instalar e ser feliz, dá realmente outra cara no carro!!!
Lanternas: as lanternas dianteiras comprei d led prontas tbm 0% d adaptação, só colocar acende mto + forte e gasta menos, as lanternas traseiras eu fiz colocando leds em paralelo fixados em uma placa de fenolite, mas tbm dá para comprar prontas da internet!
capture
how do you print screen
how to take screenshots
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Sex 3 Jul - 9:48:28
Cruz, muito bom o seu trabalho! E o melhor de tudo, sem adaptações. Tem como postar uma foto com os faróis acesos?
Valeu.
CruzOpala
Mensagem por CruzOpala em Sex 3 Jul - 9:56:12
SevenFifty escreveu:Cruz, muito bom o seu trabalho! E o melhor de tudo, sem adaptações. Tem como postar uma foto com os faróis acesos?
Valeu.
Vlws companheiro!! Então d imediato vou ficar t devendo, pois como o farol costuma cegar a câmera (ai só v branco), eu n tirei nenhuma foto com ele aceso, deixa anoitecer hj ai tiro uma foto e posto amanha para vc ok?!
Vlws
Sossa
Mensagem por Sossa em Sex 3 Jul - 10:10:07
Muito bacana Cruz.. OKK
Atualização sempre é bem vinda, desde que não retire o ar retro dos opalas!
Abraçoss
CruzOpala
Mensagem por CruzOpala em Sex 3 Jul - 10:22:09
Sossa22 escreveu:Muito bacana Cruz.. OKK
Abraçoss
Vlws camarada!!! Concordo contigo, adoro personalizar deixar o carro do meu jeito, mas sempre mantendo as características do carro!...e como deu para ver aí no tópico, por mim qnt menos adaptações forem feitas na personalização melhor o trabalho!
Wellington Fornos Xavier
Modelo do carro : Opala 1975
Data de inscrição : 26/08/2014
Mensagem por Wellington Fornos Xavier em Qua 29 Jul - 17:17:12
Mto bom este tópico! Tenho que da um up na parte elétrica do meu 75.. vai me ajudar muito este tópico!
CruzOpala
Mensagem por CruzOpala em Sex 7 Ago - 22:42:28
Qual quer duvida ou talvez algo que tenha me esquecido de mencionar, comente aí, tentarei ajudar ao máximo!
Sossa
Mensagem por Sossa em Seg 10 Ago - 8:35:11
Vamos agregar alguma informação ai no tópico, se me permite Cruzopala...
Uma coisa que vi, gostei e comprei para dar acabamentos no chicote foi a fita isolante de tecido...
Olhem aqui como fica o acabamento..
Eu achei que ficou bacana, melhor que a fita isolante normal OKK
Abraçoss
CruzOpala
Mensagem por CruzOpala em Seg 31 Ago - 19:49:07
Muito bom Sossa22, sinta-se a vontade para acrescentar informações.
Quanto pagou e onde comprou esta isolante?
klunker
Mensagem por klunker em Seg 31 Ago - 20:28:50
E tem algum corajoso por aqui que já mexeu na elétrica de Diplomatas 88-90? Quero acertar umas coisinhas no meu.
Sossa
Mensagem por Sossa em Ter 1 Set - 21:38:00
Fala Cruz..
Peguei com um amigo meu que faz instalações de equipamentos em carros, alarmes e etc, ele me fez R$ 9,00 o rolo da fita com 10 metros, gastei 2,5 rolos, aqui já conclui a elétrica da caravan..
klunker, nunca mexi, fiz do 78 e agora da 85, mas qual o problema que ta apresentando?
Abraçoss
klunker
Mensagem por klunker em Ter 1 Set - 22:43:12
Sossa22 escreveu:Fala Cruz..
Abraçoss
Então parceiro, preciso religar umas coisas como o desembaçador, os retrovisores elétricos, a abertura interna do porta malas, a buzina e a ventilação, mas quando olho pra baixo do painel e vejo um milhão de fios (ainda mais pra quem é leigo em elétrica) fico assustado.
Sossa
Mensagem por Sossa em Qua 2 Set - 11:10:25
O desembaçador é comandado por um relê amarelo, na van ele não está funcionando mas também o vidro traseiro não tem mais os filetes, porém se trocar o vidro e o relê ele volta a funcionar...
Buzina é tranquilo, só que como tem vários itens para aciona-la tem que ir testando eles, relê, contato do volante, came da buzina, contato da chave de seta..
Ventilação tem o controle do ar e o motorzinho, são estas duas partes apenas..
O resto nunca mexi klunker, vou ficar lhe devendo, mas acredito que sabendo usar um multimetro e um pouco de paciência se consegue descobrir onde esta o problema, se é na fiação, botão, rele, acionadores e etc oque já ajuda a concertar!
