57 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
cintras, Eder Harisson, fabricio198, Thiagohbcosta
Lona de freio vitrificada, é só lixar?
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Qua 24 Jun - 10:24:38
Pessoal, fiz a cagad@ de andar uns 7km com o freio de mão meio acionado, depois disso o freio ficou meio "borrachudo"... Neste caso é só lixar as lonas que estão vitrificadas? Qual grão de lixa eu uso? E as campanas, devo lixar também? Obrigado.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Re: Lona de freio vitrificada, é só lixar?
Mensagem por Pedro Opala90 em Qua 24 Jun - 12:11:35
Se a "queimada" da lona for superficial, lixar, se não resolver trocar as lonas.
Pode lixas as panelas também.
Lixa 80 ou 100 deve dar.
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Qua 24 Jun - 14:20:07
Obrigado Pedro, só mais uma dúvida... Os burrinhos traseiros deveriam atuar assim que começa a pressionar o pedal ou só depois de certa posição? Como sei que tem ar no sistema? Obg novamente.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qua 24 Jun - 15:16:30
Do início:
tem o pedal do freio, uma haste até o vácuo, outra haste até o cilindro mestre.
Normalmente estas hastes tem folga pra encostar.
Quando o êmbolo do cilindro mestre é empurrado, começa a mandar fluído pra encher os cilindros e pinças.
Então é normal o pedal descer um pouco até começar a abrir os cilindros de roda.
O ar no sistema é comprimido quando pisa, enquanto o fluído não.
Se sentir o pedal "macio"no final, é possível que tenha ar.
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 31 Dez - 10:06:32
pessoal, nao sei se tem a ver mas ao soltar o freio de mao parece que a lona do lado direito tá "colada" e o carro nao consegue sair...uma vez consegui destravar empurrando o carro...meu carro fica muito parado.
Mensagem por Müller em Qui 31 Dez - 10:15:00
onivaldo.gm escreveu:pessoal, nao sei se tem a ver mas ao soltar o freio de mao parece que a lona do lado direito tá "colada" e o carro nao consegue sair...uma vez consegui destravar empurrando o carro...meu carro fica muito parado.
A dica para um carro q fica mto tempo parado é não deixar o freio de mão aplicado.
Possa ser q, no seu caso, as lonas do lado esquerdo não estejam travando td.
Mensagem por Pedrão B. em Qui 31 Dez - 10:18:21
Pode acontecer de colar a lona...
Mas pode tentar movimentar o carro pra frente e pra trás, com o freio pressionado, que provávelmente descola!
Agora se puder, não use o freio de mão quando ficar com o carro muito tempo parado.
Use calços nas rodas, pois deixar engatado também não é muito bom.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 31 Dez - 10:41:52
desta vez tentei varias vezes empurrar para frente e para trás e nao resolve...to deixando engatado por enquanto...será que nao é o patim que tá enferrujado ? to pensando em abrir e jogar um WD40...é facil desmontar até chegar nas lonas ?
Mensagem por Müller em Qui 31 Dez - 10:58:05
onivaldo.gm escreveu:desta vez tentei varias vezes empurrar para frente e para trás e nao resolve...to deixando engatado por enquanto...será que nao é o patim que tá enferrujado ?   to pensando em abrir e jogar um WD40...é facil desmontar até chegar nas lonas ?
Se vc já conseguiu destravar, é fácil! Se ainda estiver travado, vai dar trabalho. Tambor só vai sair na marretada.
A própria roda é quem segura o tambor. Tirou a roda basta puxar o tambor (com a alavanca baixada)e já tem acesso a todos os componentes do freio. Mas, às vezes, ele emperra nos prisioneiros. Aí vai jogando WD e vai puxando, dando umas pancadinhas.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 22:55:26
