59 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, francisco6>8
Mercury Cougar 68
Mercury Cougar 68
Mensagem por BANDIT em Dom 5 Jul - 16:27:44
Esse carro veio apenas para uma eventual falha no motor.....depois de eu fazer uma inspeção constatei que os tuchos e o comando estavam ralados , baixa  pressão de óleo e teste de vazão e compressão com números inferiores ao ideal !!!!
Seguem fotos do Mercury :
Re: Mercury Cougar 68
Mensagem por BANDIT em Dom 5 Jul - 16:28:29
Mensagem por BANDIT em Dom 5 Jul - 16:29:08
Mensagem por BANDIT em Dom 5 Jul - 16:30:00
Mensagem por BANDIT em Dom 5 Jul - 16:30:47
Mensagem por BANDIT em Dom 5 Jul - 16:31:32
Mensagem por BANDIT em Dom 5 Jul - 16:32:20
Mensagem por BANDIT em Dom 5 Jul - 16:33:02
Mensagem por BANDIT em Dom 5 Jul - 16:33:42
Mensagem por BANDIT em Dom 5 Jul - 16:36:46
Começo da montagem do motor , diferente das postagens anteriores eu não retirei diversas fotos (por falta de tempo !!!) mas como sempre tínhamos erro de montagem , muita sujeira , peças reutilizadas em péssimas condições, como bomba de óleo e kit de correia de comando !   Ainda assim  por ser uma montagem recente pode -se reutilizar os pistões que estavam 0.40"
Mensagem por BANDIT em Dom 5 Jul - 16:41:42
Nesse tópico estarei daqui para frente montando 2 motores 302" simultaneamente
Mensagem por BANDIT em Dom 5 Jul - 16:42:37
O outro 302 é desse Galaxie aqui ao lado :
Mensagem por BANDIT em Dom 5 Jul - 16:44:00
Bloco já retificado , plainada e toda medidas e limpezas já feitas !!!!
Já pintado:
Mensagem por BANDIT em Dom 5 Jul - 16:44:50
Mensagem por frederico santos em Dom 5 Jul - 16:47:19
Esse carro é muito bonito e chama atenção, aqui na minha cidade tem um porém customizado mas sem perder o estilo.
Mensagem por BANDIT em Dom 5 Jul - 16:47:49
anotações de altura de alojamento de mola de válvula , e calculo de calço ......nesse caso 1mm.  Foi o suficiente para ter a pressão inicial de 60lib.  e afinal de 1902lib.   que é a recomendada para um comando original com tuchos hidráulicos !
Lembrando que sempre tem que ser usado um dinamômetro de molas para que se possa efetuar um serviço correto !
Mensagem por BANDIT em Dom 5 Jul - 16:49:00
Cabeçotes já montados definitivamente  e pintados .....(sem tinta dentro dos dutos de escape e admissão oque infelizmente é muito comum de se ver !!!!!!!!!!!!!!!)
Mensagem por BANDIT em Dom 5 Jul - 16:52:06
A partir de hoje 05/07/2015 esse tópico corre em tempo real !!!
quem quiser ver pessoalmente é só nos fazer uma visita :
Ao termino desse 2 motores 302" ,  começara outro tópico com 2 motores 6cil  simultâneos  !
1 com webber e comando, e outro com quadrijet , ambos com cabeçotes trabalhados nível 2 ! OKK ....
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 5 Jul - 17:00:12
ACOMPANHANDO............
Mensagem por frederico santos em Dom 5 Jul - 17:07:14
Brother ja que esta com a mão na massa qual é a medida dos cilindros desse bloco(302) .tenho um aqui em casa mas sem as minimas referencias p retifica e um eixo que foi retificado porém como ficou no tempo por anos enferrujou. Não achei ele p tirar a foto.
Mensagem por frederico santos em Dom 5 Jul - 17:10:02
Será que da p aproveitar o eixo ainda? Esse bloco ta com boa estrutura mas os parafusos dos mancais foram p saco.ficou no tempo .
Laercio Tomaz Jr
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Dom 5 Jul - 18:45:34
BANDIT a sua oficina e no Parana ? em qual cidade? tem a possibilidade de te enviarmos carros aqui de São Paulo?
Masculino Número de Mensagens : 4270
Mensagem por Pedrão B. em Dom 5 Jul - 19:16:50
Show!
Só de pensar que não troquei minha Biz por um desses com um senhor que queria fazer o rolo...
Mas na época era o que tinha pra trabalhar e estudar e o carro estava desmontado...mas mesmo assim me arrependo até hoje!
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Dom 5 Jul - 19:51:12
Bacana... um amigo tem um igual, mesmo ano vermelho, um cupe muito bonito.
Última edição por chicano em Seg 6 Jul - 6:37:19, editado 1 vez(es)
Mensagem por BANDIT em Dom 5 Jul - 20:02:23
frederico santos escreveu:Brother ja que esta com a mão na massa qual é a medida dos cilindros desse bloco(302) .tenho um aqui em casa mas sem as minimas referencias p retifica e um eixo que foi retificado porém como ficou no tempo por anos enferrujou. Não achei ele p tirar a foto.
Boa noite Frederico , esse motor parte da medida de 4" STD e se for o bloco ate 1978 e de material mais mole , por isso mesmo que o motor seja STD geralmente vai para 0.40 ou 0.60 direto , pelo desgaste da camisa ,  por isso de ser comum ver esses blocos encamisados para STD novamente, quanto as medidas do vira tenho a tabela de retifica no trabalho , para amanha posso te passar  todas as medidas de retifica. abraço.
Mensagem por BANDIT em Dom 5 Jul - 20:10:08
Laercio Tomaz Jr escreveu:BANDIT a sua oficina e no Parana ? em qual cidade? tem a possibilidade de te enviarmos carros aqui de São Paulo?
