Hoje à(s) 7:58:01 por cidadão
73 usuários online :: 9 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
Amilton Bonotto, antiqueira79, Fernandohluiz, Ivo Filho, João Ricardo da Mota, Marlon Jassanan, Paulo Corso, Rubão6cc, Sandro Pires
caixa e diferencia de c10
krust
Modelo do carro : comodoro 88
Cilindros : GM 4.400 298
Data de inscrição : 27/04/2015
Mensagem por krust em Sab 6 Jun - 22:08:50
ola meu povo e minha póva.....meu opala é um 3marchas 81 (original 3marchas) estou passando para 6cc e sera meio mexido.
tenho duvidas se a caixa aguenta o tranco? (nao quero colocar cambio em baixo) ai sei onde tem a caixa 3marchas e o diferencial de uma c10 6cc 261.
minha outra duvida seria se sao resistentes e se cabem no opala?
Re: caixa e diferencia de c10
Mensagem por frederico santos em Sab 6 Jun - 22:28:13
Acompanhando....
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Mensagem por Diego Borba em Dom 7 Jun - 1:37:56
Cara de 1975, para baixo o cambio 03 marchas e quase indestrutivel, como diria Ivo filho.
Bom seguindo a logica não vejo necessidade de trocar o cambio, faz o trampo/adptaçao de 4 p 6, a diferença e que vai ter que alongar um pouquinho as varetas do trambulador, caso queira trocar o diferencial tbm, vai ter que mecher em uma engrenagem que não sei bem explicar, para ficar com a velocidade compatível com a do velocímetro, se não marca errado....efim tem outros detalhezinhos que daqui apouco a galera mata...
mais na minha opinião da pra adptar tranquilho.
Abraz..
krust
Mensagem por krust em Dom 7 Jun - 8:48:14
NAO SEI AO CERTO O ANO DA C10 QUE ESTA LA JOGADA  MAS DA PRA VER QUE É BEM ANTIGA E MEU CAIXA É ANO 81(NAO SEI SE TEM ALGUMA DIFERENÇA PARA A CAIXA 3MARCHAS DO OPALA MAIS ANTIGO ),E O PESSOAL QUE TA COM ELA É BOM DE NEGOCIO $$$ AI PENSEI EM NEGOCIAR A CAIXA,DIFERENCIA,CARDÃ E VARETAS ENFIM TODO O KIT PRA FACILITAR MEU TRABALHO.
A GRANDE DUVIDA É SE O DIFERENCIAL IRA CABER NO OPALA E SE A RELAÇAO CAIXA/DIFERENCIAL É MUITO CURTA?
krust
Mensagem por krust em Dom 7 Jun - 11:14:01
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 11:21:05
Não o eixo da C-10 é + largo que o eixo do Opala .
Tem que comprar o eixo do Ford Maverick . OKK
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Dom 7 Jun - 13:08:23
krust escreveu:NAO SEI AO CERTO O ANO DA C10 QUE ESTA LA JOGADA  MAS DA PRA VER QUE É BEM ANTIGA E MEU CAIXA É ANO 81(NAO SEI SE TEM ALGUMA DIFERENÇA PARA A CAIXA 3MARCHAS DO OPALA MAIS ANTIGO ),E O PESSOAL QUE TA COM ELA É BOM DE NEGOCIO $$$ AI PENSEI EM NEGOCIAR A CAIXA,DIFERENCIA,CARDÃ E VARETAS ENFIM TODO O KIT PRA FACILITAR MEU TRABALHO.
Cara quando me referi de 1975 para baixo, do em relação aos cambios/ caixa de opala 03 marchas, cara mais acho que o seu mesmo sendo mais moderno 81, da certo so alongar suas varetas mesmo.
Abraz.
krust
Mensagem por krust em Seg 8 Jun - 11:47:03
Diego Borba escreveu:
Abraz.
krust
Mensagem por krust em Seg 8 Jun - 20:23:28
BANDIT escreveu:Não o eixo da C-10 é + largo que o eixo do Opala .
e vc saberia me dizer se sai mais em conta encurtar ou colocar o do maverick?
o pessoal que tem a caixa e o diferencial é bem barateiro.
