Felipesales, MARCELO.JANSSEN, Rubão6cc
Up light na suspensão o que vocês usam (amortecedores) ?
Mensagem por frederico santos em Sex 10 Jul - 20:07:50
Salve nação opaleira..Gostaria de umas sugestões de dar um up na suspensão, no caso Amortecedores, as molas que nesse caso estão em boas condições não pretendo mexer apesar de cortadas,cortei zero. Meus amortecedores ja estão cansados e um estourado era da impacto.Então ja que vo comprar queria a opinião de vcs sobre amortecedor que seja melhorzinho p fazer curvas mais rapidas com um pouco mais de chão. Originais pressurizados ou impacto  Question .Na dianteira e traseiras O que vcs usam.  Question  Qual traz uma diferença significativa   Question  .Lembrando que é light nada de kony ou eibach não por favor..
GustavoBraga
Re: Up light na suspensão o que vocês usam (amortecedores) ?
Mensagem por GustavoBraga em Sex 10 Jul - 20:19:40
Quem vai te dar mais firmeza e chão nas curvas são molas com carga maior, principalmente por que tu ta usando molas cortadas... perde muito chão.
De amortecedores eu uso monroe light, mas me arrependi de não ter pegado algo mais "firme". Pra cidade é uma beleza, mas pra curvas de alta faz falta uma firmeza maior.
Mensagem por frederico santos em Sex 10 Jul - 20:26:32
Então o que vc poderia sugerir ? Pois ja providenciaria o combo o conjunto amortecedores de molas , quando sobrar é claro,rsrs. Mas queria uma suspensão que não deixasse o carro igual caranqueijo. Uma suspensão esportiva sem comprometer o visual. Tb não precisa estar arrastando.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 10 Jul - 22:38:00
Uso amortecedores da macaulay no meu, carro tá bem bom de curva, mas pra mim poderia ser mais macio na cidade.
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Sab 11 Jul - 7:13:43
Frederico, eu quero colocar 4 amortecedores da impacto no meu, com molas originais, mais as barras estabilizadoras dianteira 88+ e traseira...
Desisti de andar rebaixado depois que meu irmão colocou molas McCauley e roda 17 na Goleta G4 dele... ficou um pouco macio, mas o carro sofre com qualquer imperfeição no piso.
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 11 Jul - 7:24:57
Eu uso Cofab a gas no trazeira, e Cofab normal na dianteira, molas originais, sem problema.
Jmorella
Modelo do carro : Caravan 1976
Data de inscrição : 19/11/2014
Mensagem por Jmorella em Seg 13 Jul - 9:05:41
Eu uso todas as buchas da suspensão originais, nenhuma de PU.. Molas originais, amortecedores Monroe trabalhados...
Para rua fica muito bom, perde um pouco de conforto, mas fica muito mais firme.. pegar a estrada nem se fala então...
paulo_bomber
Mensagem por paulo_bomber em Seg 13 Jul - 10:48:57
e amortecedor dianteiro de f1000 na traseira do opala, alguem usa ou ja usou? eles sao mais parrudos, e 4 dedos mais curtos, pretendo usar eles em conjunto das buchas PU e braços superiores regulaveis
Mensagem por frederico santos em Ter 14 Jul - 21:54:53
Cara não intendo nada de suspensão mas será que a traseira não vai ficar muito dura com esse amortecedor de f-1000.?
Mensagem por frederico santos em Ter 14 Jul - 22:01:01
Pois é estou na duvida entre os amortecedores impacto ,pelo menos a que mais conheço, ou os tão falados amortecedores a gás.. Qual dos dois me traria mais benefícios em estabilidade em curvas Question
Um detalhe ja uso buchas de P.U e nada a reclamar.
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Qua 15 Jul - 6:38:44
frederico santos escreveu:Pois é estou na duvida entre os amortecedores impacto ,pelo menos a que mais conheço, ou os tão falados amortecedores a gás.. Qual dos dois me traria mais benefícios em estabilidade em curvas Question
Eu ainda iria com os a óleo retrabalhados...
Mensagem por frederico santos em Dom 19 Jul - 13:59:47
Pois é isso muitas com opiniões diferentes..kkkk mas então seria os da impactos mesmo?
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Dom 19 Jul - 14:43:04
O bom da impacto, que eles fabricam uns tipo coilover. Aí tu tem tanto regulagem de altura quando de pressão. Pelo que vi, são bem salgados, mas são sonho de consumo haha'. Vai poder andar alto, andar baixo, andar macio, andar firme...
Mensagem por frederico santos em Dom 19 Jul - 19:09:39
Vixe mas ai é mais voltado p competição..o lance desses amortecedores é ajudar na distribuição de peso ,e se não me engano pressão das molas, um recurso muito importante p estabilidade principalmente em circuitos. No meu caso é mais baixo o patamar. A duvida ainda está nos a gás e os tipo impacto " melhorados".
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 17:20:21
