Hoje à(s) 14:41:24 por Hammer Fall
Hoje à(s) 13:11:31 por krust
» Estamos aí
51 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
adilson ademir lourenço, Alan Diplomata 87, lucasklaus, peccins
Dica - Abrir capô opala sem cabo
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 926
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Qua 24 Jun - 7:38:34
Fala a e galera beleza?
Meu Opala deu pau no cabo do capô, eu fiz algumas pesquisas aqui no fórum e vi um tópico em que o Ivo comentava sobre abrir o capô por baixo do carro forçando a trava, como não vi nenhum vídeo ou foto de como fazer processo, resolvi fazer um vídeo o postar pra ajudar a galera!
Segue link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ujhGDG7SELA
willian fóquinha
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Re: Dica - Abrir capô opala sem cabo
Mensagem por willian fóquinha em Qua 24 Jun - 8:18:05
muito Bom
o meu acho que arrancamos a churrasqueira quanto de pau no cabo
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 24 Jun - 8:19:31
willian fóquinha escreveu:muito  Bom
tentei fazer isso no meu, mas não deu acesso, tive que entrar por baixo mesmo !
FabioM
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Qua 24 Jun - 8:30:43
Um tempo atrás o cabo soltou da trava, coloquei a mão por baixo, do lado do motorista, entre perto do coletor ali, e alcancei a trava pra soltar. Tem que ser com o motor frio senão não há como.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 24 Jun - 8:34:06
FabioM escreveu:Um tempo atrás o cabo soltou da trava, coloquei a mão por baixo, do lado do motorista, entre perto do coletor ali, e alcancei a trava pra soltar. Tem que ser com o motor frio senão não há como.
Pelo coletor eu nem tentei pois ali não passava nem a minha mão rsrsrs
pelo lado do motor de arranque me favoreceu até pela forma de empurrar a trava.
E não importa o lado tem q ser com motor frio mesmo, se não vai se queimar fácil!
Regera6
Idade : 47
Modelo do carro : Opala sedan SL 89 preto
Caravan SL 88 bege
Cilindros : 4cilindros(futuro 6)
4cilindros cursado 2.8L injetado em fase de montagem
Data de inscrição : 02/04/2011
Mensagem por Regera6 em Qua 24 Jun - 8:57:28
Show de bola Lucas, tai uma duvida q sempre tive e naum sabia o q fazer se acontecesse comigo. Parabens pela iniciativa.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 24 Jun - 9:04:49
Regera6 escreveu:Show de bola Lucas, tai uma duvida q sempre tive e naum sabia o q fazer se acontecesse comigo. Parabens pela iniciativa.
Nem fala, quando escapou eu pensei " put$ que pariu, como vou abrir isso? " decidi fazer o vídeo pra ninguém mais sofrer com esse cabo desgramado ! kkkkkkkkkk
Aposto que os engenheiros da GM quando fizeram o carro não imaginavam que o capô poderia ser aberto por ali!
Última edição por LucasPiologo em Qua 24 Jun - 9:21:24, editado 1 vez(es)
Regera6
Idade : 47
Caravan SL 88 bege
Mensagem por Regera6 em Qua 24 Jun - 9:19:28
LucasPiologo escreveu:
Nem fala, quando escapou eu pensei " put$ que pariu, como vou abrir isso? " decidi fazer o fazer pra ninguém mais sofrer com esse cabo desgramado ! kkkkkkkkkk
Entaum Lucas se os cara tivesse o.conhecimento que alguns aqui tem os nossos Opaloes teriam saido com inumeras melborias.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 24 Jun - 9:23:51
Regera6 escreveu:
Ai com certeza o opala seria um carro 100x melhor!
O importante é que existe essa família de opaleiros que sempre se propõe ajudar uns aos outros !
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 24 Jun - 9:40:42
ensinando ladrão.......
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 24 Jun - 9:46:45
Glaucio Missioneiro escreveu:ensinando ladrão.......
Depende, você tem algum segredo pra abrir seu capô? Pelo que eu saiba pra abrir o capô ele deve estar dentro do carro, e pra isso ja terá acesso a alavanca de abrir o capo!
Regera6
Idade : 47
Caravan SL 88 bege
Mensagem por Regera6 em Qua 24 Jun - 10:37:41
Caraca Glaucio que maldade velho, o cara dando um toqie que pode ajuda muito e vc sai com essa. Cara ladrao se quizer levar ou arrombar as barca naum vai entra debaixo do carro e se f¿€$ todo so pra abrir o capo do carro ele.vai e arrebenta o vidro e leva a caranga pra faze um depenamento na quebrada. Cara se naum tem nada de bom pra fala, tipo fala nada naum.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 24 Jun - 11:01:27
Eu sei amigo, a informação é ótima!
O problema é que o fórum é livre, qualquer um lê.
Tempos atrás já teve alguma discussão nesse sentido, quando se falava em sistemas pra segurança dos carros.
Qualquer um pode entrar por baixo do carro...
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 24 Jun - 11:06:32
Desculpem caso tenha ofendido, não foi a intenção.
