» Vendo Opala 4.4
» Prazer, eu sou o Espiguera!
» Placa preta
» Cores linhas 91 e 92
» Junta coletor escape
thallisguimaraes (17463)
Rubão6cc (9885)
raphaelcaronti (8510)
Coluna 68/77 para Dir Hidraulica
^Marcos^
Masculino Número de Mensagens : 2401
Idade : 53
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 3 Fev - 12:34:42
Resolvi colocar aqui como fiz para adaptar 2 colunas mecanicas para Hidraulicas 68/77, já que são peças extremamente dificeis de encontrar
Resolvi fazer mais por necessidade, já que comprei uma no Mercado Livre e a pessoa que adaptou usou as medidas da moderna 58 cm, diferente das medidas originais, resumindo não serviu, tive que mandar cortar de novo, cuidado ao comprar peças adaptadas
1. Passo foi comprar uma coluna moderna para retirar a parte de baixo onde vai o rolamento, sua capa interna, capa externa e presilha
A coluna antiga mecanica antes de cortar
Cortei a coluna moderna em baixo 3cm mais ou menos cortei a coluna antiga ela deverá ficar com a medida final de 52 cm, sem o copo ede acabamento, com o copo e a mesa de seta deverá ter entre 55,5cm e 56 cm.
aproveitei e removi a pintura
Tambem é necessário modificar o varão, usei a parte de cima do varão antigo e a parte de baixo da varão do moderno que é telescopico e "entra" dentro do varão antigo, o comprimento deste deve ficar em 64,5 cm.
Tambem tem que adaptar a coifa de acabamento da coluna, pois os até 77 tem o carte do assoalho um pouco maisr que dos 78 para cima
Coifa original até 77 mecanica em cima e 78 para cima hidraulica
Coifa pronta
Feito isto faltou somente lixar as peças, aplicar uma demão esfumaçada de Wash Primer, 2 demãos de Primer PU, lixar com lixa d'agua 320 e 400, 2 demãos de Esmalte Poliuretano, lixar com lixa 1200 e polir com massa branca n.º 2.
Com fundo PU
Lixado com lixa 1200
Polido
Pronta para montar
Semi montada
Material para pintura
Bom é isto, espero que ajude, qualquer duvida estamos ai, tambem estou com uma coluna sobrando, faltando apenas as peças da foto abaixo e seria bom trocar a chave de seta pois o rolamento superior não esta bom, aceito trocas por volante 75 luxo ou suspensão 6cc moderna.
Marcos
Re: Coluna 68/77 para Dir Hidraulica
Mensagem por tabarbosa em Ter 3 Fev - 17:08:42
pQP... passou da hora para alguem fazer um topico disso, com todos os macetes... parabens marcos pela iniciativa.
a minha comprei original dos dh inclusive a chapa de acabamento... 300 pilas tudo e agora estou com a mecanica aqui encostada, zero bala...
só uma duvida: a diferença da minha original pra hidraulica era de mais ou menos 16 cm... vi que encurtou menos - onde viu a medida certa?
Masculino Número de Mensagens : 17463
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 3 Fev - 17:16:18
Parabens ai amigo, e de pessoas assim que precisando!
^Marcos^
Idade : 53
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 3 Fev - 17:24:33
tabarbosa escreveu:pQP... passou da hora para alguem fazer um topico disso, com todos os macetes... parabens marcos pela iniciativa.
Olá tiago,
Eu peguei as medidas pela coluna do Preto que consegui original na epoca
Marcos
^Marcos^
Idade : 53
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 3 Fev - 17:25:23
thallisguimaraes escreveu:Parabens ai amigo, e de pessoas assim que precisando!
Valeu Thallis
abração
Marcos
Mensagem por Xann em Qua 4 Fev - 13:32:04
Parabéns Marcos, isso que vc postou aqui é ouro. sunny sunny
Última edição por Xann em Seg 9 Fev - 17:08:43, editado 1 vez(es)
Pintto
Mensagem por Pintto em Seg 9 Fev - 17:05:36
Esse tuto serve para carros com cambio na coluna?
^Marcos^
Idade : 53
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 9 Fev - 18:42:19
Pintto escreveu:Esse tuto serve para carros com cambio na coluna?
Não, a coluna usada é para cambio em baixo.
