57 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 2 Motores de busca
freio
BETOFALCK
Modelo do carro : OPALA 76 COUPÉ
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 22/03/2013
freio
Mensagem por BETOFALCK em Qui 23 Abr - 20:17:58
amigos meu carango não estar freando bem,eu piso e não trava rodas ja verifiquei todas estão travando mais na rua não da brek o que pode ser? hidrovacuo cilindro mestre? pinças?
Re: freio
Mensagem por adpachec em Qui 23 Abr - 20:20:47
Sangria de freios.
Pastilhas gastas.
Discos de freios gastos ou irregulares.
BETOFALCK
Cilindros : 4CC
Re: freio
Mensagem por BETOFALCK em Qui 23 Abr - 20:43:21
sangria estar ok disco bom
alex medina
Re: freio
Mensagem por alex medina em Qui 23 Abr - 21:01:30
po ser o flexivel dessa roda que pode estar entupido,,peguei um uno essa semana que tava assim nas traseiras(os dois entupidos)
BETOFALCK
Cilindros : 4CC
Re: freio
Mensagem por BETOFALCK em Qui 23 Abr - 21:09:32
hum! vo fazer o seguinte vou substituir a tubulação toda, agora as de cobre sera que servem aguentam ?
alex medina
Re: freio
Mensagem por alex medina em Qui 23 Abr - 21:13:11
i agora,,o fluido de freio tem q ser trocado a cada um nao,,se nao começa a acumular agua e dai,ferra tudo,,mais ate hoje nao precisei trocar os tubos de cobre nao,,só cilindro de roda,flaxivel,cilindro mestre,e reparos de pinça,,tira o flexiivel,e ve se o cano de cobre nao ta feio por dentro ou cm uma crosta de ferrugem muito grande,,,
omalvadeza
Masculino Número de Mensagens : 215
Idade : 49
Re: freio
Mensagem por omalvadeza em Qui 23 Abr - 22:04:12
Considerando que o fluído está ok (sem ar), pastilhas e lonas em bom estado, verifique os flexíveis que podem estar obstruídos na parte interna.
Se vc pisa e nota que o pé afunda bem devagar pode ser cilindro mestre (reparo).
Trocar a tubulação de aço somente se entupir ou corroer.
BETOFALCK
Cilindros : 4CC
Re: freio
Mensagem por BETOFALCK em Sex 24 Abr - 5:46:29
vou dar uma olhada melhor vlw a todos.
Re: freio
Mensagem por Ivo Filho em Sex 24 Abr - 19:04:56
veja se nao esta dando retorno de oleo no cilindro mestre....ha sinal de perda de oleo???
Discos visualmente estão bons, mas ja mediu: discos gastos vc tem de pisar mais para freiar...
outra coisa a regulagem dos freios trazeiros, se estiverem muito folgados, vai muito oleo para encher quando vc pisa no freio....ai da empressao de que o pedal esta baixo...ou o carro sem freio
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 775
Cilindros : 6 CIL
Re: freio
Mensagem por eleandro kalckmann em Sex 24 Abr - 19:28:53
aproveitando o topico do amigo......tambem estou com um problema no freio.....é o seguinte;as vezes quando piso n freio o pedal vai até quase no fundo e pega pouco freio ,dai quando piso de novo ele pega normalmente,no começo era só um ouquinho,percebi q isso vem aumentando .......todo o sistema de freio tem 1 ano de uso e eu ando bem pouco ......estou desconfiado do ´´cilindro mestre´´alguem ten uma ideia do q seja?obg
Re: freio
Mensagem por Ivo Filho em Sex 24 Abr - 19:35:20
ta com cara de cilindro ruim ou ar no sistema....veja se nao esta andando com o nivel de oleo baixo isso ajuda a entrar ar no sistema e fica borrachudo.
alex medina
Re: freio
Mensagem por alex medina em Sab 25 Abr - 19:24:59
ve tbm se as rodas traseiras nao estao molhadas de oleo de freio,,dai pode ser os cilindro de roda vazando,,mais tem tudo pra ser cilindro mestre
Anderson Carvalho
Re: freio
Mensagem por Anderson Carvalho em Sab 25 Abr - 21:30:15
eleandro kalckmann escreveu:aproveitando o topico do amigo......tambem estou com um problema no freio.....é o seguinte;as vezes quando piso n freio o pedal vai até quase no fundo e pega pouco freio ,dai quando piso de novo ele pega normalmente,no começo era só um ouquinho,percebi q  isso vem aumentando .......todo o sistema de freio tem 1 ano de uso e eu ando bem pouco ......estou desconfiado do ´´cilindro mestre´´alguem ten uma ideia do q seja?obg
Quando acontece isso vc percebeu uma leve aumentada no giro do motor? (tipo aceleração) Esse foi o primeiro sintoma do meu antes do cilindro mestre ir pro saco...
Re: freio
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 22:32:50
