47 usuários online :: 3 usuários cadastrados, 1 Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
cintras, Daimon Nunes, Rubão6cc
Cortina de válvula
Saulo Alves
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Cortina de válvula
Mensagem por Saulo Alves em Qui 7 Maio - 14:16:00
Alguém saberia me dizer porque a cortina de válvula é que define pistão e comando?
Por exemplo se eu medir a cortina e ela der 7,5mm, então posso usar um comando até 7,5mm?
Se caso eu quiser compensar esses 0,5mm posso compensar a folga?(será 5 décimos)
Poderia calçar o assento? (só que ai pode bater elo com elo, furar balanceiro, entortar válvula a desgraceira toda?!)
Assim tbm defino o pistão, reto ou com dume para saber se vai bater na válvula ou não?
Seria isso?
Obrigado!!
Re: Cortina de válvula
Mensagem por Ivo Filho em Dom 10 Maio - 17:40:20
Esse é um assunto legal, pois pouca gente se atenta nisso...
quando vc usa pistao diferenciado, rebaixa cabeçote, pistao com dome etc e tal....isso é so a metade do serviço.
O resto esta no ajuste do cabeçote. quando vc usa molas com maior carga isso tem um objetivo que é em altas rpm´s as valvulas se fechem antes de o pistao subir. Esse fenomeno de a valvula ainda estar aberta quando o pistao sobe é chamado de flutuação. quando vc diminui a distancia entre o pistao e as valvulas, vc tem de aumentar a velocidade de fechamento das valvulas e esse trabalho é feito alterando as configurações de molas....
Existem os que fazem isso por experiencia, mas se for a fundo existem calculos bem complexos para chegar no valor correto e que depende também do comando, angulos de levante e fechamento etc...
Um cara que pode dar uma aula disso para nós é o Banditi!
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 10 Maio - 17:54:58
Já tinha ouvido falar nisso,mas nunca achei um material conclusivo
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Seg 11 Maio - 11:13:33
Ivo Filho escreveu:Esse é um assunto legal, pois pouca gente se atenta nisso...
Justamente Ivo!
Gostaria de ao menos entender melhor, se eu conseguir fazer ou calcular seria ótimo!
Tinha mais ou menos essa idéia do que disse.
Mensagem por frederico santos em Qua 13 Maio - 8:14:41
desculpa a ignorância mas o que é cortina de valvula mesmo?
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Qua 13 Maio - 12:42:26
é a medida qua a válvula abre, sai da sede!!
Mensagem por frederico santos em Sex 15 Maio - 15:13:24
valeu mano...
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Sex 15 Maio - 15:33:39
Hum....
Será que seria por esse motivo que o preparador do cabeçote pediu o folheto do comando???
Para ver o levante e tal... ou nada haver???
Abs,
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 16 Maio - 8:54:40
Coupe 76 escreveu:Hum....
Abs,
Ele pode ter pedido pra ver todas as medidas do comando,relação do balanceiro que deve ser usado...
Mas ele pode medir tambem,com um relógio comparador e disco de grau OKK
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Ter 19 Maio - 11:01:44
Abs,
E ai Brother!
eu acho que sim amigo! Pois ele tendo medida do levante pode calcular a abertura, a folga máxima e tamanho dos balanceiros! EU ACHO
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 8:39:55