Abraçoss
klunker
Mensagem por klunker em Qua 2 Set - 17:49:29
Beleza! Valeu!
CruzOpala
Mensagem por CruzOpala em Sab 3 Out - 12:59:48
Pessoal, desculpa ae, faz tempo que não logo aqui no fórum, mas estou para refazer a placa de circuito do meu painel, desta vez a farei inteiramente com led e com o sistema de regulador de tensão que o Sossa22 postou em outro tópico, pretendo documentar td e passar para vocês!!!
Dersa
Fiat Strada 08
Mensagem por Dersa em Sab 23 Abr - 12:50:38
Acompanhando!
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Sex 30 Mar - 20:00:16
Fala amigo,
Preciso saber qual a cor do fio que vem da caixa de fusivel para o porta mala do 78 que liga a luz de cortesia. O meu veio cortado e to na duvida se é um fio verde que tem o comprimento proximo. Sabe se ele é pos chave ou direto?
e se poso tirar o positivo caso nao ache da lanterna para qd somente com a lanterna acessa ligue a luz tb
Sossa escreveu:
Comprei nesta loja.
Abraçoss
Mau_Glad
Masculino Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : Caravan SS4 - 78/78
Data de inscrição : 12/01/2017
Mensagem por Mau_Glad em Qui 5 Abr - 10:08:13
thiago.santiago escreveu:Fala amigo,
Sossa escreveu:
Comprei nesta loja.
Abraçoss
Thiago:
Cores originais do chicote traseiro. Retirado da Caravan SS4 78.
Azul Claro/Preto         -  Boia do tanque
Branco/Preto     -  Luzes de ré
Cinza                -  Interruptor luz porta malas
Marrom/Branco  -  Lâmpada porta malas (vem da luz de teto)
Cinza/Preto        -  Lanterna LE
Cinza/Vermelho  -  Lanterna LD
Amarelo             -   Freio/Seta  LE
Verde                 -  Freio/Seta  LD
Vermelho            -   + Fusivel 5 -  Lâmpada porta malas
Marrom               -   Aterramento
É o mesmo vermelho que vai para a luz do porta-malas.
rodrgd
Modelo do carro : Opala comodoro coupé 79
Data de inscrição : 13/09/2017
Mensagem por rodrgd em Sab 7 Abr - 9:28:43
Opaa,
Curti bastante o esquema de modernização das lanternas.... as traseiras de led ficaram show, vou ver se faço isso mais para frente no meu...
Depois da uma olhada no meu tópico de elétrica em (HOW-TO "faça você mesmo)  ESQUEMA ELÉTRICO OPALA 75-79, CRIAÇÃO DE UM PDF COM TODAS AS INFORMAÇÕES - AJUDA DOS MEMBROS
Estou fazendo o básico da elétrica para que funcione, modernizei poucas coisas... vou ficar de olho no seu tópico, pois algumas coisas já consigo fazer no meu ....
3- Eu troquei a minha caixa para o tipo lamina, comprei no aliexpress... só tem que ficar atento com o tipo de caixa pois comprei uma e não deu certo (parecida com a que o amigo mandou o link do ebay)
Vou utilizar ela para equipamentos auxiliares (alarme, rastreador etc)
Isso porque a alimentação desse tipo de caixa é feita por um pino central e este pino distribui para todas as pernas de um lado do fusível (acredito q até é possível ligar)...
Então comprei uma caixa que a a ligação é feita como se fosse a original (isto é você que deve fazer esta alimentação ou não)
Outra questão é que a caixa de fusível antiga (original) possui ligações internas...isto é alguns pinos são comuns....  então nessa caixa nova você deve fazer estas ligações... (eu fiz pois queria deixar o esquema como original mais com a caixa nova....
Coloquei no carro para testar e muitas coisas que estavam com mal contato se resolveu...quando terminar o trampo e arrumar os fios envio uma foto
Também comprei uma caixa para colocar todos reles.... o foda que as coisas da china estão demorando para chegar...no meu caso foi 3 meses de espera pela caixa de fusivel ....kkkk fodaaaa
CruzOpala escreveu:   Ola pessoal, já fiz o motor do meu carro que estava rodando bem, a parte elétrica estava a desejar, mas como n sou mto amigo de fios acabei empurrando com a barriga o máximo q pude, msm que já tenha me custado varias dores de cabeça, mas a umas semanas atrás acabei surtando, devido a um problema de curto no comutador de partida acabei ficando na rua e perdendo o módulo de ignição novo que acabei de comprar, sem contar que o motor de arranque ficou funcionando junto com o motor, foi uma desgraça!!!!.. e pela primeira vez em + de 2 anos rodando com o carro voltei rebocado para casa.
     VLWS PESSOAL!!!!!
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 23:43:17
