17 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
valter salviano
Injeção Eletronica - Comodoro 1988 4cc
EmilCasal
Mensagem por EmilCasal em Qui 30 Abr - 23:44:05
Opaleiros, boa noite.
Ano passado eu comprei meu Opala Comodoro 1988 4 cilindros e já está no hora de modificar algumas coisas no carro.
Como sou novo no assunto, peguei algumas dicas de sites e revistas e cheguei a algumas modificações... gostaria de saber se vocês acham que vale a pena as modificações abaixo:
1)Injeção programavel Fueltech FT 250 com chicote universal e manual, Coletor 4 bicos, corpo de borboleta, flauta, 4 bicos bosch, sensores, distribuidor p/ injeção hall, bomba de combustível gti, 1 dosador e tomadas;
2)Bobina de ignição MSD blaster 3;
3)Velas de ignição NGK Iridium;
4)Cabos de vela 10MM;
5)Ventoinha elétrica;
6)Coletor de escape 4x1 dimensionado;
Com essas modificações, o carro ficará mais bravo, certo?
Vocês acham que vale a pena trocar o comando de válvulas e as válvulas?
O carro precisa de mais alguma peça para a injeção eletrônica?
Mais uma vez, muito obrigado a todos!
Abs!!!
GustavoBraga
Re: Injeção Eletronica - Comodoro 1988 4cc
Mensagem por GustavoBraga em Sex 1 Maio - 0:32:50
EmilCasal escreveu:Opaleiros, boa noite.
Abs!!!
A princípio é isso mesmo. EU, daria uma atenção especial a linha de combustível, faria 100% dela nova, com linha de retorno bem feita.
EU não usaria FT por conta do custo, iria de MegaSquirt.
Vai ficar um pouco mais forte, mas o que vai mudar mesmo nem é a potência, mas vai ficar bem mais gostoso de andar, certamente!
Sobre mudar o comando... se tiver a grana, com toda a certeza vale apena, e muito! Cabeçote EU apenas daria um talento, um blueprint nos dutos, angulos nas cedes e nas válvulas, equalizar câmaras e pronto.
diogoopala
Modelo do carro : Opala 1978
Data de inscrição : 09/12/2014
Mensagem por diogoopala em Seg 4 Maio - 21:46:49
Estou na mesma, esse kit seria do tntspeedshop?
Acompanhando!
diogoopala
Mensagem por diogoopala em Seg 4 Maio - 21:51:07
Entrando de bicao no topico, Gustavo, para usar essa configuração, qual comando indicaria? algo nao tao caro mas q seja melhor q o original. Algum kit especial ou algo do tipo? ou trocar algo junto com comando
EmilCasal
Mensagem por EmilCasal em Seg 4 Maio - 21:58:32
Então cara, esse kit eu achei no ML e na jr racing. Em relação ao comando de válvula 290, onde eu encontro? Nesses sites não achei nada... :/
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 5:24:20
