» AJUDE A DESMITIFICAR
» CATÁLOGO DE CORES
» Quadrijet Holley 750
» 250s + Weber 48....😁
» Coletor de admissão e 6x2
Rubão6cc (10395)
Duvida Tanque e Boia de Combustivel
ademirrepsol
Modelo do carro : Opala SS Tigrado
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 26/11/2012
Mensagem por ademirrepsol em Ter 5 Maio - 13:07:25
Pessoal, estou com o seguinte problema.
Tenho um opala 1975 e tinha um tanque de 55 litros e no procceso de restauração joguei ele fora pq nao tinha condições de uso e nunca soube se marcava cobustivel, mais enfim.
comprei de um amigo um tanque de 84 lts, limpo e marcando combustivel normalmente, quando fizemos a a eletrica nao marcava nada, problema era o painel, arrumei o painel e em teste de bancada ficou tudo ok, quando ligamos no carro marcava tanque cheio sendo que tinha pouco mais de 15 lts no carro.
Ai ele falou que aquele tanque era do mais moderno e o painel nao fazia a leitura da boia e que eu tinha que comprar uma boia do ano do meu carro, porem no ano tem somente boia para tanques de 55 lts e nao existe para 84 lts.
Duvidas
Será que o problema é na boia mesmo ?
regulando os limitadores da boia consigo acertar para 84 lts ?
É somente a boia do ano mesmo que o painel faz leitura, ou indiferente do ano e do painel deveria ler do mesmo jeito ?
será que vai dar certo tanque de 84 litros com boia do 1975 para 55 lts, ou vou precisar fazer algum ajuste ?
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Re: Duvida Tanque e Boia de Combustivel
Mensagem por Pedro Opala90 em Ter 5 Maio - 19:49:18
Veja se o curso da bóia é igual a profundidade do tanque.
Com a bóia fora do tanque (aterramento ligado), movimente com a mão e peça pra alguém verificar o comportamento do marcador.
kulink
Masculino Número de Mensagens : 865
Modelo do carro : Opala 1976/1976
Opala Diplomata 1983/1983
Cilindros : 6 e 4
Data de inscrição : 23/09/2008
Mensagem por kulink em Qua 6 Maio - 8:31:03
Acompanhando, tenho a mesma dúvida!
Coloquei o tanque de plástico do 92 no meu 76 e o painel não marca certo. O tanque está com a bóia certa do 92!
Luis Roberto Baukat
Modelo do carro : Opala Coupe De Luxo 1977
Data de inscrição : 06/02/2014
Mensagem por Luis Roberto Baukat em Qua 6 Maio - 9:51:21
kulink escreveu:Acompanhando, tenho a mesma dúvida!
Teve que adaptar muito o tanque?
kulink
Cilindros : 6 e 4
Mensagem por kulink em Qua 6 Maio - 9:53:32
Luis Roberto Baukat escreveu:
No meu caso foi usado o assoalho do porta malas inteiro do 92
vanioss
Modelo do carro : Caravan DeLuxo 1978
Data de inscrição : 02/02/2015
Mensagem por vanioss em Seg 14 Set - 15:32:36
estou com o mesmo problema e nao consigo resolver, foi trocado de 65 pra 84L e so marca cheio
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Ter 15 Set - 6:12:39
Pessoal é bem simples, passei por isso.
Existem boias de 84 litros que marcam diferentes, elas marcam ao contrário dos mais antigos devido a mudanças no painel.
Ou seja em algumas boias modernas o resistor dentro está invertido, sendo quando ela está embaixo, que seria o tanque vazio, nos painéis antigos, 80 abaixo, ela marca cheio e vice versa.
Logo é importante e necessário sempre antes de instalar a mesma ligar ela fora do carro e ver como é seu funcionamento.
O meu é 1979 e tinha um tanque de 55, na restauração coloquei um de 84 litros a primeira boia que coloquei deu certo era uma siemens de plástico, com o tempo ela rachou e tive que substituir, como eu calibro a altura antes de colocar no tanque descobri isso.
Como resolver ?
Se for aquela de plástico, basta abrir uma espécie de tampa que tem em seu lado externo, e inverter uma plaquinha com um fio enrolado nela que seria o resistor
Cola a tampa novamente com superbonder e fica resolvido
Espero ter ajudado
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Ter 15 Set - 14:27:47
O que sei é que existem escalas diferentes para marcadores de combustível. Os marcadores são diferentes, provavelmente deve se adaptar um instrumento moderno no painel antigo, ou seja, trocar apenas o interno, não alterando as características originais.
Ruann94
Modelo do carro : Opala Diplomata 86
Data de inscrição : 29/09/2015
Mensagem por Ruann94 em Ter 29 Set - 20:56:28
Por acaso alguem pode me informar onde vai os fios no marcador de combustivel ? positivo .. negativo .. boia ..
Mensagem por adpachec em Ter 29 Set - 21:11:17
Esquerda ignição, direita boia e superior o terra.
Ruann94
Mensagem por Ruann94 em Ter 29 Set - 21:19:45
Very Happy Obrigado .. vou ter qe puxar um fio do marcador até a boia ... esta sem ... no painel só marca cheio ..
adriano fossatti
Modelo do carro : comodoro 83
comodoro sl/e 90
Data de inscrição : 10/12/2014
Mensagem por adriano fossatti em Ter 29 Set - 21:34:01
Ruann94 escreveu:Very Happy  Obrigado .. vou ter qe puxar um fio do marcador até a boia ... esta sem ... no painel só marca cheio ..
Amigo veja o aterramento da boia com o tanque, a caravan de um amigo tava assim, olhamos tudo e no fim era so o terra da boia
Ruann94
Mensagem por Ruann94 em Ter 29 Set - 21:47:25
mas nao tem nenhum fio ligado na boia ...
Mensagem por adpachec em Qua 30 Set - 6:36:07
Ruann94 escreveu:mas nao tem nenhum fio ligado na boia ...
Na boia vai o positivo e o negativo é na lataria pelos parafusos dela.
adriano fossatti
comodoro sl/e 90
Mensagem por adriano fossatti em Qua 30 Set - 11:35:13
Ela vai aterreda nos parafusos do tanque, ver se da terra na boia senao da um lixada onde pega o parafuso
    Data/hora atual: Seg 16 Jul - 4:22:32