Se foi o caso, é só dizer, e apagarei a mensagem.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 24 Jun - 11:24:46
Glaucio Missioneiro escreveu:Desculpem caso tenha ofendido, não foi a intenção.
cada um tem seu direito de expressar a sua opinião.
Mas eu particularmente não veja nada de útil para um ladrão entrar em baixo do opala pra abrir o capô, sendo que ele pode facilmente ter acesso ao interior do carro onde se tem a alavanca para puxar o capô.
A dica foi feita para ajudar qm tem problemas com o cabo.
Eu não estava nem saindo com o carro por causa do capô não abrir, pq se escapa um cabo de vela, se o carro ferve ou se eu preciso fazer algum reparo no carburador no meio da rua, como eu iria abrir o capô com o carro quente???
E eu ainda não vi utilidade neste método para roubar o carro...
E sim qualquer um pode entrar embaixo do carro, MAS ladrão gosta de facilidade, vc acha q ele vai arrumar dois macacos pra levantar o carro e enfiar o braço por dentro do motor, sendo que ele corre o risco do macaco escapar e o carro esmagá-lo?
Acho que não.
Não quero fazer uma discussão desnecessária, mas eu só quero que você me mostre a utilidade deste método para roubar um opala, se conseguir fazer isso eu deleto o vídeo e peço para a moderação deletar o tópico !
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 24 Jun - 12:12:54
Se você tem algum tipo de corta corrente, tendo acesso ao cofre, o suposto ladrão pode ligar o motor.
Eu sei que tua intenção foi a melhor possível, está anotada no meu "caderno" de macetes.
Rogerio Thomaz
Modelo do carro : Diplomata 89
Fazer 250 2010
Data de inscrição : 07/05/2015
Mensagem por Rogerio Thomaz em Qua 24 Jun - 12:28:02
Acompanhando! Rolling Eyes
Regera6
Idade : 47
Caravan SL 88 bege
Mensagem por Regera6 em Qua 24 Jun - 12:43:45
Glaucio Missioneiro escreveu:Se você tem algum tipo de corta corrente, tendo acesso ao cofre, o suposto ladrão pode ligar o motor.
Mas pra isso ele naum precisa macaquear o carro, entra de baixo, torcer todo o braço pra alcançar a trava, pra ai tcham tcham tcham, ufa abrir o capo. Ele vai quebrar a janela entrar puxar a alavanca e abrir o capo de.boa, e jah era.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 24 Jun - 12:46:52
Glaucio, mas você concorda que o ladrão vai de primeira abrir o seu carro pela porta/vidro, a assim ele terá acesso a alavanca do capô, sem ser necessário entrar em baixo do carro?
Já viu este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=KMbUejkII4U
Neste vídeo sim ele ensina como se precaver, mais automaticamente ensina a abrir, depois de ver este vídeo eu comprei as travas do quebra vento !
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 25 Jun - 6:51:55
Concordo. A minha hipótese é bem improvável de acontecer.
Will/SP
Modelo do carro : EX-Chevrolet Opala Diplomata Se 4.1 Gasolina 89/90
Data de inscrição : 11/02/2014
Mensagem por Will/SP em Qui 25 Jun - 6:56:43
Valeu pelo vídeo Lucas, de muita serventia. Esse cabo vive dando problema mesmo, ficava pensando o dia que não abrir, to lascado....kkkk Agradeço a contribuição, e parabéns pelo Opala, muito bonito.
Pessoal, não sou de dar minha opinião a respeito do comentário de outros amigos. Tudo tem suas vantagens e desvantagens, a dica do Lucas foi muito bem vinda, e o comentário do Glaucio também é necessário (pode ter sido mal compreendido, mas tenho certeza que foi na melhor das intenções). Apenas meu ponto de vista. Abraços
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qui 25 Jun - 7:47:38
Will/SP escreveu:Valeu pelo vídeo Lucas, de muita serventia. Esse cabo vive dando problema mesmo, ficava pensando o dia que não abrir, to lascado....kkkk Agradeço a contribuição, e parabéns pelo Opala, muito bonito.
Valeu Will !
Pois é cara, eu sofri com esse cabo desgramado kkkkkk.
jose taveira
Modelo do carro : Opala Diplomata 88
Data de inscrição : 21/06/2014
Mensagem por jose taveira em Sex 26 Jun - 18:55:44
ai Lucas brigado pela dica, eh muito bem vinda so pessoas bem intencionadas para se dar ao trabalho que vc teve entrar embaixo carro sujar as maos para uma contribuição tao bacana pros opaleriros eh de assustar so de pensar a hora que este cabo possa arrebentar mais com dicas como esta vamos ficando mais espertos valeu. Falcãp RJ
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Sex 26 Jun - 21:52:16
Muito boa a iniciativa. Vai que um dia o meu dá esse problema né rs
Li aqui sobre a questão dos ladrões... É aquela coisa, se o cara quiser levar, ele leva, o importante é a gente dificultar as coisas...
Mensagem por adpachec em Sex 26 Jun - 22:19:49
Boa iniciativa.
O que o Glaucio disse tá certo, mas eu acho que se resolve com um interruptor de alarme no capô, pode se ligar tipo junto na fiação do interruptor da porta.