^Marcos^
Idade : 53
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 22 Fev - 18:15:52
Como fiz 2 colunas estou com esta para venda
Caso alguem tenha interesse R$ 450,00, aceito trocas
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-89800296-coluna-direco-hidraulica-opala-chave-painel-68-77-_JM
Sds
Marcos
100
Mensagem por 100 em Dom 22 Fev - 19:28:51
Marcão,
Parabéns pelo tópico!!!
Neste aqui eu mostro como se faz para os Opalas com miolo na coluna:
http://www.opaleirosdoparana.com/assuntos-gerais-f3/direcao-hiraulica-no73-t1629.htm?highlight=dire%e7%e3o+hidr%e1ulica
Até mais
100
***será que não seria legal colocar como fixo no mecânica geral???
^Marcos^
Idade : 53
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 22 Fev - 20:25:56
100 escreveu:Marcão,
Até mais
100
Parabens pelo trampo na coluna 78, ficou show, muito bom mesmo
Marcos
nunesmarlon
Data de inscrição : 28/07/2008
Mensagem por nunesmarlon em Qui 5 Mar - 22:46:08
MArcos, belos trabalhos nas colunas, vendo as fotos lembrei de um problema q to no meu carro, até tempos atras funcionava a trvaa de direção na chave, após vir de uma oficina percebí q não trava mais o volante, vo sabe como resolver?? oq pode ter acontecido??? to suspeeitando q alguem forçou a direção..
abs
^Marcos^
Idade : 53
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 6 Mar - 6:34:22
nunesmarlon escreveu:MArcos, belos trabalhos nas colunas, vendo as fotos lembrei de um problema q to no meu carro, até tempos atras funcionava a trvaa de direção na chave, após vir de uma oficina percebí q não trava mais o volante, vo sabe como resolver?? oq pode ter acontecido??? to suspeeitando q alguem forçou a direção..
abs
No local onde o contato é fixado na coluna, existe um buraco que dá para ver o varão, no varão tem uma peça de metal com um corte, onde entra o pino da trava, quando a direção é forcada esta peça de metal fica "meio "redonda" n]ao travando mais a direção, ela é fixada no varão com 4 parafusos allen (acho que é assim que escreve).
Caso seu carro seja direção mecanica, vc deverá soltar a coluna e puxa-la para cima, para poder retirar a peça
Sds
Marcos
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 622
Mensagem por thiago.santiago em Qui 4 Jun - 14:09:15
Rapaz, que belo serviço. tenho uma caixa desta mecanica em casa parada, para fazer, vou da a dica p um amigo, depois teria como me mandar as medidas da capa e cobertura certinhas por email tmsantiago@hotmail.com
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Qui 4 Jun - 14:09:37
Qual a cor do preto que usou p pintar?
^Marcos^
Idade : 53
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 4 Jun - 21:01:18
Formal
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Sex 5 Jun - 7:14:41
Ok, mas poderia me passar por email os dados para corte nas medidas certas e coisa e tal para eu fazer?
^Marcos^
Idade : 53
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 25 Jun - 16:53:05
thiago.santiago escreveu:Ok, mas poderia me passar por email os dados para corte nas medidas certas e coisa e tal para eu fazer?
A medidas já estão no How To
Sds
ESP72
Masculino Número de Mensagens : 453
Mensagem por ESP72 em Seg 28 Set - 16:58:24
Cara, belo servico, me diz uma coisa, ainda esta com a coluna para venda?
^Marcos^
Idade : 53
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 28 Set - 17:50:46
ESP72 escreveu:Cara, belo servico, me diz uma coisa, ainda esta com a coluna para venda?
Obrigado
Já foi vendida, este tipo de peça não dura muito
Sds
Marcos
toretto
Modelo do carro : Opala 77 coupe 2 portas STANDART
Data de inscrição : 17/09/2009
Mensagem por toretto em Qui 1 Out - 1:07:43
fala marcos, parabens pelo topico, comprei meu opala tem umas duas semanas e estou acertando os documentos para depois mexer nele propriamente dito!!!
o meu é um 77 sem DH!! o que eu tenho que comprar para fazer isso ai!! qual , o que e qual o ano!!
desculpa pedir tanta coisa, é que nao entendo muito "ainda" de opala!!
obrigado!
