69 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
Allilobo, antiqueira79, claudiolazarin, luis fernando pereira
Qual bomba elétrica usar com carburadores Weber ?
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 9 Jul - 0:36:08
Olá amigos,
Entre aqui para escrever a pedido de um amigo meu também moderador.
A questão têm sido muito levantada no nosso hobby.
A questão é muito simples, motores originais poucos aspirados use bomba elétrica do MONZA OU GOL GTI.
Exemplo a do MONZA.
Motores mais aspirados busque uma que seu bolso aguente é claro, e de boa qualidade.
Bombas de 9 - 10 - 12 bar são por volta de R$ 250,00
Exemplo uma de 9 bar R$ 220,00
Então fica a dica pessoal.
OBS: Motores originais podem usar a mecânica sem problemas, mas recomendo não só para o uso das Weber, assim como carburadores originais o uso da elétrica pela comodidade oferecida.
Re: Qual bomba elétrica usar com carburadores Weber ?
Mensagem por tcheco 8687 em Qui 9 Jul - 5:15:12
VALEU JEAN
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Qui 9 Jul - 8:39:56
Olá, Jean! Obrigado pela contribuição!
Aproveitando o assunto, gostaria de perguntar:
1) Mas e aquela história dos 3 psi (0,2 bar) corretos de pressão para as Weber, baixa pressão e alto volume de combustível? O regulador de pressão de combustível torna-se obrigatório, certo?
2) Para bomba mecânica, dá certo usar aquelas de GM V8 de 6 psi?
Grato!
Mensagem por Rubão6cc em Qui 9 Jul - 9:10:01
Uma observação..em carros com carburação original, exemplo com H34, 3E, etc não se faz necessário o uso do dosador, basta deixar livre de pressão a linha de combustível. Agora em se tratando de carburação maior como a Webber 40 melhor esperar o Jean responder que tb quero saber a resposta, rs.
Outra coisa que virou motivo de discussão entre nós é que muitos defendem a colocação da bomba perto do tanque alegando que a bomba deve empurrar combustível e não puxar (em caso de instalada no cofre). Entretanto amigo nosso do meio argumenta que a melhor instalação se faz no cofre pois isso traria menor resistência à bomba pelo fato da mesma estar próxima à bateria e tb menores riscos de ruptura das mangueiras pela quantidade menor a ser exposta à pressão.
Acredito que isso seja verdade pois a minha bomba, do tipo foguetinho está instalada no cofre e nunca estragou, não estraga nunca, as mangueiras tb nenhuma estragou...e tudo já está lá estimo a mais de 10 anos.
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 781
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 9 Jul - 12:11:16
aqui na minha city a galera ta usando a da mercedes esterna de 12bar....um amigo tem um ap turbo com 2.5 de presao e uma bonba só com regulador....e funciona bem...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-673295459-bomba-de-combustivel-mercedes-externa-12-bar-turbos-aspirado-_JM
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 9 Jul - 23:43:18
SevenFifty escreveu:Olá, Jean! Obrigado pela contribuição!
Grato!
Sim, dá certo de usar..
Recomendo usar dosador sim, abre para não trasbordar e não dar falta... Essa é a regulagem!
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Sab 11 Jul - 6:02:29
Jean Michel Colet escreveu:
Grato!
Muitíssimo obrigado! OKK
parrud0www
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86/87
Cilindros : 6cil Alcool
Data de inscrição : 11/11/2011
Mensagem por parrud0www em Qui 8 Out - 1:29:21
Jean,
O que você quis dizer com pouco aspirados? Eu vou montar meu motor agora e não sei qual bomba usar, qual você acha que da conta do recado?
(servindo como exemplo para outros)
comando 268º lob110, tripla solex h40, 12:1 taxa, dutos cabeçote polidos, válvulas originais, 6x2, bobina mi.
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 8 Out - 12:25:53
parrud0www escreveu:Jean,
Motores que não girem muito, até uns 5500 rpm.. Alimentado com uma Weber 40 ou 44.
No sei caso, use a do Mercedes de 12 bar.
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 8 Out - 12:27:00
parrud0www
Mensagem por parrud0www em Qui 8 Out - 13:44:13
Certo.. obrigado!
Felipe Inocente
Modelo do carro : GM Opala Coupé 151" 1982 - Turbo
Data de inscrição : 14/07/2015
Mensagem por Felipe Inocente em Ter 29 Dez - 14:04:46
Deixa eu contar a receita do meu carro só como curiosidade:
Motor 4cilindros, Weber 40, Turbo .50/.63 @0,9bar e Bomba de Mercedes 12Bar.
Pressão de Combustível na Lenta: 0,450bar
Pressão de Combustível pressurizado W.O.T.: 3,5bar (pressão máxima da turbina, giro máximo do motor = 182HP)
Esse lance de pressão máxima pra não vazar a Weber... pelo menos no Turbo eu sei que é mito.... E a alimentação da W40 é fenomenal!! A minha está toda original, apenas acertada (ou seja, somente giclês, canetas e agulha foram acertados pro uso do turbocompressor e do etanol).
leandro japa
Modelo do carro : Opala 1973 especial
Cilindros : 6cil 4.400
Data de inscrição : 09/08/2012
Mensagem por leandro japa em Qua 30 Dez - 10:08:35
O meu tá aspirado, uso dfv446, 525b pistão 100mm e bomba do Monza, em alta sinto que dá falta será que a bomba tá dando conta? Qual vcs recomendam? Valeu
OPAUTIC
Cilindros : 4.1 + 4.1
Mensagem por OPAUTIC em Qua 30 Dez - 10:56:17
ou usa do gti9/bar ou mercedes/12bar vai do bolso do cidadão !!!!
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 10:06:03
