Macetes pra desmontar a suspensão dianteira?
fastback
Mensagem por fastback em Qui 23 Jul - 9:22:18
Amigos, bom dia!
Hoje quero desmontar minha suspensão dianteira, primeiro porque estouraram as buchas das bandeja superior esquerda e segundo porque quero trocar as molas.
Pra não ficar sofrendo à toa (já desmontei essa suspensão algumas vezes e ela sempre me dá canseira... kkkk) gostaria de pegar com vocês um "passo à passo pra não ficar sofrendo".
Penso em elevar a frente, tirar rodas e amortecedores, colocar o encolhedor sem dar pressão na mola, afrouxar bem os pivôs (seria interessante soltar a porca até ficar rente com a ponta da rosca, para evitar ela rodar em falso depois de solta?), afrouxar os parafusos da bandeja inferior e provavelmente os do tirante (é necessário?), aí dar uma pancada seca na ponta de eixo próximo ao pivô e assim que ele soltar, tirar a pressão da mola.
Pergunto: Preciso remover ambas bandejas inferiores para trocar as molas né? Digo, para subi-las novamente... Como sei o ponto certo para encaixar o parafuso dentro da bucha? Tem algum macete? rs Sempre apanho nessa parte.
Para remover a bandeja superior esquerda é só soltar os parafusos da cambagem, pelo o que me lembro. Correto?
Pergunto, de novo: Qual o jeito certo de montar as buchas da bandeja superior? Quem fará não serei eu, vou levar ela numa casa de suspensão que faz buchas de borracha de pneu, fiz isso do outro lado quando passei pela oficina ano passado e ficou ótimo.
Provavelmente depois disso terei que refazer cambagem e alinhamento, né?
Outra coisa, preciso soltar os terminais de direção? Acho que não né?
Abraços!
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Macetes pra desmontar a suspensão dianteira?
Mensagem por Tonho_RS em Sex 24 Jul - 9:09:12
Cara, olhe esse tópico do Marcos, muito bom, ajudou muito quando refiz a suspensão do meu.
http://www.opaleirosdoparana.com/t6367-retirando-e-desmontado-supensao-6cc
Boa sorte na empreitada.
Roger Miller
Modelo do carro : Opala coupe 74
Data de inscrição : 10/04/2010
Mensagem por Roger Miller em Sex 24 Jul - 12:12:42
E uma duvida tambem: como saber se a bandeja e do lado direito ou esquerdo? obrigado!
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Seg 27 Jul - 8:47:39
Roger Miller escreveu:  E uma duvida tambem: como saber se a bandeja e do lado direito ou esquerdo?  obrigado!
As bandejas são marcadas. Procure por uma letra E (esquerda) ou D (direita) na parte de cima, perto do local onde encaixa o pivô.
fastback
Mensagem por fastback em Seg 27 Jul - 14:31:17
Tonho, brigadão, mas eu já conhecia o tópico do Marcos. hehehe Inclusive foi esse tópico o meu "tutorial" da primeira empreitada.
Mesmo assim deu tudo certo, acho que no final das contas o jeito é continuar apelando para o bom e velho encolhedor para subir a bandeja e depois ir centralizando a bucha e a ponta do tirante com um pouco de paciência.
Olha o "antes e depois":
Pena que as rodas palito são só emprestadas... rs Mas já vou correr atrás de umas pra mim! kkkk
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 5:09:59
