23 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 3 Motores de busca
Problemas na Ignição ou sei lá :(
Ricodini
Data de inscrição : 03/07/2012
Mensagem por Ricodini em Sex 17 Abr - 21:45:00
Meus Caros Opaleiros, Boa noite!!!
Tenho um opala 6 cil 1989 que fica na garagem, ligo ele uma vez no mês e deixo rodando por uns 10 min. esse mes ele não funcionou e como vou tirar ele da garagem resolvi fazer uma revisão, retifiquei o carburador (H34) troquei a tampa e rotor do distribuidor e velas NGK - green, troquei a bomba de combustível também... O carro tem partida, mas, não segura, ele gira o motor, mas parece muito rápido e não funciona, se mexo no distruidor na posição anti horário ele pesa e não vira...preciso de ajuda...já verifiquei faisca nas velas e bobina e se esta chegando álcool no carburador
Re: Problemas na Ignição ou sei lá :(
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 18 Abr - 14:12:35
se vc adiantar muito o ponto ele vai pesar e nao vai girar mesmo.....mexa pouca coisa no distribuidor.
experimenta dar partida injetando gasolina. ou white lub
acho q pode ser caburador.
Ricodini
Mensagem por Ricodini em Sab 18 Abr - 17:45:44
Boa tarde Marcos, isso é verdade do ponto... Fiz uma ligação direta e consegui funcionar ele, agora não sei se é modulo ou comutador que esta ruim..
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 18 Abr - 18:30:15
ué....vc disse q tinha testado a faisca...entao por isso eu disse q poderia ser o bura....
entao se ta faltando faisca deve ser o comultador.....se fosse modulo nao funcionava nem fazendo direto.
veja se esta chegando energia no terminal positivo da bobina quando vc da meia chave....testa com uma lampada
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 0:48:28