Mensagem por BANDIT em Seg 8 Jun - 20:45:05
Procura o eixo do Maverick
De quem vc. está comprando isso ?
de qual ferro-velho ?
krust
Mensagem por krust em Seg 8 Jun - 21:04:25
BANDIT escreveu:Procura o eixo do Maverick
ixxi fica muito encondido aqui em curitiba mocado no meio dos matao,tenho oficina de pintura e tals dai chegou um cliente querendo reformar um 4p 70...nessa que achei esse lugar.a c10 ta inteira la acrediro q por MIL $$ ou menos tiro tudo deles.
ja fiz muita trilha em campo magro,marmeleiro mas la é ruizinho de achar kkk
Mensagem por BANDIT em Seg 8 Jun - 21:09:46
ta é segredo ......
vai no ferro Velho Aero Williys  lá no boqueirão que o cara tem uns 30 eixo de Maverick pra te vender !
http://www.aerowillys4x4.com/Paginas.aspx?IdPagina=4
krust
Mensagem por krust em Seg 8 Jun - 21:25:11
BANDIT escreveu:ta é segredo ......
nao é que eu to fazendo segredo..mas se eu explica nao vai acha do msm jeito kkkk
Mensagem por BANDIT em Ter 9 Jun - 17:06:36
Eu só perguntei que pelo jeito que foi postado.....me lembrou um cara que vende peças....e antigamente corria de Dodge .....esse cara costumava.....ou talvez costume  "empurrar" peças de qualquer jeito....mesmo que não prestem ou não sirvam ou não fiquem boa .....mas ele diz que é perfeito...e só as peças dele é que prestam .
apenas por isso eu perguntei de quem vc. está comprando !
krust
Mensagem por krust em Ter 9 Jun - 17:41:01
BANDIT escreveu:Eu só perguntei que pelo jeito que foi postado.....me lembrou um cara que vende peças....e antigamente corria de Dodge .....esse cara costumava.....ou talvez costume  "empurrar" peças de qualquer jeito....mesmo que não prestem ou não sirvam ou não fiquem boa .....mas ele diz que é perfeito...e só as peças dele é que prestam .
Vlw a dica OKK
Mensagem por Pedrão B. em Ter 9 Jun - 18:15:39
Se usar o disco de embreagem da C10 dá certo...
O problema do cambio da C10 é que ele não tem rabeta, já sai a flange direta pra cruzeta...
Vai precisar fazer uma travessa nova pra apoiar esse cambio.
Pode usar a capa seca do Opala mesmo e refurá-la pra prender nesse cambio, pois as de C20 são caras...
Colar de embreagem pode ser do Opala mesmo...
Diferencial de C10 tem a relação curta, é mais largo que o Opala e tem seis furos na roda.
Pra resumir: não é viável tudo isso...
Tenta achar uma caixa de Opala 3 marchas de estria grossa(10 estrias) ou monta com a sua mesmo, e use sem abusar.
Caixas 3M se acham aos montes nos ferro velhos...
krust
Mensagem por krust em Qua 10 Jun - 11:43:59
De opala 3M ta dificil
krust
Mensagem por krust em Qua 10 Jun - 20:20:34
entao nao seria melhor uma 3marchas de dodge , da certo com cambio em cima?
Mensagem por Pedrão B. em Qua 10 Jun - 21:07:42
krust escreveu:entao nao seria melhor uma 3marchas de dodge , da certo com cambio em cima?
Pode ser, Dodge, Galaxie...são praticamente iguais...
Esses por terem a rabeta, dão trabalho, pois ela entra dentro de uma travessinha do túnel do Opala...
E tem o lance do piloto...o certo é colocar o da C10...piloto e moringa.
krust
Mensagem por krust em Qua 10 Jun - 21:14:25
Pedrão B. escreveu:
Pois é um amigo tem um 6cc mto turbo e ta colocando 4m de Dodge ai vi os trabalhos q devem ser feitos no piloto,capa seca,rabeta,disco de embreagem estria grossa
Mas me desculpa a ignorância pois sobre mecânica entendo bem.pouco...você quis dizer pra colocar o piloto da c10 na Dodge ou a caixa toda e oq é moringa?
Mensagem por Pedrão B. em Qua 10 Jun - 21:50:58
krust escreveu:
Pedrão B. escreveu:
A rabeta do 260F é menor do que a do 260T.
Colocar o piloto e moringa da C10 no cambio Dodge/Galaxie.
