Dfv 228 - só funciona afogado
Dersa
Masculino Número de Mensagens : 223
Modelo do carro : Opala cupê 1997 - em reforma
Fiat Strada 08
Cilindros : 4 cilindros a gasolina
Fire Flex 1.4 (modificado)
Data de inscrição : 20/04/2013
Mensagem por Dersa em Sab 11 Jul - 17:06:33
Tenho um opala cupê 4 cilindros! Ele estava na restauração e voltou há umas 3 semanas!
Mas o carburador dele não está me deixando em paz! Ele só funciona e TB só da marcha lenta se tiver afogado! Eh só eu abrir a borboleta do afogador que ele morre!
Coloquei gigle 29 no principal e 14 na lenta e o difusor eh 30!
Oque será que pode ser feito?
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Re: Dfv 228 - só funciona afogado
Mensagem por Murilo R em Sab 11 Jul - 17:35:33
compra um novo tem até da marca mecar na carrburadores brasil.
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Sab 11 Jul - 22:58:01
tubo misturador entopido, vela ruim,nivel da cuba muito baixo...
sigmarantonio
Modelo do carro : 4 portas 73 6 250s alcool
2 portas 77/78 6cil alcool
caravan 79/80 6 cil alcool
4 portas 85 4 cil gas
4 portas 89 6 cil gas
4 portas 73 [p/reformar]
4 portas 82 [ pra picar]
Data de inscrição : 20/06/2015
Mensagem por sigmarantonio em Dom 12 Jul - 0:14:36
Tudo isso,e ainda pode ser uma entrada falsa de ar,confere se as mangueiras do servo-freio e da sucção de vapor da tampa de valvulas nao estao rompidas
Dersa
Fiat Strada 08
Mensagem por Dersa em Dom 12 Jul - 20:52:36
Vela estao ok pq troquei elas antes do carro ir para a restauração e não rodaram nem 20km... Coloquei velas e cabos ngk! As mangueiras são novas também! E o tubo misturador eu limpei ele quando desmontei o carburador!
Estou achando que eh entrada de ar falsa mesmo! Pq ele não morre quando eu fecho todo o parafuso de regulagem da mistura!
EstevamGM
Modelo do carro : Diplomata
Cilindros : 4cil - 2500
Data de inscrição : 02/01/2015
Mensagem por EstevamGM em Dom 12 Jul - 20:57:12
Entrada falsa de ar, quase certeza... Pega um wd e joga na base do carburador com o carro ligado, se ele oscilar a rotação vai descobrir de onde vem, pode ser dali, do eixo da borboleta, do coletor ou até entre a base e o corpo do carburador, já que o 228 tem a base dele parafusada no corpo e vai uma junta ali.
Dersa
Fiat Strada 08
Mensagem por Dersa em Sex 17 Jul - 12:05:53
Eu comprei um kit de reparo, mas a junta que veio é muito fina! Eu passei em uma loja de carburador e comprei um jogo de juntas que são bem grossas, vamos ver se agora vai!
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sab 18 Jul - 7:22:06
compre um pedaço de velumoite é um papelào proprio para fazer juntas e faça uma e coloque ela por baixo daquela que vc comprou se for pé de ferro empenado acho que da certo
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Seg 20 Jul - 22:01:56
Não montou com a junta errada? cabeçote 153 com junta 151? fica uma "fresta" na parte de cima da adm...
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 2:59:50
