25 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 25 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (10430)
Marcador de temperatura
Deluxo73
Modelo do carro : Opala De Luxo 1973
Data de inscrição : 02/06/2015
Mensagem por Deluxo73 em Sab 6 Jun - 20:27:24
O marcador de temperatura do meu opala 73 não esta marcando certo, queria saber se o marcador do opala 73 é o mesmo até 79? Por que pelas foto que vi dos que achei para vender ele parece ser um pouco diferente.
Masculino Número de Mensagens : 4430
Re: Marcador de temperatura
Mensagem por Ivo Filho em Sab 6 Jun - 21:02:10
muda o mecanismo, mas se tirar um e colocar o outro vai funcionar a mesma coisa....mas o que pode mudar é a cor do ponteiro....mas tem de desmontar o painel por completo para fazer a substituição....muito cuidado ao apertar os parafusos na placa para nao romper os circuitos....
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Dom 7 Jun - 14:44:58
Verifique antes de trocar se não é a "cebolinha" que está problemática.
Deluxo73
Mensagem por Deluxo73 em Dom 7 Jun - 21:07:26
Ja troquei a cebolinha
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Seg 8 Jun - 6:23:51
Aterramento do painel??
Deluxo73
Mensagem por Deluxo73 em Seg 8 Jun - 11:13:10
Vou tentar ver isso
Deluxo73
Mensagem por Deluxo73 em Sab 13 Jun - 11:35:35
Ja testei aterramento e ja troquei cebolinha, agora so falta trocar o marcador, estava vendo no mercado livre mas os novos que tem la todos tem so um parafuso para prender e o meu tem dois, tem como colocar esse com um parafuso ou tenho que conseguir um que tenha dois?
Deluxo73
Mensagem por Deluxo73 em Qui 25 Jun - 18:58:43
Continua minha luta contra o bendito marcador de temperatura Mad Mad Mad Mad Mad
Seguinte, ja troquei o sensor "cebolinha", pedi pra um eletricista testar o aterramento do painel e segundo ele esta ok ele tbm trocou o fio que vai do sensor até o painel e agora troquei o marcador e continua marcando errado, o ponteiro não chega nem no inicio do verde. Fiz o teste encostando um fio no sensor e na lata e o ponteiro sobe até o maximo então acredito não ser problema do marcador, ou pode ser o marcador? Pode ser problema no regulador? Tem como testar ele? Se fosse problema no regulador ele tbm não iria subir quando encosto o fio na cebolinha e na lata? Ou sobe mesmo assim? Por favor, alguem me da uma luz. scratch scratch scratch scratch
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Qui 25 Jun - 19:46:11
esta usando válvula termostática ? pois se não, não vai marcar correto, nunca vai chegar na temperatura ideal, coloca válvula compatível com o combustível q esta usando.....
Deluxo73
Mensagem por Deluxo73 em Qui 25 Jun - 20:26:22
Acredito que não seja esse o problema, porque o motor esquenta. Coloquei até um papelão na frente do radiador para esquentar mais e mais rapido.
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Qui 25 Jun - 20:34:29
então mas se estiver sem, ele sempre vai esquentar pouco, pois a água sempre esta girando e fica sempre mais fria q o normal....
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 25 Jun - 21:19:31
Como saber se o marcador do painel está correto?
O meu tem a válvula, mas não sei se não travou aberta. Noto que o motor demora pra esquentar (marcador mal avança a parte verde)
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Qui 25 Jun - 21:26:45
leandro 4cc escreveu:então mas se estiver sem, ele sempre vai esquentar pouco, pois a água sempre esta girando e fica sempre mais fria q o normal....
Reforçando oq o amigo Leandro disse, é bem por ai mesmo cara...na época que tava mais quente o tempo por aqui (SP Interior) o meu ponteiro até subia...só que dps de mais de meia hora de uso urbano...
Agora que deu uma esfriado, coisa de 15 a 20º a temperatura ambiente, o ponteiro n tava subindo nem a pau...optei por instalar a válvula no meu e o problema cessou...e ainda sim demora um pouco pra esquentar a ponto da válvula abrir. É claro, não podemos descartar a chance de ser outro problema.
Everton Luis da Silveira
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Qui 25 Jun - 22:48:55
Deluxo73 escreveu:Acredito que não seja esse o problema, porque o motor esquenta. Coloquei até um papelão na frente do radiador para esquentar mais e mais rapido.
Me manda uma MP com seu e-mail que te encaminho um material que pode te auxiliar. No aguardo
Deluxo73
Mensagem por Deluxo73 em Sex 26 Jun - 6:56:05
Te mandei meu email por MP... Obrigado pela ajuda.
Masculino Número de Mensagens : 8551
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 26 Jun - 9:28:43
Será que o problema não está no marcador?
Deluxo73
Mensagem por Deluxo73 em Sex 26 Jun - 9:40:01
Ja troquei ele. Acho que não porque fiz o teste encostando um fio na cebolinha e na lata e o ponteiro sobe certo até o maximo, acredito não ser problema do marcador, me corrijam se estiver errado.
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 26 Jun - 9:43:58
fiação está boa?
Deluxo73
Mensagem por Deluxo73 em Sex 26 Jun - 9:46:19
Segundo o eletricista que levei, ele trocou o fio que vai até a cebolinha, resta saber se trocou mesmo e se trocou todo até no conector que vai no painel.
    Data/hora atual: Dom 22 Jul - 3:12:49
