58 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 1 Motor de busca
Brat, Paulo Corso, Raguiar1974, SEAN1961, TUNISI
Rubão6cc (10424)
Peças mecânicas/eletricas para melhorias nos opalas/caravans
matheus.emanuel
Cilindros : 6 cilindos alcool
Mensagem por matheus.emanuel em Sex 15 Maio - 10:13:53
Bom dia!
Estou criando este tópico, mas não tenho certeza se já tem algum com o mesmo objetivo. Caso alguém encontre outro tópico, por favor poste o link aqui.
Minha dúvida é com relação às peças mecânicas/elétricas utilizadas nos nosso queridos e amados carros (opala/caravan).
Sabemos que a construção dos opalas e caravans já é ultrapassada, e é possível melhorá-los com peças utilizadas em outros veículos da mesma linha (GM chevrolet) ou de outros, e é aí que entra a dúvida: quais peças podemos utilizar para melhorar a eficiência?
Já ouvi falar de utilizar varetas do motor da silverado, comando e tuchos do ômega, e por aí vai.
Na internet, tem um link (acho que é do maverick73) onde tem algumas peças que podem ser utilizadas de modo paliativo no maverick, melhorando ou apenas substituindo uma peça que não se encontra mais para comprar.
O que acham de fazermos um tópico desde tipo, afim de auxiliar a todos que querem arrumar/melhorar seus opalas e/ou caravans?
Outro exemplo que vi aqui no fórum mesmo, foi a utilização da canaleta do vidro do corcel, diz que fica muito bom. Outro caso muito comum na parte mecânica, é a utilização da junta fel-pro no lugar das gaxetas.
Espero que tenham entendido minha sugestão/dúvida.
Abraço!
____________________________________________________
Atualizando, já temos algumas idéias:
Comando: pode-se utilizar comandos de veículos mais modernos, como ômega 4.1 e Silverado 4.1, o detalhe é que estes comandos não têm o ressalto da bomba de combustível, obrigando assim a utilização de bomba elétrica de combustível.
Tuchos: os do ômega são hidráulicos e, acredito eu, são melhores do que os do opala.
Lembrando, caso as informações tenham algum erro, fiquem à vontade para corrigir, que eu vou atualizando. Inclusive, eu autorizo os próprios moderadores a atualizarem esta mensagem caso achem necessário implementar/complementar/alterar alguma informação.
Última edição por matheus.emanuel em Sex 15 Maio - 20:56:10, editado 1 vez(es)
Wagner676
Modelo do carro : opala cupê 79 4cc
Data de inscrição : 03/09/2014
Re: Peças mecânicas/eletricas para melhorias nos opalas/caravans
Mensagem por Wagner676 em Sex 15 Maio - 11:10:11
Boa ideia Matheus Acompanhando
Aislan
Masculino Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : Caravan
Cilindros : 6c 171HP
Mensagem por Aislan em Sex 15 Maio - 12:03:13
Vamos ver no que dá, vou ver o que tenho em meus guardados e comparar.
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 15 Maio - 19:56:05
Os tuchos do omega pode ser utilizado. As varetas pode esquecer, tem de abrir cabeçote. COmando apenas com bomba eletrica.
Parte mecânica agora ja acha mais facil os pistao, bronzinas, aneis, pois a Metal Leve voltou a fabricar.
A dica do Ivo é boa para os opalas antigos. Disco de embreagem da S10. So tenho de confirmar o modelo.
matheus.emanuel
Mensagem por matheus.emanuel em Sex 15 Maio - 20:18:39
Isso Thallis, essa é a idéia, mais opções para nossos carros.
O link que mencionei anteriormente é este http://www.maverick73.com.br/adaptacao-de-pecas.php
Não precisamos fazer igual, mas com o mesmo objetivo!
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Sex 15 Maio - 20:27:55
Boa!!
Acompanhando!!
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Sex 15 Maio - 20:30:54
De outro carro até não me vem nada na cabeça,mas do próprio opala,por exemplo: barra estabilizadora dianteira,quem tem dos mais antigos use dos 88-92 são mais grossas seguram melhor o carro;mesma coisa as barras estabilizadoras extras na trazeira, pinças de freio,coletor de admissão do 250-S,diferencial dana,freio a disco na trazeira,DH com sensor de velocidade pra ficar mais pesada em velocidades mais altas"servotronic"... por aí vai...
Tem bastante peças fabricadas pela GM pra alguns modelos de opala,que juntando tudo,das que ficaram melhores,num carro só dá uma diferença boa.
matheus.emanuel
Mensagem por matheus.emanuel em Sex 15 Maio - 20:50:07
Vejo que o pessoal. Gostou da idéia. E então, vamos montar um tópico assim?