Boa noite Laercio , pode sim tanto o motor apenas  quanto o carro ,  nossa loja trabalha com antigos , novos e importados , também fazemos adaptações ( freios, direção hidráulica e motor) trabalhando na parte de preparação de motores e carros de corrida, nossos trabalhos de cabeçotes são feitos em banca de fluxo para ter o máximo rendimento .
https://www.facebook.com/hotchilliautocenter?fref=ts
nossa oficina OKK
http://www.opaleirosdoparana.com/t38610-hot-chilli-auto-center
gabriel.acosta
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Dom 5 Jul - 21:54:47
acompanhando!
wellington_aq
Data de inscrição : 24/03/2013
Mensagem por wellington_aq em Dom 5 Jul - 22:03:42
Acompanhando! OKK
Mensagem por frederico santos em Seg 6 Jul - 8:51:52
Muito obrigado primo ! Fico no aguardo..
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Seg 6 Jul - 9:53:14
Opa!
Bandit, esses cabeçotes, pelo que tu anotou ali são os de camara pequena, não é? No caso, os de camara grande tem maior resistência a rebaixe ou é tudo mesma coisa? Quanto é máximo que daria pra plainar (1 mm. 2 mm)? Vale a pena passar pra válvulas de 1.94"?
Desculpe todas as perguntas, mas como tem falei, to pensando em partir pra um v8inho heheh
Inclusive, achei aqui perto um maverick, até bem bacana, porém é 6 cil. (eta motorzinho de mer** esse).
Esses blocos que a Hotchilli vende, como fica a questão de numeração? É tranquilo de regularizar, vem com algum dado de potência?
Vi no site por 4 mil e pouco. vale a pena, antes de pegar um motor véio todo ferrado.
Cara, inclusive, ta bem bacana a seleção de peça de vocês e o preço muito bom. Quem sabe, logo fizemos uns negócios.
Valew.
Última edição por Sr.Bianchi em Seg 6 Jul - 13:19:39, editado 1 vez(es)
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Seg 6 Jul - 10:14:57
Maravilhoso o Mercury!! É a mesma carroceria do Mustang, não é?
Show de bola! Acompanhando diariamente.
Sponchiado
Modelo do carro : Opala SS 1972
Mensagem por Sponchiado em Seg 6 Jul - 11:19:46
BANDIT escreveu:A partir de hoje 05/07/2015 esse tópico corre em tempo real !!!
Na expectativa pelos 6cil... Legal!!
Gabriel NS Avelar
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Seg 6 Jul - 11:46:07
Acompanhando...
marcel.minatto
Mensagem por marcel.minatto em Seg 6 Jul - 13:05:20
top o trabalho! parabéns!
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Ter 7 Jul - 17:05:02
Que jóias hein Bandit!? Meu sonho é ter um trampo desses! kkkk
E faz tempo tbm que eu to procurando um desse pra ver ao vivo...
Parabéns ae pelo trampo!
Mensagem por Rubão6cc em Ter 7 Jul - 17:27:54
Maravilha...acompanhando..
Luiz José
Modelo do carro : Comodoro 1978
Data de inscrição : 17/01/2015
Mensagem por Luiz José em Ter 7 Jul - 18:50:58
meu antigo patrao tem um..
olha o bixao..
Mensagem por BANDIT em Ter 7 Jul - 19:07:15
Sr.Bianchi escreveu:Opa!
Valew.
Boa noite Sr. Bianchi , sim esse é o cabeçote pequeno, quanto a espessura deles não mudam , pode-se rebaixa-los  2mm sem problemas, mas se for reconstruir o motor já pode monta-lo com pistões retos que fica mais fácil de sair dos 7.4/1 de taxa para algo na casa dos 9/1 facilmente. os motores que vendemos vem dos  USA , com isso vem sem numeração  na qual fazemos um registro novo  legalmente , assim não tendo problemas com a lei numa eventual fiscalização.
Quanto ao valor final de um motor com configuração original partindo do principio de ter um motor confiável de duradouro  o valor final de um comprado de fora e um reconstruído aqui no brasil será em aproximadamente  R$: 15.000,00 ,  isso claro dependendo da proposta de uso do motor e receita do mesmo , pode-se chegar fácil a um valor superior aos  R$: 35.000,00 . OKK
Mensagem por BANDIT em Ter 7 Jul - 20:25:52
SevenFifty escreveu:Maravilhoso o Mercury!! É a mesma carroceria do Mustang, não é?
Olá Seven
é a mesma plataforma do Mustang sim !
ele seria tipo um Mustang de LUXO OKK
Mensagem por frederico santos em Sex 10 Jul - 19:38:28
Esqueceu de mim jhon Lenon...E as medidas dos eixos meu caro rsrs....
Mensagem por BANDIT em Seg 2 Nov - 8:00:44
Putz eu iria concluir o tópico , mas as imagens sumiram .....então eu vou postar as fotos do carro novamente !!!  E em seguida  a finalização do motor !!!!
Mensagem por BANDIT em Seg 2 Nov - 8:02:57
Mensagem por BANDIT em Seg 2 Nov - 8:03:14
Mensagem por BANDIT em Seg 2 Nov - 8:03:42
Mensagem por BANDIT em Seg 2 Nov - 8:03:57
Mensagem por BANDIT em Seg 2 Nov - 8:04:15
Mensagem por BANDIT em Seg 2 Nov - 8:04:33
Mensagem por BANDIT em Seg 2 Nov - 8:04:50
Mensagem por BANDIT em Seg 2 Nov - 8:05:53
Mensagem por BANDIT em Seg 2 Nov - 8:06:12
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 17:50:28
