Ontem à(s) 20:33 por Fernandohluiz
Ontem à(s) 20:22 por OpaleiroJlle
Ontem à(s) 19:33 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 19:22 por opala4cc
Ontem à(s) 19:21 por OpaleiroJlle
Ontem à(s) 19:07 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 19:06 por opala4cc
Ontem à(s) 18:56 por opala4cc
Ontem à(s) 18:44 por Everton Luis da Silveira
18 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 17 Visitantes :: 2 Motores de busca
Surfin
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 17:01
Qua 1 Mar 2017 - 7:19 por levizito
Problemas na trava da direcao
gpsperformance
Data de inscrição : 23/07/2015
Mensagem por gpsperformance em Qui 23 Jul 2015 - 20:54
Ae pessoal eu comecei a restaurar meu opala depois de 5 anos parado e comecei pela direcao. Ok tinha ferias ja ne e acabei colocando tudo novo pivos os 4 uma direcao mecanica remanufaturada. Troquei o disco elastico. E dai aproveitando q a coluna tava fora ja abri ela pra trocar a chave seta que tava quebrada la dentro o pisca nao desligava na verdade faltava umas pecas. Porem ela travava normal antes de eu desmontar. E agora ela nao trava mais a direcao.
O pino ta subindo mas nao alcanca aquela "catraca" que trava. Alem disso tem uma fresta entre essa catraca e a parte de ferro aonde vai a chave. E essa catraca mesmo tendo a chaveta antes e depois dela esta meia bamba.
logo quando montei Os parafusos 18 que prendem a coluna em baixo do painel quase nao entraram no obilongo da coluna dai tive que tirar aquela guarnicao e ela subiu um pouco mas agora ela ja subiu oq tinha para subir e continua esse espaco. Ainda ta quase no final do obilongo esses 18
Infelizmente nao achei um desenho ou um manual do 82 nem 81. A ordem de montagem da parte superior ta assim... rolamento superior-chaveta-mola-came da buzina-chaveta-catraca do travamento- caveta volante
Des de ja agradeco e em breve pretendo colocar um tutorial de restaure seu opala no Youtube. Passo a passo detalhado
Obrigado e o abrass
Re: Problemas na trava da direcao
Mensagem por Müller em Sex 24 Jul 2015 - 8:33
Não colocou o disco de trava ao contrário?
gpsperformance
Mensagem por gpsperformance em Sex 24 Jul 2015 - 18:27
ja tentei colocar ele das 2 formas de ambas parace estar longe e escapa.
Eu ate consegui fazer encostar mas com uma puxada meia pesada ele escapa.
Alguem sabe se tem diferenca no setor(caixa) de direcao nos modelos 82 para proximos?
    Data/hora atual: Sex 22 Jun 2018 - 1:56