Quem tiver idéias pode ir colocando ae que eu vou atualizando na primeira mensagem, assim quem entrar no tópico já vai vendo.
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Sab 16 Maio - 8:14:23
Uma ideia bem simples que tenho é melhorar o funcionamento do meu 73 com itens do próprio Opala:
- Ignição eletrônica
- Radiador com reservatório de expansão
- Freios a disco nas 4 rodas
- Coluna de direção telescópica
- Suspensão dianteira 80 em diante... entre outras coisas.
renato732
Número de Mensagens : 317
Mensagem por renato732 em Dom 17 Maio - 8:59:47
No meu 73 ja uso algumas.
Discos ventilados - dos 77 em diante
Suspensao dos mais novos, pois tem estabilizadora mais grossa e buchas dos tirantes melhores.
Ventoinha eletrica, pra eliminar a mecanica.
Proximo passo e arrancar o hidrovacuo e o servo freio, e colocar uma dupla de servos Wilwood. Depois trocar o motor.
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Dom 17 Maio - 21:29:43
-Deixar o sistema de arrefecimento selado, é barato e bastante funcional.
nilson massa junior
Data de inscrição : 03/10/2015
Mensagem por nilson massa junior em Sab 3 Out - 18:32:29
estou precisando do carter do motor 6cc moderno com retentor alguem tem ou sab onde encontro?
nilson massa junior
Mensagem por nilson massa junior em Sab 3 Out - 18:34:50
klunker
Modelo do carro : Atual: Comodoro Coupê champagne 86/87 4c
Ex: Diplomata verde escuro 88/89 6c
Cilindros : 151 polegadas cúbicas
Mensagem por klunker em Sab 3 Out - 18:57:31
Simples, conhecida e barata, mas vale relembrar: bobina do Mi.
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Dom 4 Out - 10:16:52
Direção com bomba elétrica,uma coisa a menos pro motor tocar,não dá vazamento, e é pequena,dá pra fixar até do lado de fora da cx de roda,atrás da roda.
Essa escutei essa semana.
klunker
Mensagem por klunker em Seg 5 Out - 7:26:19
Victor Meijerink escreveu:Direção com bomba elétrica,uma coisa a menos pro motor tocar,não dá vazamento, e é pequena,dá pra fixar até do lado de fora da cx de roda,atrás da roda.
Essa ai pra mim é inédita. Seria interessante saber como foi feita a adaptação.
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 5 Out - 7:30:48
BOMBA ELETRICA, gostei mas nunca vi em Opala gostaria de aprender como instalar.
silvamsa
Idade : 57
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO 90 4.1
Data de inscrição : 15/04/2014
Mensagem por silvamsa em Seg 5 Out - 16:49:57
Anderson Carvalho escreveu:-Deixar o sistema de arrefecimento selado, é barato e bastante funcional.
Muito interessante, quero fazer no meu mas tenho dúvidas. Alguém se habilita a um tutorial na área técnica?
Mensagem por adpachec em Seg 5 Out - 18:27:31
tcheco 8687 escreveu:BOMBA ELETRICA, gostei mas nunca vi em Opala gostaria de aprender como instalar.
Li meio por cima pareceu interessante e explicativo.
http://www.4x4brasil.com.br/forum/jeep-willys/93605-bomba-eletrica-em-motor-carburado-dica.html
Mensagem por adpachec em Seg 5 Out - 18:29:17
silvamsa escreveu:
http://www.4x4brasil.com.br/forum/engesa-camper-e-marrua/115417-tutorial-adaptacao-de-sistema-selado-radiador-por-menos-de-r-100-00-a.html
http://www.opaleirosdoparana.com/t34439-adaptacao-do-reservatorio-da-agua-do-gol-no-opala
Quando existir bastante assunto pode se filtrar tudo e tornar ele fixo.
Vamos aguardar.
Mensagem por adpachec em Seg 5 Out - 18:31:26
Eu uso motor do limpador do Gol no opala, mais rápido e mais barato em reposição.
A instalação dele é ao contrário apenas (virado para o para lama).
http://www.opaleirosdoparana.com/t36931-motor-do-limpador-de-parabrisa-caravan-77-adaptacao
FR1974
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Ter 6 Out - 20:18:24
Vai ser ótimo se um iluminado fizer um tópico parecido com o do maverick ali... acredito que tenha que ser opaleiro das antigas, caras que já passaram por muitas com o nosso amado e foram se virando como podiam.
