» Caixa do porta luvas 69/80
» #Somostodoscaminhoneiros
» opala nao funciona
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
raphaelcaronti (8524)
Restauração Opala Comodoro 4.1 1990 Azul
Alexandre Concatto
Número de Mensagens : 154
Data de inscrição : 05/06/2015
Re: Restauração Opala Comodoro 4.1 1990 Azul
Mensagem por Alexandre Concatto em Sex 19 Maio - 13:40:28
Conforme eu havia comentado recentemente, pensei em aumentar a relação do diferencial do meu opala, e estive com duvidas sobre trocar coroa e pinhão do meu diferencial ou trocar o eixo inteiro;
decidi trocar o eixo inteiro;
paguei 2.000,00 pela relação 2,73 em excelente estado de conservação.
mas, surgiu um problema... descobri que o velocímetro esta marcando menos do que a velocidade real.
sera, que, trocando a Engrenagem Velocímetro resolve?
qual a quantidade de dentes da Engrenagem Velocímetro para a caixa 4 marchas do opala 6cc 1990 com diferencial 2,73?
Número de Mensagens : 3561
Mensagem por opala4cc em Sex 19 Maio - 14:10:20
Sim, resolve. Tem de olhar no catalogo de pecas. Tô sem acesso a ele no momento
Masculino Número de Mensagens : 8524
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 19 Maio - 22:38:17
uma marrom é a certa
Alexandre Concatto
Masculino Número de Mensagens : 154
Modelo do carro : Opala Comodoro 6cc 1990
Mensagem por Alexandre Concatto em Sab 20 Maio - 10:26:52
raphaelcaronti escreveu:uma marrom é a certa
lembro que você também teve esse tipo de problema, conseguiu resolver?
quantos dentes tem essa peça marrom?
obrigado
Mensagem por raphaelcaronti em Sab 20 Maio - 12:33:47
Alexandre Concatto escreveu:
obrigado
Se não me falha a memória 17 ou 18. Tive sim, mas não cheguei a mexer, pois minha caixa era estranha demais.
Alexandre Concatto
Mensagem por Alexandre Concatto em Seg 29 Maio - 17:22:40
opala4cc escreveu:Sim, resolve. Tem de olhar no catalogo de pecas. Tô sem acesso a ele no momento
voce tem o catalogo de peças?
pode postar uma foto da tabela?
Masculino Número de Mensagens : 3561
Mensagem por opala4cc em Ter 30 Maio - 1:39:14
Alexandre Concatto
Mensagem por Alexandre Concatto em Seg 12 Jun - 7:26:28
fiz a troca da peça que vai na caixa.
retirei a engrenagem verde com 23 dentes e instalei a engrenagem marrom, com 18 dentes, mas, nao sei o que aconteceu de errado, pois nao mudou nada.
sera que eu tinha que trocar mais alguma peça?
Mensagem por opala4cc em Seg 12 Jun - 12:24:09
Alexandre Concatto escreveu:fiz a troca da peça que vai na caixa.
Provavelmente. Você trocou a engrenagem MOVIDA. Se a engrenagem MOTORA dentro do câmbio não for a de número GM 94608674 (8 dentes de cor preta), você vai ter de abrir o câmbio para substituir por esta. Isso se a plaqueta do diferencial realmente corresponde à relação de dentes entre a coroa e o pinhão.
Alexandre Concatto
Mensagem por Alexandre Concatto em Sex 16 Jun - 8:48:56
opala4cc escreveu:
bom, eu tenho essa foto, de quando fiz a caixa do opala, e a peça é preta, mas não sei se tem mais de um modelo na cor preta.
Mensagem por opala4cc em Sex 16 Jun - 10:21:46
opala4cc escreveu:
Eu não consigo identificar a cor. A peça está imunda. E a cor dela pode escurecer com o calor e o óleo da caixa ao longo dos anos.
Alexandre Concatto
Mensagem por Alexandre Concatto em Qua 13 Set - 16:39:00
acredito que a caixa que esta no meu opala é a caixa referente a relaçao de diferencial 3,07
se eu nao conseguir coroa e pinhao da relaçao 2,73, vou trocar a caixa inteira para começar a marcar certo no velocimetro
hoje em dia, eu faço a media usando o GPS
na ultima viagem que fiz, consegui 10Km/l
Alexandre Concatto
Mensagem por Alexandre Concatto em Seg 25 Set - 8:03:55
ao revisar o carro para mais uma viagem para encontro de carros antigos, foi encontrado uma bucha de bandeja estourada. para substituição, foi necessária a remoção do quadro, para minha surpresa, ele estava rachado;
foi optado pela substituição do quadro, sendo instalado um quadro gabaritado,
não notei mudanças significativas na dirigibilidade do carro, pois o opala esta com folgas na coluna de direção
se alguém passou por um desses problemas, conte-nos como conseguiu resolver.
