Marcos Kuhn, ZERV
Rubão6cc (10339)
tucho hidraulico ou mecanico
Wemblei Sbordoni
Cilindros : 251 4cc
Data de inscrição : 06/04/2015
Mensagem por Wemblei Sbordoni em Seg 8 Jun - 17:23:43
galera tenho um 75 tucho hidráulico e tenho ouvido que passar pra mecânico fica muito bom, alguém teve essa experiencia pra compartilhar ai Very Happy
Re: tucho hidraulico ou mecanico
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 8 Jun - 19:01:46
Não tem porque colocar tuchos mecânicos em um comando hidraulico,o rendimento vai ser o mesmo,deixe os hidraulicos mesmo que é melhor OKK
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Seg 8 Jun - 19:25:02
Os cara falam que fica melhor pq com tuchos mecânicos PODE girar mais,mas não que VÁ girar mais por causa deles... o melhor mesmo é deixar hidraulicos,como o bruno disse,um comando hidraulico pode sim trabalhar com tuchos mecanicos,mas não tem porque fazer isso...
Wemblei Sbordoni
Cilindros : 251 4cc
Mensagem por Wemblei Sbordoni em Dom 21 Jun - 12:14:01
bruno silverstar83 escreveu:Não tem porque colocar tuchos mecânicos em um comando hidraulico,o rendimento vai ser o mesmo,deixe os hidraulicos mesmo que é melhor OKK
valeu pelas dicas obrigado
alex medina
Mensagem por alex medina em Dom 21 Jun - 13:13:30
Victor Meijerink escreveu:Os cara falam que fica melhor pq com tuchos mecânicos PODE girar mais,mas não que VÁ girar mais por causa deles... o melhor mesmo é deixar hidraulicos,como o bruno disse,um comando hidraulico pode sim trabalhar com tuchos mecanicos,mas não tem porque fazer isso...
o vitor,,uma vez li aqui que se calçar os tuchos hidraulicos ,vai ralar o comando,,no meu caso meu motor é todo original,,e tava pensnado em fazer isso pelo o baarulhinhos dos mecanicos que eu acho muito massa,,e tbm ouvi dizer que se travar ou colocar os mecanicos,se ganha uns 10 cv em media,,isso é verdade?
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 21 Jun - 19:10:11
Se quiser pode colocar os mecânicos,mas não vai ter nenhum ganho,se ganhasse 10 cv só de colocar os tuchos mecânicos,5cv de tirar a hélice e colocar a ventoinha elétrica... e outras tantas coisas que dizem a maioria dos opalas passaria dos 200 cv
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Dom 21 Jun - 20:32:02
alex medina escreveu:
Se vc travar os hidraulicos, vai ter que deixar folga(acredito que no mínimo 0,15 ) com isso vai perder levante,por isso dificilmente vai ganhar cavalaria Alex,pelo contrário é bem capaz de perder,TALVEZ ganhe um pouco de melhora na passagem de giro baixo/alto pq os tuchos mecânicos não sedem nada...
Eu já fiz isso uma vez,não recomendo,acabei por perder o comando 4100 por deixar enforcado(é difícil saber que folga deixar) Comprei um Crower hidraulico e não me arrependo nem um pouco disso,muito pelo contrário,vou é comprar tuchor crower e manter hidraulico... Pra rua tucho hidraulico é o canal!!
Agora,pelo barulho,se vc deixar a folga certa,fica show mesmo))0((
aldenir diplomata 88
Modelo do carro : opala comodoro 1986
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 14/05/2012
Mensagem por aldenir diplomata 88 em Seg 22 Jun - 22:40:37
0.15 e pouco no meu deixei 0.30 eu acredito que deve ganhar pois ele estando rigido ele abre totalmente as valvulas ja o hidraulico deve perder pois dentro tem uma mola e ela nao deve ser mais forte que as das valvulas entao consequentemente nao faz a total abertura das valvulas. Eu acho que deve ser assim.
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 23 Jun - 20:12:57
aldenir diplomata 88 escreveu:0.15 e pouco no meu deixei 0.30 eu acredito que deve ganhar pois ele estando rigido ele abre totalmente as valvulas ja o hidraulico deve perder pois dentro tem uma mola e ela nao deve ser mais forte que as das valvulas entao consequentemente nao faz a total abertura das valvulas. Eu acho que deve ser assim.
