» marca de bóia do tamque
Problemas com assoalho do opala (preciso de ajuda)
EvertonPOA
Data de inscrição : 05/02/2014
Mensagem por EvertonPOA em Qua 17 Jun - 9:45:56
Bom dia Pessoal !!
   Tomei coragem e comecei a "brincar" com meu opala decidindo começar o projeto de restauração pelo interior eu mesmo (também me assustei com o valor pedido por alguns restauradores que fiz uma cotação inicial).
   Minha ideia é fazer a funilaria do interior e, se conseguir, dar pelo menos uma organizada na zueira que está a fiação eletrica (mas isso fica para um segundo momento).
Minha linha de trabalho (pelo menos na minha cabeça) pro assoalho seria:
1 tirar todo essa tinta/emborrachamento.
2. raspar/lixar e deixar na lata.
3. passar conversor de ferrugem.
4. pintar de preto fosco vinilico.
5. colocar essa manta:
Mercado Livre
   Porem, ao tirar os bancos e carpetes e verifiquei que algum funileiro no passado encheu o interior com algum tipo de emborrachamento, pintou, colocou oleo e tascou jornal em cima. Enfim estava uma lambuseira e mesmo assim não evitou de entrar agua e estava já enferrujando algumas partes.
   Constatei uma coisa que a meu ver parece grave, (e ainda mais grave devido a minha falta de conhecimento). Está entrando agua pela "emenda das chapas do assoalho com o cofre do motor. Segue algumas fotos para ilustrar o que estou querendo dizer (por favor me corrijam se troquei o "nome dos bois")
Foto 1 (assoalho do caroneiro)
free photo upload
Foto 2 (Aqui um zoom na parte com problemas, vejam a linha com a ferrugem em cima)
20mb image hosting
   Minhas dúvidas são:
1. Como arrumar isso? é soldando? Ou é raspando na lata e aplicando algum produto especifico?
2. Minha linha de trabalho pro assoalho, seria a mais indicada na sua opiniao?
Muito obrigado desde já pessoal
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Re: Problemas com assoalho do opala (preciso de ajuda)
Mensagem por Pedro Opala90 em Qua 17 Jun - 10:27:30
Não dá pra ver se furou a lata, se furou o aconselhável é solda e tratamento anti ferrugem.
Quanto á manta, te aconselho a colocar manta asfáltica aluminizada adesiva, se entrar água nesse feltro(anúncio), nunca mais seca.
Mensagem por tcheco 8687 em Qua 17 Jun - 11:58:48
essa manta do anuncio eu nao conheco, mas a manta aluminizada adesiva e muito boa e facil de colocar.
EvertonPOA
Mensagem por EvertonPOA em Qua 17 Jun - 12:13:53
Dúvidas:
1 Essa manta asfáltica aluminizada adesiva ñ é somente para acustica? e a parte do calor? compro outra manta térmica daí?
2. Essa manta eu coloco ela no assoalho e subo com ela inteira na frente até emcima no painel para evitar o barulho e o calor do motor para dentro do veiculo?
3. É aquela manta de telhado mesmo? Que se vende nas ferragens e madeireiras?
gabriel.acosta
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Qua 17 Jun - 13:01:51
Olá EvertonPOA
1- Serve como isolante térmico e acústico.
2- Sim, seria melhor para não passar o calor do cofre para dentro do carro.
3- Éssa manta mesmo. A melhor é a que já vem com adesivo, é só colar...
marcel.minatto
Mensagem por marcel.minatto em Qua 17 Jun - 13:48:13
Amigo boa tarde! minha caravan também tinha esse tipo de emborrachamento com uma especie de jornal, acredito que tenha vindo assim de fabrica em alguns pontos! A manta asfáltica não recomendo para assoalho ela acaba enferrujando por baixo e levanta tudo depois de uns anos! Aqla da sua foto com a parte metalica é a mesma que pretendo usar, mas nao vou por tudo, mais na parede qbra fogo e nos pés do motorista e caroneiro!