Masculino Número de Mensagens : 4772
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 25 Set - 20:55:16
Que perigo isso,o quadro quebra quando geralmente a suspensão não é revisada frequentemente,tipo os antigos donos.
Eu acho que se soldar pra recuperar,mas tem que ser algo bem feito
Alexandre Concatto
Mensagem por Alexandre Concatto em Ter 26 Set - 7:14:49
bruno silverstar83 escreveu:Que perigo isso,o quadro quebra quando geralmente a suspensão não é revisada frequentemente,tipo os antigos donos.
esse quadro, eu mandei para o ferro velho e comprei um outro quadro já revisado e gabaritado;
agora vou resolver o problema da folga na coluna de direção escamoteável.
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 1077
Idade : 22
Mensagem por Marlon Jassanan em Ter 26 Set - 11:31:53
Lindo seu carro, parabéns! OKK
Alexandre Concatto
Mensagem por Alexandre Concatto em Qua 27 Set - 6:55:42
Marlon Jassanan escreveu:Lindo seu carro, parabéns! OKK
obrigado.
o teu tbm esta Top
enquanto não resolvo o problema da coluna de direção, fiz um polimento.. klkkkk
antiqueira79
Masculino Número de Mensagens : 1119
Modelo do carro : Caravan 79
Mensagem por antiqueira79 em Qua 27 Set - 9:01:12
Muito bonito esse Opala, trabalho muito bem feito, meus parabéns irmão, abraço !!!!!
Masculino Número de Mensagens : 10285
Mensagem por Rubão6cc em Qua 27 Set - 10:30:54
Alexandre Concatto escreveu:ao revisar o carro para mais uma viagem para encontro de carros antigos, foi encontrado uma bucha de bandeja estourada. para substituição, foi necessária a remoção do quadro, para minha surpresa, ele estava rachado;
Ainda bem que descobriu esse problema..
Alexandre Concatto
Mensagem por Alexandre Concatto em Sex 1 Dez - 5:53:26
antiqueira79 escreveu:Muito bonito esse Opala, trabalho muito bem feito, meus parabéns irmão, abraço !!!!!
Bah, Obrigado Amigo.
estou tentando fazer o melhor possivel
recentemente, fiz a na Direção Hidráulica dele,
* troquei reparos da bomba da Direção Hidráulica - 350 reais
* troquei reparos e rolamentos do setor - 450 reais
* substitui a coluna da direção. - 550 reais
* mão de obra - 400 reais
o carro ficou muito mais na mão.
Agora quero colocar 4 pneus novos e fazer geometria.
Última edição por Alexandre Concatto em Sex 1 Dez - 6:22:57, editado 1 vez(es)
Alexandre Concatto
Mensagem por Alexandre Concatto em Sex 1 Dez - 6:09:25
Rubão6cc escreveu:
pois eh, mas mesmo assim, não ficou 100%
tive que fazer a direção dele;
A foto Abaixo, é do 8° Encontro de Carros Antigos e Clássicos promovido pelo Automóvel Clube de Sarandi - RS
Alexandre Concatto
Mensagem por Alexandre Concatto em Ter 12 Dez - 11:46:13
Comprei 4 Pneus novos 195/70 R14
agora falta fazer a geometria, que agendei para quinta feira;.
Antonio Abdias
Modelo do carro : COMODORO 89
Mensagem por Antonio Abdias em Qui 21 Dez - 12:45:57
Twisted Evil
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 21 Dez - 13:15:28
"..., foi encontrado uma bucha de bandeja estourada. para substituição, foi necessária a remoção do quadro,..."
Alexandre Concatto
Mensagem por Alexandre Concatto em Sex 22 Dez - 13:25:51
onivaldo.gm escreveu:"..., foi encontrado uma bucha de bandeja estourada. para substituição, foi necessária a remoção do quadro,..."
o mecânico identificou que tinha buchas estouradas na suspensão dianteira, e disse que tinha que baixar o quadro, para fazer o serviço.
e quando ele baixou o quadro, identificamos que o mesmo estava rachado. foi ai que optei por troca-lo
FF Rodrigues
Masculino Número de Mensagens : 226
Modelo do carro : Caravan 1982 Básica
Cilindros : 4 Motor 151
Data de inscrição : 28/03/2016
Mensagem por FF Rodrigues em Seg 15 Jan - 13:10:29
Gostei de ver o tópico, tá de parabéns.
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 2:02:46