Se o ladrão tentar abrir o alarme dispara.
Masculino Número de Mensagens : 3597
Mensagem por opala4cc em Sab 27 Jun - 0:22:48
Acho que a melhor providência anti-furto é cruzar metodologias. Para o caso específico do opala, instalar um alarme com sensor de afastamento no controle remoto e com bateria de back-up (positron cyber TX, por exemplo) e usar a trava anti-furto da foto abaixo, que é a melhor que já encontrei e uso atualmente no meu opala. Para burlar ela, o método menos difícil seria serrar o volante de direção no local aonde a trava enlaça ele. Mas isso com o alarme tocando, já que a sirene foi instalada em local inacessível e o desligamento de um dos bornes da bateria do carro mantém a sirene tocando através da bateria de back-up.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Seg 29 Jun - 14:46:09
jose taveira escreveu:ai Lucas brigado pela dica, eh muito bem vinda so pessoas bem intencionadas para se dar ao trabalho que vc teve entrar embaixo carro sujar as maos para uma contribuição tao bacana pros opaleriros eh de assustar so de pensar a hora que este cabo possa arrebentar mais com dicas como esta vamos ficando mais espertos valeu. Falcãp RJ
Obrigado Falcão !
Respondendo em relação ao interruptor: muito válido, eu não fazia ideia que isso poderia ser instalado ali !
Na questão da trava do volante: Eu utilizo carneiro e mult lok, qualquer coisa que for usada para dificultar o furto é válido.
Quando eu tinha um fusca, em qualquer lugar que eu ia eu trava a mult lok e tirava o cachimbo, sem contar nos outros 2 alarmes que ele tinha !
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Seg 29 Jun - 22:08:26
Já sofri bastante com esse maledito cabo, para não falar nas alavancas plásticas paralelas que quebram com uma facilidade ímpar...
Assisti o vídeo do Lucas (muito bom!!) mas talvez seja pouco prático para uma situação do dia-a-dia, onde você precise acessar o motor e bem na hora "H" o cabo solta, a alavanca quebre. etc.
Tenho um padrão que uso, é uma chave "T" serve perfeitamente no espaço entre o capô e a borracha que faz a vedação do cofre do motor.
Posicionando a chave no ponto certo basta uma leva pressão e o capô abre-se pela "orelha" da parte de cima da trava.
Já tive de executar esse procedimento algumas vezes na estrada... Quebra um bom galho...
Mensagem por opala4cc em Ter 30 Jun - 0:11:48
Anderson Carvalho escreveu:Já sofri bastante com esse maledito cabo, para não falar nas alavancas plásticas paralelas que quebram com uma facilidade ímpar...
Bom, mas isso depende da regulagem dos parafusos de fixação do capô e principalmente da regulagem dos parafusos de fixação da chapa aonde vai a grelha da churasqueira. Se regulado igual ao que a fábrica fazia, não é possível abrir com uma ferramenta assim, pois não passa na fenda.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Ter 30 Jun - 9:29:49
opala4cc escreveu:
Excelente dica, mas no meu carro não dá pra fazer isso pois a regulagem é bem rente, ai fiquei com medo de zuar o capô ou a pintura !
Mensagem por Paulo Corso em Ter 30 Jun - 15:21:09
Curti essa do Glacio "Livro de Macetes". A gente vai acumulando esses conhecimentos e as vezes se esquece né.
Adpachec, o meu tem esse sensor no capo, esta ligado ao alarme, abriu ali dispara o alarme. Já aconteceu de dar problema nele e o alarme ficar disparando a noite inteira no prédio, aff que raiva.
Mensagem por adpachec em Ter 30 Jun - 17:41:41
Paulo Corso escreveu:Curti essa do Glacio "Livro de Macetes". A gente vai acumulando esses conhecimentos e as vezes se esquece né.
O meu era a buzina, do nada disparava, na madrugada era abrir o carro e soltar o fio.
chevy250
Masculino Número de Mensagens : 221
Modelo do carro : Opala Comodoro 1990 4.1/S
Data de inscrição : 29/06/2014
Mensagem por chevy250 em Seg 17 Ago - 21:50:18
Gostei do topico! Muito bom compartilhar com a gente. Mandei um voto para voce!
Eu como sempre desligo a bateria ao chegar em casa das voltas com o Opalao, se um dia nao abrir o capo eu nao sairia com o carro!
Valeu!
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Ter 18 Ago - 13:08:39
chevy250 escreveu:Gostei do topico! Muito bom compartilhar com a gente. Mandei um voto para voce!
Valeu!
É um prazer ajudar !
Obrigado pelo voto, o pior não é não sair com o carro, o pior é o carro dar algum problema e vc n conseguir abrir o capô na hora em que mais precisar.
Regera6
Idade : 47
Caravan SL 88 bege
Mensagem por Regera6 em Ter 18 Ago - 14:38:17
Dei meu voto agora também, anteriormente não havia conseguido. OKK
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 19 Ago - 8:59:15
Regera6 escreveu:Dei meu voto agora também, anteriormente não havia conseguido. OKK
Obrigado irmão !
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 15:30:25