Sim,o tucho mecanico vai trabalhar sempre rigido,mas a folga entre o balanceiro e a valvula já perde levante,no caso do hidraulico a perda é minima,com o tucho carregado só é tirado a folga entre o balanceiro e a valvula,só tira a folga ue é bem menor que 0.10 mm,o levante na valvula vai ser maior do que com tucho mecânico
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Ter 23 Jun - 21:10:36
Pior que não é assim Aldenir...o que aciona a válvula é o tucho,a mola que tem dentro do tucho é única e somente pra segurar o alojamento da válvula de esfera,e essa esfera sim segura a PRESSÃO DO ÓLEO dentro do tucho e é esse óleo que fica preso dentro do tucho que deixa ele "duro" é esse óleo que tem a missão de acionar a válvula.vencer apressão da mola da válvula...
Por isso o povo usa tucho mecânico,pq o mecânico não descarrega em rotações altas,o hidraulico sede em rotações altas limitando o giro,por isso que com tucho mecânicos vc PODE girar mais pq os tuchos permitem isso,por não descarregar e garantir o levante...
Se vc pegar um tucho hidraulico,prender ele em uma morsa e fazer força no alojamento da vareta vai ver que ele descarrega(se tiver novo e for bom nem descarrega) devagar,é isso que ocorre nele em giro alto...
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Ter 23 Jun - 21:24:30
Se o tucho e o comando forem compatíveis (para tucho mecânico), fica bem legal! No meu caso fiz isso e senti um melhora, mas precisa-se considerar o conjunto todo Comando+tucho.
Brenno Neri
Idade : 22
Modelo do carro : Opala 76
Data de inscrição : 08/05/2015
Mensagem por Brenno Neri em Ter 23 Jun - 21:50:21
Galera, tem um canal no Youtube, o Opala na Veia.
Lá ele ensina como secar os tuchos hidráulicos, ouvi dizer que tem uma melhora no motor sim.
Abraço!
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Ter 23 Jun - 22:06:05
Tucho hidraulico é hidraulico
Mecanico é mecanico
nada dessas gambiarras que acabam por foder a vida de qualquer um por favor, nem é tão caro assim....
Você vê melhora no motor sim,se pegar tuchos velhos e secar tem melhora...se comprar um jogo de tuchos hidraulicos novos também(e sem perder levante OKK )
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 23 Jun - 22:07:15
Geralmente o que é acontece é como o Victor,geralmente o carro tá com os tuchos tudo fudido mal se mantem carregado na lenta,aí o cara coloca tucho mecânico e diz que o carrou ficou mais forte,mas se colocasse um tucho novo( de preferencia importado) poderia ficar melhor.
Eu troquei os tuchos do meu a pouco mais de um ano,tavam veio,não carregavam direito,colocando um jogo de tucho hidraulico novo(marca americana enginitech de boa qualidade)e carro teve uma sensível melhora,lenta mais uniforme,sem batida na partida a frio e aguenta até 7mil rpm Shocked Shocked Shocked
Então é aquele negócio,se os tucho não carregam bem lógico que os mecânicos funcionaram melhor,mas o tucho hidráulico é a perfeição OKK
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 23 Jun - 22:11:05
Victor Meijerink escreveu:Tucho hidraulico é hidraulico
Mecanico é mecanico
Isso mesmo,a hora que faltar lubrificação na parte de cima do cabeçote ele vai ver se compensa o pouco que gastou pra travas os tuchos.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qui 25 Jun - 14:36:48
Brenno Neri escreveu:Galera, tem um canal no Youtube, o Opala na Veia.
Abraço!
É só assistir a uns três vídeos desse canal para nunca mais querer assistir de novo, o cara faz bastante gambiarra, sem falar no fiasco que foi o vídeo dele sobre blocar diferencial com solda, não sei nem porque botou no ar, eu ficaria com vergonha.
Mensagem por adpachec em Qui 25 Jun - 18:05:11
http://www.opaleirosdoparana.com/t1960-tucho-hidraulico-x-tucho-mecanico-qual-o-melhor
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Qui 25 Jun - 19:12:39
Tonho_RS escreveu:
Abraço!
Tem gente que deveria ser proibido de comprar máquina de solda
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 13:46:15
