48 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, MARCELO.JANSSEN, Murilo R, rodrigo_df, Rubão6cc
Carro falhando
sheep.83
Modelo do carro : Opala de luxo, 1977, coupe.
Carro falhando
Mensagem por sheep.83 em Seg 13 Jul - 23:06:50
Boa noite galera, vms ver se vcs conseguem me ajudar.
Meu carro fez uma regulagem de válvulas e depois dela ficou falhando, fiz o teste dos cabos de vela e o terceiro não tva funcionando, daí troquei a vela e voltou a funcionar normal, detalhe q a vela tva melada de óleo.
Dois dias dps, ele voltou a falhar, mas agora n consigo identificar ql vela, se é que é a vela msm.
Pontos a serem considerados, cerca de dois meses atrás ele estava esquentando mto e o mecânico disse q poderia ser junta do cabeçote queimada, troquei a junta e segundo o mecânico haviam dois anéis da junta queimados, mandei plainar e foi montado novamente. Não sei se tem algo a ver, mas achei de devia mencionar.
Ele n tem esquentado mais, até pq coloquei dois eletroventiladores de perfil alto. Mas de qlqr forma n tem baixado a água do radiador, antes de trocar a junta vinha baixando.
Bem... É isso, fico no aguardo.
Re: Carro falhando
Mensagem por adpachec em Ter 14 Jul - 6:11:50
sheep.83 escreveu:Boa noite galera, vms ver se vcs conseguem me ajudar.
Pode ser que as válvulas estão ficando um pouco abertas por causa da regulagem, perdendo compressão, e estas velas "Meladas" pode ser a mistura não queimada.
Queima fraca nos cilindros também faz o motor não aquecer.
Olhe as regulagens de válvulas.
sheep.83
Re: Carro falhando
Mensagem por sheep.83 em Ter 14 Jul - 9:21:11
Entendi, mas e pra resolver, como faz?
LucasGGomes
Modelo do carro : Opala Comodoro 91/91
Vinho - 6cc gasolina.
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 09/12/2014
Re: Carro falhando
Mensagem por LucasGGomes em Ter 14 Jul - 9:49:18
To junto com o adp. Refaz a regulagem de válvula pra garantir que todas estão abrindo e fechando corretamente.
Vela é barato amigo, tira logo todas e veja se estão ruins, se for o caso troque todas. Se mesmo depois da regulagem de válvula ele vier a falhar, da uma olhada no ponto dele, e veja se os cabos estão organizados corretamente no distribuidor.
Isso, claro, descartando carburador, e outra coisas.
eleandro kalckmann
Cilindros : 6 CIL
Re: Carro falhando
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 14 Jul - 12:05:25
se vc regulou as valvulas para nao fazer o ``tlec tlec tlec...´´ com certeza ficou valvula enforcada!!!!!vai ter q regular de novo!!!!!!!!se nao foi isso ,vai ter q dar uma boa olhada no sistema de igniçao (vela,cabo,distribuidor,rotor,tampa do distribuidor,bobina)
sheep.83
Re: Carro falhando
Mensagem por sheep.83 em Ter 14 Jul - 12:20:40
No caso vai sempre fze barulho, é um 250S, tô com medo de ser vareta empenada...
Gabriel NS Avelar
Re: Carro falhando
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Ter 14 Jul - 13:57:43
Qual carburador você usa? Dá uma conferida nele
sheep.83
Re: Carro falhando
Mensagem por sheep.83 em Ter 14 Jul - 14:11:47
DFV 446... Mas aparentemente tá ok...
Re: Carro falhando
Mensagem por adpachec em Ter 14 Jul - 17:44:52
sheep.83 escreveu:Entendi, mas e pra resolver, como faz?
Regulando de novo...........
Tucho mecânico folga de 0,20 mm (admissão) e 0,25 mm (escape).
Se usa calibrador.
Tucho hidráulico, a folga é ZERO, mas se regulando a zero com motor desligado, ao ligar pode se aumentar a pressão nos tuchos e abrir um pouco as válvulas.
Neste caso eu não aperto até ficar firme, deixo elas de um jeito que o balancim fique raspando nas válvulas.
Se balança o balancim para os lados e ele não sai de cima das válvulas, mas não ficam "travados" em cima dela.
sheep.83
Re: Carro falhando
Mensagem por sheep.83 em Qua 15 Jul - 13:42:11
adpachec escreveu:
Se usa calibrador.
Não tenho o calibrador....
Re: Carro falhando
Mensagem por adpachec em Qua 15 Jul - 17:56:35
sheep.83 escreveu:
adpachec escreveu:
Se usa calibrador.
Usa isto.
Re: Carro falhando
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 18:33:19