Lucas Rafael-1978
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Cilindros : 6 Cil
Mensagem por Lucas Rafael-1978 em Qua 17 Jun - 13:49:41
Fiz a mesma coisa q vc fez no seu assoalho , tirei o emborachamento com uma espatula , e por sinal tinha muita ferrugem por baixo dele , depois removi o mais grosso com aquelas escova de aço para furadeira , e lixa , um pano com desengraxante pra remover a poeira q fico encima e passei Conversor Tf7 com a pistola em tudo , dae um fundo e tinta . tava mais feio q o seu , pois ele tinha varios buracos , fiz uns remendos com chapa galvonizada e rebite , pq nao tenho aparelho de solda , fica bom mais é provisório só pra nao piorar a situação .
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Qua 17 Jun - 18:45:06
marcel.minatto escreveu:Amigo boa tarde! minha caravan também tinha esse tipo de emborrachamento com uma especie de jornal, acredito que tenha vindo assim de fabrica em alguns pontos! A manta asfáltica não recomendo para assoalho ela acaba enferrujando por baixo e levanta tudo depois de uns anos! Aqla da sua foto com a parte metalica é a mesma que pretendo usar, mas nao vou por tudo, mais na parede qbra fogo e nos pés do motorista e caroneiro!
Me conte mais sobre esse assunto marcel... Pois pretendo colocar no meu e sempre tive essa dúvida. Mas como a maioria aqui do fórum diz que não enferruja por baixo, eu ia colocar em todo o assoalho.
O assoalho do meu 73 tinha uma espécie de manta asfáltica em alguns locais, e era de fábrica (até onde eu sei) e o assoalho estava intacto por baixo!
Agora fiquei cabreiro com isso.... kkkk
Você já viu algum que aconteceu isso?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 17 Jun - 19:28:51
O meu tinha essa manta no porta malas, eu, burro, raspei, pois....onde tinha a manta estava intacto.
Uma caravan que eu piquei também tinha no assoalho, onde estava boa a manta, não tinha ferrugem, mas onde trincou (ela resseca e trinca com o tempo) aí acumula sujeira e umidade.
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Qua 17 Jun - 20:36:36
Glaucio Missioneiro escreveu:O meu tinha essa manta no porta malas, eu, burro, raspei, pois....onde tinha a manta estava intacto.
Pois é Glaucio, o meu também estava intacto e eu raspei. Mas se for pensar por esse lado, o meu tem 43 anos e não ressecou... se me durar mais 20 anos ta bom...
marcel.minatto
Mensagem por marcel.minatto em Qui 18 Jun - 13:04:17
No meu caso tinha pontado ferrugem por baixo ai ficava embolado onde tinha manta por cima era visível! Acabei que fui tirando tudo com um formão e martelo! Em alguns pontos saiam lascas de uns 20 cm e por baixo tudo oxidado! Tirei ate fica somente metal, ai onde tava feio de ferrugem lixei ate polir o metal! Vou pintar tudo com prime PU para não oxidar! Poderia ser galviti mas não fica bonito e não recomento zarcão pois o mesmo é sintético e não fica boa no assoalho com o tempo!
Jax Birth
Modelo do carro : Opala 1975 standart com kit do Comodoro 1979 - Marrom
Cilindros : 4 míseros canecos
151 metendo pressão!
Data de inscrição : 21/08/2015
Mensagem por Jax Birth em Sab 29 Ago - 21:54:01
Aconselho uma coisa, que um chapeador velhinho aqui que está soldando o "From Hell" me indicou:
Raspe todo o assoalho, ai aparece tudo quanto é podre, cuide de limpar, fazer o remendo com solda desses podres, tacar um convertedor de ferrugem, um fundo oxido e pintar.
Ai tu vai embaixo do carro e confira a situação, refaça a pintura do assoalho em baixo do carro e aplique esse emborrachado, ai tu tens um assoalho pra mais uns 20 ou 30 anos!
Ele me falou que sempre fez isso e funciona, ele nunca pegou novamente os carros com problema no assoalho!
Farei isso no meu, espero que tenha ajudado.
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 1:53:25
