regulagem de ponto
parra
Número de Mensagens : 1631
Re: regulagem de ponto
Mensagem por parra em Qua 7 Jul - 12:15:45
existe distribuidor novo para opala L4 a venda ?
qual marca ?
[]'s !
Número de Mensagens : 4393
Mensagem por Ivo Filho em Qua 7 Jul - 13:11:57
thallisguimaraes escreveu:E meu irmao so conseguiu colocar o carro dele no ponto por segundo ele ponto reverso ou algo do tipo, onde em vez de ter a base do 1° cilindro, foi o 6 como base.
Alguem sabe disso?
Fala Thallis, não vou dizer que é normal, mas não é tão problemático, é que o distribuidor foi montado 180 graus defasado, não interfere em nada no funcionamento do motor. O meu 91 tbm ta assim, o que pode dar zebra é se outro mecanico for mexer e nao souber disso...vai ficar maluco...pois ai as marcações de vira e posição do pistão com as válvulas do primeiro cilindro nao vão bater com a posição do martelete.
Ricardo Schneider
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1984
Cilindros : 4Cc.
Data de inscrição : 21/05/2010
Mensagem por Ricardo Schneider em Sex 9 Jul - 15:12:42
entao , ta ai o bendito parafuso que solta o distribuidorkkkkkkkkkkk
em cima da ceta da esquerda , ficou na sombra. kkkkkk
Luis_555
Mensagem por Luis_555 em Sex 9 Jul - 15:38:39
veesh o meu tem um crosta de sujeira ali, soltei o parafuso e nada dele se mexer... hehe melhor nao mexer, afinal ele ta bom, era soh pra testar hahaha
valeu cara!!!
Mensagem por frederico santos em Sex 9 Jul - 20:49:50
sempre de uma conferidinha p ver se o avanço mecanico ta funcionando.uma vez um eletricista deu uma revizada no meu e nem se quer abriu. desmontei-o e lavei suas peças no oleo diesel pois suas mesas estavam coladas e ñ dava avanço .funcionava normal parado, mas engrenado.....parecia q rebocava um onibus.depois de limpo virou outro.Nosso amigo tem razão o negocio é meter a cara e aprender FAZER vc mesno. Complicado e temeroso no inicio mas depois q pega a manha vc v como outros ganhãm dinheiro facil de vc alem de ter o risco de ñ ficar bom!!!
ophala76
Mensagem por ophala76 em Sex 9 Jul - 20:51:02
parra escreveu:existe distribuidor novo para opala L4 a venda ?
qual marca ?
[]'s !
só recon....
não sei se na gringa tem algum distribuidor que dê certo nos nossos 4 cil
ou se achar um usado em bom estado original ou um distribuidor esquecido em alguma auto peças por aew....
o meu comprei recondicionado junto com o kit de iginição eletrônica, até agora tá de boa....
parra
Mensagem por parra em Sab 10 Jul - 9:09:16
O meu é original mesmo ... vou ver se meto a cara nisso esse final de semana ...
Um dos problemas do meu carro eu ja descobri essa semana, a valvula termostatica do gasolina, coloquei um do alcool 90 graus ... agora sim vai ficar mais facil achar o ponto, pq o carro esta falhando muito menos ... o único detalhe é que o ponteiro de temperatura fica la em cima, da uma má impressão, mas parece ser assim mesmo ...
[]'s !
lauro50
Idade : 63
Modelo do carro : caravan (caverão)
Cilindros : 6 bocas
Data de inscrição : 08/05/2009
Mensagem por lauro50 em Qua 14 Jul - 3:18:42
valvula termostatica quanto mais grosa na ponta interior. marca mais alto no ponteiro. a+grosa= alto a+ fina= pomteiro +baixo a+fina=original a+grosa=paralelo
Mensagem por Xann em Qui 15 Jul - 9:24:19
Lauro, vc quer dizer a cebolinha da temperatura certo? Ou a valvula termostática mesmo?
lauro50
Idade : 63
Cilindros : 6 bocas
Mensagem por lauro50 em Ter 27 Jul - 2:20:56
coreto.cebolinha valvula termot; outra estoria
lauro50
Idade : 63
Cilindros : 6 bocas
Mensagem por lauro50 em Ter 27 Jul - 2:42:09
valvula termostatica. peca fundamental para manter tenperatura do motor estavel dentro dois limites pre determinados en seu fucinamento normal mantendo ais folgas castilhos deacordo com espesificasao da testura e viscusidades do ollio recomendado/delatacao do eixo e etc... a falta dela pode diminuir a vida util de 50% do motor no casso de nao usala melhor comsutar ministerio V.M. (vai da merda)
lauro50
Idade : 63
Cilindros : 6 bocas
Mensagem por lauro50 em Ter 27 Jul - 3:02:30
quanto al amigo do distribuidor provavelmente oseu distri. esta com folga no eicho central .apos determinada rotacao que pode variar ponto ou apresentar falhas.
