» AJUDE A DESMITIFICAR
» CATÁLOGO DE CORES
» Quadrijet Holley 750
» 250s + Weber 48....😁
» Coletor de admissão e 6x2
Rubão6cc (10395)
Escapamento Original
zoio13
Cilindros : 4.1/S
Data de inscrição : 09/10/2014
Mensagem por zoio13 em Sab 1 Ago - 14:37:08
Boa Tarde Galera, preciso de uma ajuda ae !!
Tenho uma Caravan 1989 6cc com weber 446 na gasolina, o que acontece é que o Escapamento
Dela Original vira e meche solta do coletor de admissão , Aqueles Três Parafusos que prendem o escape no coletor se Soltam com o vibrar do motor , já comprei porcas novas já troquei os parafusos e passei vedascape,
Gostaria de Saber se existe algum suporte que segure o escapamento próximo ao coletor pois o mesmo é solto e a unica peça que segura é próxima ao diferencial.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Re: Escapamento Original
Mensagem por Pedro Opala90 em Sab 1 Ago - 15:01:40
O sistema é solto mesmo, tem que ser assim.
Você está com algum problema na instalação da junta,
ou parafusos muito gastos.
Coloque parafusos de aço e porcas travantes com a junta correta
zoio13
Cilindros : 4.1/S
Mensagem por zoio13 em Sab 1 Ago - 15:08:41
Então Pedro Fui na Auto Peças Comprar porcas travantes, O vendedor me
Falou que o plastico da porca travante iria derreter e iria perder o travamento,
comprei uma porca que ele me indicou que é bem maior no comprimento, Soltei um dos parafusos
e soldei uma porca no parafuso (pois estava começando a espanar) e apertei, existe uma porca travante que aguente temperatura??
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Sab 1 Ago - 15:32:22
Se te venderam a porca longa, é a certa.
Comprou os parafusos também? Parafuso ruim
em porca boa não resolve.
E a junta?
zoio13
Cilindros : 4.1/S
Mensagem por zoio13 em Sab 1 Ago - 16:14:18
fiz meio que uma carioquinha, não desmontei a peça pra ver se a junta está
boa, apenas apertei com chave 14 o parafuso próximo ao bloco e os outros dois Retirei e
recoloquei comprei 2 porcas e soldei uma no parafuso que já estava com um pedaço espanado , mais mesmo assim foi tudo ok, vamos ver se tudo vai dar certo, vi tbem no mercado livre que a junta do escap do opala é um anel de amianto??? procede a informação?
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qua 5 Ago - 8:02:38
Amigo, isso sempre acontecia com o meu, resolvi usando sistema de contra porca e arruela de pressão.
Porca travante tem dois tipos, com anel de nylon (não pode usar no escape pois derrete) e a tal da porca torque (ela trava porque tem uma espécie de deformação na rosca), é essa aqui:
Quanto a junta, tem as de amianto (não recomendo) e as que são totalmente de ferro (essas são boas).
Boa sorte.
    Data/hora atual: Seg 16 Jul - 4:19:51