Aislan
Mensagem por Aislan em Ter 6 Out - 20:25:22
Acompanhando e seguindo na labuta com meu auto!!
gabriel.acosta
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Ter 6 Out - 21:20:05
Acompanhando...
kelvin73
Masculino Número de Mensagens : 61
Data de inscrição : 15/07/2013
Mensagem por kelvin73 em Qua 7 Out - 10:37:38
No meu o que eu fiz ou será feito e que eu me lembro agora:
- Motor do limpador de parabrisas de chevette (pode ser de gol como citaram)
- Radiador novo, de plástico
- Freios a disco traseiros, com pinça de marea
- Cambio de blazer motor Vortec(V6) e diferencial Dana 44 3.90
- Ignição eletrônica (quase obrigatório)
- Retirada do hidrovácuo (que sempre me deu problema)
Que eu me lembre é isso!
7abio
Modelo do carro : Coupe 1976 4 cil 2500
Cilindros : 4Cil
Mensagem por 7abio em Qua 7 Out - 12:37:48
Boa.
Acompanhando
klunker
Mensagem por klunker em Qua 7 Out - 13:32:25
kelvin73 escreveu:No meu o que eu fiz ou será feito e que eu me lembro agora:
Sem o hidro não fica ruim o freio?
kelvin73
Mensagem por kelvin73 em Qua 7 Out - 14:29:18
klunker escreveu:
Fica mais duro! Conversando com meu mecânico ele explicou, o hidrovácuo auxilia o sistema, se tu tirar o hidrovácuo só não vai ter o auxílio, o freio fica mais pesado mas tu faz ele...
O que muita gente acha é que tirando o hidrovacuo fica igual pisar no freio com o carro desligado, isso é errado pois o hidrovácuo está lá atrapalhando nesse momento. Sem o Hidrovácuo o sistema fica muito mais confiável e estável, porém o pedal fica mais pesado, mas vamos combinar, se eu quisesse carro com direção leve, embreagem manteiga e freio leve, eu comprava um carro novo!
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Dom 11 Out - 20:23:34
kelvin73 escreveu:
klunker escreveu:
2!
Chiko
Mensagem por Chiko em Dom 11 Out - 22:14:14
Vamos lá, dica e imagem feita por um amigo, Adir Neto. Deve estar aqui no fórum também. Essa é o uso do conjunto interno do botão/chave de farol do monza. Só abrir e trocar, é igual do Opala. Normalmente cobram mais no botão/chave por ser de Opala, sendo que internamente é igual do monza.
Segue imagem:
- Outra, fiz no cabo de embreagem: revesti com termo-tape tubular (por conta do calor excessivo do 6x2 que acabava queimando a parte plástica do cabo) e substituí a trava em "c" xarope de colocar por uma tipo grampo fazendo um furo na ponta da haste.
Segue imagem:
- Pra quem usa 6x2, fora essa do cabo da embreagem, mudar o caminho do chicote da cebolinha da ré, no meu torrou ali e entrou em curto (Começa a queimar o fusível e vc fica sem luz de freio e de ré). Passei o chicote por dentro do carro direto para o câmbio).
- Troquei as travas elétricas CARTO originais do Opala. Achei difícil de encontrar e extremamente caras, substituí por um conjunto universal da positron que funciona da mesma forma.
- Fora isso, se o caboclo não quiser se incomodar mais com diferencial, colocar um dana 44.
Acompanhando as dicas da galera aí..
Abs,
Chico
Última edição por Chiko em Seg 12 Out - 17:48:16, editado 1 vez(es)
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Seg 12 Out - 11:31:29
Chico, não abriu as fotos aqui!
Chiko
Mensagem por Chiko em Seg 12 Out - 17:50:45
gabriel.acosta escreveu:Chico, não abriu as fotos aqui!
Agora foi
Mensagem por tcheco 8687 em Qui 15 Out - 20:51:54
aqui abriu s/ problema
klunker
Mensagem por klunker em Sab 17 Out - 11:15:12
Se alguém puder postar sobre longarinas será de grande valia!
megadeth
Masculino Número de Mensagens : 464
Mensagem por megadeth em Qua 21 Out - 20:00:41
Muito util esse tópico. eu adaptei a cebolinha de ré para câmbio varetado, simples,barato e funcional
segue o link:
http://www.opaleirosdoparana.com/t34015-cebolinha-de-re-cambio-varetado?highlight=cebolinha+de+re
Diosefer
Masculino Número de Mensagens : 37
Modelo do carro : Opala Diplomata ano 83/83
Cilindros : 4 CC https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uq_pP4hT0sw
Data de inscrição : 16/09/2013
Mensagem por Diosefer em Seg 10 Out - 7:58:27
Show.
super5
Data de inscrição : 01/09/2015
Mensagem por super5 em Ter 11 Out - 9:59:51
Caro Chiko onde você acha para comprar este termo tape tubular?
agradeco
jeferson carlos ternauski
Masculino Número de Mensagens : 465
Modelo do carro : Diplomata 1986 250s Coupe/ Comodoro 1981 coupe
Cilindros : 6 cilindros/ 4 cilindros
Data de inscrição : 11/05/2011
atualizações
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Ter 18 Out - 23:18:59
Acompanhando...
