61 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, Burigotto, Müller, opala4cc
Peso do volante do 250s/4c/6c
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Qua 6 Maio - 13:32:56
Comprei um motor 250s mês passado e tirei o volante p/ dar um passe, na ida p/ torneiro passei num aviário e pesei ele, deu 9,42 kg. Pelo que andei vendo, o pessoal diz que o volante do 4c pesa perto de 8kg e o do 6c 12kg, e dizem também que o volante do 250s é o mesmo do 4c, mas pelo visto não é o mesmo devido a essa diferença. A numeração que está impressa nele é 9297543 que é a mesma do 4c. Será que o do 4c é que pesa os 9,42kg e não os 8kg que dizem pesar? Mais alguém já pesou volante?
Abraços!
Paulo Emilio
Idade : 48
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: Peso do volante do 250s/4c/6c
Mensagem por Paulo Emilio em Qua 6 Maio - 14:05:32
Já pesei todos. O seis cilindros é este de 12kg, o do 4cil e o 250-S 9.5kg. Para ter o volante com 8kg tem que aliviar com um torneiro que saiba o que está fazendo e balancear.
Estou fazendo a manutenção de um 73 com o motor 153 que tem o volante de 12kg. Alguém sabe dizer se isto é original?
WILMAR 250
Mensagem por WILMAR 250 em Qua 6 Maio - 15:44:03
Retirei um volante de um 4cc pra colocar no meu 6cc, pesei e deu exatos 9.5kg.
Agora vou abrir a pista do volante pra colocar a embreagem dos 92 de 250mm, creio que com esse esse serviço deva aliviar mais algumas gramas.
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Qui 7 Maio - 5:11:58
Uma dúvida um tanto básica, agora que vou ter que recolocar o volante, como vocês fazem p/ travar o vira p/ não girar junto na hora do aperto? Obrigado!
Mensagem por Pedrão B. em Qui 7 Maio - 7:10:47
robje escreveu:Uma dúvida um tanto básica, agora que vou ter que recolocar o volante, como vocês fazem p/ travar o vira p/ não girar junto na hora do aperto? Obrigado!
Existe uma ferramenta própria pra isso, que trava o volante, através da cremalheira.
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Qui 7 Maio - 7:31:48
Pedrão B. escreveu:
E quando não se tem essa ferramenta, existe uma outra forma de travar?
Mensagem por Pedrão B. em Qui 7 Maio - 7:44:47
robje escreveu:
Pedrão B. escreveu:
Ai tem que queimar massa cinzenta...
Aquela orelha do bloco, onde prende a capa seca, tem que pensar em algo por ali...
Call
Mensagem por Call em Qui 7 Maio - 10:00:31
Paulo Emilio escreveu:Já pesei todos. O seis cilindros é este de 12kg, o do 4cil e o 250-S 9.5kg. Para ter o volante com 8kg tem que aliviar com um torneiro que saiba o que está fazendo e balancear.
Paulo pelo que sei o volante do motor dos motores 153 eram mais leves que os dos motores 151-S , esse de 12kg provavelmente é do 250. Tem algum código no volante ?
Mensagem por Pedrão B. em Qui 7 Maio - 22:31:19
Tá aí moçada, a foto do catálogo de peças do Opala GM Edição de 1984.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 7 Maio - 22:44:42
Acompanhando...
Jacks
Modelo do carro : Diplomata 88
Caravan 84
COUPE 85 4.400(a montar o motor,começa meus pesadelos)
Cilindros : ¨cil
Mensagem por Jacks em Qui 7 Maio - 23:34:25
Para apertar os parafusos do volante eu uso uma corrente que vai num dos parafuso da embreagem e a outra ponta no bloco
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Sex 8 Maio - 8:49:48
Jacks escreveu:Para apertar os parafusos do volante eu uso uma corrente que vai num dos parafuso da embreagem e a outra ponta no bloco
Boa ideia, vou tentar fazer isso. Valeu!
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Sex 8 Maio - 13:33:33
Pessoal tem que tomar MUITO cuidado com tirar material do volante...
Quando fiz a retifica do meu 6cc, pedi para o cara tirar 2kg para ficar com 10kg.
Depois ele me ligou e falou que não iria tirar pois o meu volante tinha "não lembro oq" que poderia comprometer a segurança... ai ele só "limpou" e não cobrou....
Pra quem $$$ na agulha já vi uns volantes Zero "acho" que de aluminio...... Em revista de preparação.....
Abs,
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 22:22:48
