FTiengo
Ajuda sobre dúvida carburador, carro amarrado
Bruno Porto
Data de inscrição : 26/01/2014
Mensagem por Bruno Porto em Sex 17 Jul - 20:06:23
Ae pessoal, meu opala esta "amarrado", quando piso fundo ele literalmente não responde, meio que da uma engasgada e custa a passar dos 100 km/h.
Meu carburador é um H-34 original do carro, por pesquisas que fiz o segundo estágio pode não estar abrindo, neste caso o que me recomendariam, talvez dar uma geral no meu trocando o kit de reparos ou gastar uma fortuna em um carburador novo ?
Tb noto que meu opala está meio gastão, sei q opala bebe mas pelo pouco que ando creio não estar normal. Poderia ter ligação com p segundo estágio preso ?
Re: Ajuda sobre dúvida carburador, carro amarrado
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 17 Jul - 21:16:20
Pode ser sim,sem o 2° estagio o carro fica limitado em alta rotação,geralmente o 2° estágio trava porque é pouco usado,mesma coisa aconteceu com um monza que eu avô tinha,ele só andava de boa e travou o 2° estágio,era um 2E,dava 130 de máxima.e vez em quando tem que dar uma boa acelerada pra trabalhar ele.Tente destravar ele,espirre wd 40 e deixe um tempo,depois vai forçando um pouco até destravar.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 17 Jul - 21:37:39
Mexer no H34 é bem fácil. Tire a tampa do filtro pra visualizar dentro do carburador e mexa no came de aceleração com a mão e veja se abre o segundo estágio...se abrir na mão faça um segundo teste. Peça pra alguém pisar tudo no acelerador e veja se abre o segundo estágio pois o cabo pode estar com defeito ou mal regulado...isso já aconteceu comigo. Segundo passo, confira esse carburador. Todas as medidas. Dos gicles principalmente. Olhe a tabela oficial de medidas na internet, tem tudo. Eu tb recomendaria vc tirar esse carburador pra efetuar uma limpeza. Pode mexer sem medo que é muito fácil.
Se o carburador estiver ok e o desempenho não melhorar verifique outras coisas. Ponto, regulagem de válvulas, etc.
aldenir diplomata 88
Modelo do carro : opala comodoro 1986
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 14/05/2012
Mensagem por aldenir diplomata 88 em Sab 18 Jul - 6:33:06
http://www.gicle.ilax.com.br/ site para saber a numeracao de gigles e venturis originais.
Gustavo Godoy
Data de inscrição : 10/08/2014
Mensagem por Gustavo Godoy em Sab 18 Jul - 21:59:23
Uma dica...o segundo estagio tem q abrir molinho, se ele estiver duro para abrir pode estar enroscando, as vezes ele nao abre e as veves trava aberto fazendo vc ter q descer do carro e voltar com a mao..limpe com car80 ou outro similar e va mexendo no acionador do segundo estagio com a mao ate ele ficar bem solto, tanto para abrir quanto para voltar puxado pela molinha
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 4:27:19
