» Enfim, chegou o grande dia!
Ontem à(s) 23:15:36 por Rossano
» CONSERVAÇÃO DA PINTURA
Ontem à(s) 22:31:53 por adpachec
» Ajuda com esquema eletrico opala 84
Ontem à(s) 21:59:05 por matheustr
» PORQUE CANAVIEIRO
Ontem à(s) 21:48:41 por Ronald-
» Ponto "aparentemente" avancando sozinho.
Ontem à(s) 21:42:22 por Marcos Adriano
» Upgrade do Motor 4100
Ontem à(s) 21:20:08 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 21:11:44 por OpaleiroJlle
» QUAL A MELHOR BOBINA ? (Tabela com valores).
Ontem à(s) 21:06:31 por Marcos Adriano
» Dúvida sobre pintura de roda serrinha
Ontem à(s) 21:03:50 por Claudio Reichert
14 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 14 Visitantes :: 1 Motor de busca
thallisguimaraes (17510)
Rubão6cc (10432)
raphaelcaronti (8552)
O que acontece por dentro do motor?
Pedra90
Modelo do carro : Diplomata 86/87
Data de inscrição : 08/10/2013
Mensagem por Pedra90 em Seg 13 Abr - 8:33:49
primeiro de tudo pessoal, vamos dar a partida? sabe qual é a velocidade em que um motor de arranque gira?
vamos começar com o comando de válvulas.
passamos para as válvulas
em seguida, as velas
vamos agora para combustão interna
seguimos para o trabalho dos pistões. e a pressão da bomba de óleo e vemos o que acontece sem lubrificação no motor.
esse motor v8 funcionando, a maior velocidade que ele atinge no vídeo é de 1.000 RPM
alex medina
Re: O que acontece por dentro do motor?
Mensagem por alex medina em Seg 13 Abr - 19:28:35
dai depois quando arrebenta a correia dentada o cliente chega na oficina dizendo,,"mais eu nem tava rapido,,tava bem devegar,,e estrago o cabeçote assim?" kkkkk..realmente o motor é uma maquina muito perfeita..e o ser humano tbm é um ser muito inteligente,,pena q as vezes é maiks burro que um peixe,kkk
alex medina
Mensagem por alex medina em Seg 13 Abr - 19:29:13
vai monta fora de ponto monta,,só na partida ja da pt kkkkk
Masculino Número de Mensagens : 4347
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 13 Abr - 22:04:01
mto show
qual é o rpm q alcancou o video do comando de valvulas??
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Seg 13 Abr - 22:37:24
Muito bom!!
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Ter 14 Abr - 10:06:23
Show os vídeos, o do comando e o das válvulas não tinha visto, é incrível.
Marcos Adriano escreveu:mto show
14 mil rpm.
Última edição por Tonho_RS em Ter 14 Abr - 10:08:02, editado 1 vez(es)
Pedra90
Mensagem por Pedra90 em Ter 14 Abr - 10:07:27
e ai meu camarada, aquele ali foi um pouco alta..... ahahaha chegou a 14.000 RPM no comando e no vídeo das válvulas. inclusive dá para ver o que significa flutuação de válvula que é quando ela começa a girar.
o vídeo do pistão no carro azul , é dito que chega por volta de 10.000 RPM a mesma velocidade que a vela dispara a centelha neste vídeo
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 14 Abr - 17:44:16
caracaaa
velho...muito show em!!!!
Rkap
Masculino Número de Mensagens : 111
Modelo do carro : Caravan 78
Data de inscrição : 17/03/2015
Mensagem por Rkap em Ter 14 Abr - 18:35:24
Show os vídeos
Gabriel NS Avelar
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Ter 14 Abr - 18:59:22
Bacana!
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Ter 14 Abr - 21:12:39
Primeiramente parabéns ao cara que reuniu estes vídeos, são show de bola!
Agora me veio uma curiosidade que sempre tive... como faço pra "acionar", gerar ignição fora do carro ? apenas pra efeito de "teste" com diferentes tipos de velas, como posso montar um sistema assim? Exatamente como o cara faz em dos vídeos, pões dos jacarezinhos e lá está a fagulha.
 alguém pode me ajudar ?
Pedra90
Mensagem por Pedra90 em Ter 14 Abr - 21:55:18
Iago Mateus escreveu:Primeiramente parabéns ao cara que reuniu estes vídeos, são show de bola!
cara, aquele vídeo da vela, o cara usou o computador e um programa de gerar ondas sonoras para testar auto-falantes. só que na verdade esse programa emite pulsos elétricos que acionam uma bobina no auto-falante fazendo-o se mover para frente e para traz em torno de um imã que repele ou impele a bobina fazendo vibrar uma membrana que "emite o som". ou seja, o programa emite uma frequência elétrica e e com a voltagem elétrica correta, a centelha pula entre seus terminais... e no caso, ele emitiu até 10.000 picos de onda por minuto ou em hertz que mede a quantidade de ciclos por segundo. 10.000/ 60 segundos(1 minuto) = 166,66 Hz que foi a frequência que o comutador teve que gerar... lembrando que computadores operam em Mega-Hertz e uma das frequências mais altas que podemos ouvir em média, é de 16.000 Hz. seguindo este raciocínio, temos o seguinte.. kkkkk
é basicamente isso....
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 15 Abr - 9:07:36
voti
quanta informacao
    Data/hora atual: Seg 23 Jul - 3:53:30