Eu uso desde caixa de fusíveis do Santana
Bornes de engate rápido do pólo da bateria do Fiat bravo
Alternador do palio 110A
Freios dianteiros com discos da Cherokee e pinças da Hilux
Discos traseiros do opala,e pinças do marea
Reservatório de expansão da elba
Cambio da alfa 2300 5 marchas
E por ai vai...
Laercio Tomaz Jr
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 19 Out - 0:25:54
Cara essa e a minha luta deixar o opala mais atualizado claro sem mexer na parte estética tenho tentado algumas coisas
sistema com reservatório de expansão do radiador
http://www.opaleirosdoparana.com/t43010-adaptacao-do-reservatorio-de-agua-do-radiador-no-opala-6cc
resolvendo o problema do plug do painel
http://www.opaleirosdoparana.com/t43037-resolvendo-problema-do-plug-do-painel-opala-antigo
Melhorias no sistema de vidro acústico e temperatura
http://www.opaleirosdoparana.com/t41976-alteracoes-no-sistema-de-vidro-dos-coupes-visando-melhora-mecanica-e-acustica
e por ai vai
FR1974
Mensagem por FR1974 em Qua 19 Out - 19:36:03
jeferson carlos ternauski escreveu:
E por ai vai...
Amigo, pode dar mais detalhes dessa adaptação?
Chiko
Mensagem por Chiko em Sab 22 Out - 16:35:32
super5 escreveu:Caro Chiko onde você acha para comprar  este termo tape tubular?
agradeco
Comprei dessa loja:
http://www.imohr.com.br/site/portugues/?conteudo=produtos&grupo=3&subgrupo=10
Abs,
Chico
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Seg 24 Out - 21:09:59
FR1974 escreveu:
E por ai vai...
Boa noite então, se você procurar no meu tópico da reforma tem vários detalhes na construção do suporte...
. http://www.opaleirosdoparana.com/t25314p150-atualizacao-com-direito-a-tripla-weber-reforma-opala-1986-250
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 576
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Seg 24 Out - 21:36:25
Eu uso alternafor Delco Remy do omega
pestanas externa do Uno (peguei um tutorial aqui no forum)
carburador 3e do opala 92
relogio digital do monza (so trocar a carcaça)
motor do vidro elétrico mabuch universal com uma flange para adaptar no opala na porta traseira esquerda. Kit no ML, plug and play..
Última edição por gilmareu em Dom 12 Fev - 8:31:42, editado 1 vez(es)
omalvadeza
Masculino Número de Mensagens : 217
Idade : 49
Mensagem por omalvadeza em Ter 25 Out - 6:42:49
Interruptores do vidro elétrico do santana.
O interruptor original deu pau e o antigo proprietário não quis instalar os originais. Então ele abriu o furo na lima e instalou os interruptores do monza (sem iluminação). Aqueles bem básicos. Na época não achei nenhuma moldura íntegra pro console e os interruptores do 87 eram caros. Os do 88/92 não encaixavam. Então decidi por os interruptores do VW. De quebra tampou a área desbastada e têm iluminação âmbar. Custo das peças: 26,00 os dois.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Ter 25 Out - 8:28:50
Tem uma dica bem simples mas que me ajudou muito. Talvez muitos aqui já usam.
Pra quem tem o motor a Álcool.
Usar a solenoide de duas vias no reservatório de partida a frio bem na mangueira que vai na entrada do Carbura.
Com essa solenoide você mata 2 problemas.
Quando você enche o reservatório de gasolina o carro começa a pipocar. Isso ocorre poque pelo vácuo do motor e gasolina do reservatório que está cheio é sugada pra dentro do carbura dando excesso.
O outro problema resolvido é justamente a economia. Sua gasolina do reservatório vai durar muito mais pois a válvula está sempre fechada evitando que o Carbura sugue sua gasosa. Pode-se usar até um combustível de melhor qualidade pra ajudar nas partidas em dias frios.
Antes de colocar a solenoide eu não vencia de por gasolina no reservatório.
Para instalar ela é mais fácil ainda. Usei o positivo do motorzinho do próprio reservatório. Quando aciono o botão pra injetar a solenoide abre liberando o combustível.
FR1974
Mensagem por FR1974 em Qua 26 Out - 1:26:48
FR1974 escreveu:
Muito obrigado Jeferson...
Vc usou o cubo dos opalas mais antigos mesmo, que são separados dos discos?
Não pensou em usar um outro disco de diâmetro igual ou maior que o da cherokee, mas que fosse da mesma furação do opala?
    Data/hora atual: Sex 20 Jul - 14:21:09