ditribuidor do opala sotem uma unica bucha en seu eixo. tados os ditribuidores para outras marcas de veiculos comten 2 buchas. sendo bosch diametro tudo igual ate de fusca serve.
troque abucha seja felis (bote duas fica otimo)
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qui 19 Fev - 14:34:43
como ver se o motor 4cc a gasolina esta com o ponto correto tem algum macete
Mensagem por frederico santos em Qui 19 Fev - 15:47:50
Eu costumo tirar todas as velas dos cilindros ecolocar um pedaço de papel no alojamento da vels do 1° cilindro em seguida ir girando uma das rodas(suspensa é claro) até escultar um "poc",momento em que o pedaço de papel é expelido ,sinal que o pistão está chegando no pms. Em seguida va conferindo um ponto que o pistão alcance a maior altura antes de começar a descer,veja se confere com a marca que está na polia do vira.Depois é conferir com os detalhes do distribuidor.Se não tiver no ponto,provavelmente ainda não estará, ficará bem próximo e serve de parâmetro inicial.
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Qui 19 Fev - 15:53:38
Rapaz, não precisa ser com o carro levantado não, desengatado tu consegue virar ali na correia mesmo
FaustoDavid
Data de inscrição : 05/02/2016
Mensagem por FaustoDavid em Sex 5 Fev - 8:42:41
Olá Sr´s, o ponto de ignição ideal é 16´graus, ou seja, A+2 traços.
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Sex 5 Fev - 9:15:23
se seu carro for a platinado, basta regular o platinado, e fazer o ajuste de ponto com multímetro mesmo. Fiz dessa maneira do meu, melhor impossível
Da uma procurada no canal do Marcelo Tonella, la ele explica num fusca, mas é o mesmo esquema.
Quando a posição, você consegue o grau correto pelo manual (se você não tiver o do seu carro, da pra baixar na internet)
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 926
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Sex 5 Fev - 10:21:34
Carro no ponto é outra história fica forte, e e não tem como não pisar, o meu se o ponteiro estiver antes da reserva só anda de 3 mil rpm pra cima kkkkkkkk !!!
Mensagem por frederico santos em Sab 6 Fev - 15:10:31
Amigo.. Tem que saber se é alcool ou gasopa, 4 ou 6 cc se sua polia for original tera´que ter certeza que ela não se deslocou durante o tempo que esta no seu carro. fica impreciso acerto por ela, se for paralela tb tem o risco de não ser certinha como deveria.. tem varios fatores.
Segundo umas especificações aqui pela tabela da SUN.o ponto inicial é:
GASOLINA MOTORES 6CC carburador simples- DE 5 A 9 A 600 RPMS ; carburador duplo 250s de 8 12 a 600 rpms ;4cc 151(s)- 5 a 9 a 650rpms.
Motores alcool- 250 6cc de 14 a 18
a 1000 rpms; 4cc 151 de 13 a 16 a 1000 rpms Pelo menos é esses valores que uso para ponto inicial.
Yogar J. Abreu
Modelo do carro : Diplomata SE 1988
Cilindros : 6CC.
Data de inscrição : 15/04/2015
Mensagem por Yogar J. Abreu em Qui 7 Abr - 14:58:52
frederico santos escreveu:Amigo.. Tem que saber se é alcool ou gasopa, 4 ou 6 cc se sua polia for original tera´que ter certeza que ela não se deslocou durante o tempo que esta no seu carro. fica impreciso acerto por ela, se for paralela tb tem o risco de não ser certinha como deveria.. tem varios fatores.
Amigo boa tarde, to passando meu Diplo..88...6cc..alcool..pra gasosa, troquei carburador..de H34...pra WEBER 446..da pra aplicar essa ref; no meu caso, não to pretendendo trocar nem as velas que são de grau 6...pra alcool...que vc e outros podem me dizer...obrigado...
ramon lisboa
Modelo do carro : opalão 79
Data de inscrição : 05/09/2015
Mensagem por ramon lisboa em Qua 21 Set - 22:08:41
quais são os "sintomas" que o opala ta fora de ponto?"
Mensagem por frederico santos em Qua 5 Out - 16:09:28
Yogar J. Abreu escreveu:
Caracas ..kkk agora que estou vendo o tópico.. O ideal é trocar , velas, acertar a ignição e corrigir a alimentação para o combustível a ser utilizado.
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 0:28:16