Moringa é aquele tubo que veste o piloto, que serve de guia pro colar da embreagem.
krust
Mensagem por krust em Qua 10 Jun - 22:03:31
Pedrão B. escreveu:
krust escreveu:
OKK OKK vlw a força
krust
Mensagem por krust em Qua 10 Jun - 22:11:10
e a capa seca pode ser usada a do opala?
Mensagem por Pedrão B. em Qua 10 Jun - 22:28:44
krust escreveu:e a capa seca pode ser usada a do opala?
Pode, tem que usinar o furo pra passar a moringa, e refurar pra prender o cambio nela...
krust
Mensagem por krust em Qua 10 Jun - 22:38:06
Pedrão B. escreveu:
entao só revendo:
caixa 3m de dodge/galaxie
eixo piloto/moringa c10 (4m?)
rabeta 260f
capaseca de opala usinada para colocar moringa e fixar na caixa
disco e rolamento de opala msm?
Mensagem por Pedrão B. em Qua 10 Jun - 23:08:21
Caixa de Dodge/Galaxie
Piloto e moringa de C10
Capa seca Opala usinada e refurada
Plato Opala 250mm, disco de C10 ou S10 2.2
É mais ou menos isso, dai acertar suportes, travessa, e fazer o esquema das alavancas do trambulador...
Cambio tem pro resto da vida!
krust
Mensagem por krust em Qua 10 Jun - 23:11:40
Pedrão B. escreveu:Caixa de Dodge/Galaxie
OKK OKK
WILMAR 250
Mensagem por WILMAR 250 em Ter 23 Jun - 23:17:37
Com a sua permissão krust, gostaria de usar seu tópico pra algumas informações.
Pessoal, o que é necessário fazer na capa seca da C20 pra adaptar no câmbio de dodge.
A informação que tenho é que tem que cortar os suportes de baixo pra poder entrar no túnel do opala, alguém sabe me explicar detalhada mente o que deve ser feito?
Já tenho a capa seca.
Conto com a ajuda de vcs.
Obrigado.
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 778
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 27 Jul - 19:43:46
ressuscitando o tópico (só pra não criar outro)
é o seguinte; andei dando uma pesquisada e não achei quase nada sobre o dife da c10 ou c14....
tem uma aqui na minha city que ta pro brick, o dono esta vendendo ela....inteira ou em partes....tava pensando em comprar a mecânica dela(motor6cc ,caixa3m e dife)
porem não achei nada sobre que diferencial que ela usa....caixa de marchas e tals...
oque sei é que é uma c10 1968 6cc gasolina ,caixa 3 marcha no volante....
alguém sabe me dizer o valor aproximado dessa mecânica.....
Mensagem por Pedrão B. em Sex 28 Jul - 6:10:55
eleandro kalckmann escreveu:ressuscitando o tópico (só pra não criar outro)
Diferencial Braseixos 405 I:3,90
Motor 261
Cambio Clark 260T
eleandro kalckmann
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Sex 28 Jul - 18:02:59
VLW PEDRAO
SERÁ QUE VALE UNS 2 PILA TUDO...
Mensagem por Pedrão B. em Sex 28 Jul - 22:43:46
eleandro kalckmann escreveu:VLW PEDRAO
Eu não gastaria esse valor nessa mecânica...
eleandro kalckmann
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Sab 29 Jul - 12:16:18
Também estou com receio de pegar.....seria uma aquisição sem destino....só pra acaso algum dia aparecer um loco querendo comprar ...daí ganhar uns troco em cima....se tivesse com os doc ok eu pegaria ela pra reformar.....é legalizada MOTOR/CASA/CAMINHONETE.... (ou seja...trailler)
Mensagem por Pedrão B. em Sab 29 Jul - 17:35:30
eleandro kalckmann escreveu:Também estou com receio de pegar.....seria uma aquisição sem destino....só pra acaso algum dia aparecer um loco querendo comprar ...daí ganhar uns troco em cima....se tivesse com os doc ok eu pegaria ela pra reformar.....é legalizada MOTOR/CASA/CAMINHONETE.... (ou seja...trailler)
Reitero, eu não investiria 2k nessa mecânica, pois vai sofrer muito pra vender por 2,5k.
Prefiro usar esse dinheiro pra outra coisa.
O que aconteceu com os documentos dela?
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 10:01:58