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Qui 1 Out - 7:06:35
Eu tenho uma caixa mecanica caso queira comprar para retirar o varão
^Marcos^
Idade : 53
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 1 Out - 7:07:50
toretto escreveu:fala marcos, parabens pelo topico, comprei meu opala tem umas duas semanas e estou acertando os documentos para depois mexer nele propriamente dito!!!
obrigado!
Olá vc vai precisar da sua coluna original, o kit de hidraulica (qualquer ano), uma coluna acima do 78 (parcial) e seguir o topico
Sds
Marcos
^Marcos^
Idade : 53
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 3 Fev - 17:11:17
matheus.emanuel escreveu:Boa noite Marcos, tudo bem?
Estava vendo o
tópico sobre a coluna de direção hidráulica que você fez, e fiquei com
uma dúvida: Com relação à coluna de direção dos opalas modernos, eu
preciso comprar uma específica para direção hidráulica ou pode ser
qualquer coluna de direção moderna (mecânica e/ou hidráulica)?
Desde já agradeço pela ajuda.
Grande abraço!!!
Olá, a coluna pode ser qualquer uma, já que só é usado a ponta dela onde fica o rolamento e sua bucha
Sds
toretto
Mensagem por toretto em Qua 3 Fev - 20:27:00
marcao....
estou querendo muito arrumar a dh pro meu 77, so que nao conheço muito hehe.
quais sao as peças que eu tenho que arrumar, digo assim, quais os nomes das peças, tipo bomba. pois fico preocupado de achar alguma parte barata e nao comprar por nao saber se serve ou se akilo tem ou nao no kit da dh !!
eu arrumei um kit completo do opala 80. quantas peças são pois queria conferrir tudo??
outra coisa que queria saber é , quanto mais acelero a DH vai ficando mais dura? pois tenho medo de pegar a av brasil, e sei la desviar do buraco e sair muito, seila!
desculpe a pergunta noob.
abraços!!
Masculino Número de Mensagens : 4363
Mensagem por Ivo Filho em Sab 3 Abr - 10:38:16
Marcos, parabéns ficou muito bom.
eu ja tinha feito algumas colunas e por incrivel que pareça, exatamente iguais a tua, mas segue uma melhoria para chegar na perfeição.
Sou eng. mecanico e particularmente tenho receio de soldar a barra, tem muitas variáveis que podem afetar a solda. sabe aquelas que acontecem uma em um milhão...mas acontecem.
segue a dica. a barra que vc usa da caixa mecanica, usine em um torno e em seguida na freza deixando com o mesmo pefil da barra superior moderna. em seguida monte na barra moderna inferior e trave com dois pinos de aluminio. fica exatamente igual e sem nenhuma solda de topo, em caso de acidente os pinos ainda se rompem e a barra encolhe evitando traumas no peito e costelas. a trava do volante, monte um anel feito no tornoe o fixe com dois parafusos halen. segue abaixo uma foto de como fica. acredito que assim teu projeto ficará perfeito e com certeza mais valorizado.
O que me chamou a atenção foi o teu capricho, parabens mesmo.
Mensagem por Ivo Filho em Sab 3 Abr - 10:42:52
menegus1
Modelo do carro : coupé 1975
Data de inscrição : 13/07/2010
Mensagem por menegus1 em Sex 30 Jul - 13:54:33
COMO POSSO ENTRAR EM SONTATO COM VC AMIGO
TO DESESPERADO
^Marcos^
Idade : 53
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 30 Jul - 17:02:38
menegus1 escreveu:
TO DESESPERADO
Através deste topico
menegus1
Mensagem por menegus1 em Sex 30 Jul - 17:48:06
então Marcos ... eu não tenho as arruelas e esta luva o que pode ficar um pouco dificil... que ficam por dentro da coluna dando algum sustento a alguma pç que não sei... o que acontece é que eu sinto que nada se encaixa perfeitamente inclusive o volante fica raspando no copo atras dele... os dois copos atras do volante ficam frouxos "meio que" soltos.
outra duvida seria com relação a caixa, pois a que comprei já veio com o varão e estria fina, esta caixa seria a mesma que vc modificou.? seria possível retirar este varão da caixa? ou mesmo retirar a caixa e deixar o varão na coluna, pois observei hoje que o retentor estourou e amanha eu e um mecanico amigo meu vamos trabalhar nisso
vc teria as peças miudas de dentro da coluna... onde encontro!?
^Marcos^
Idade : 53
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 30 Jul - 19:55:25
Colega, a coluna que fiz foi para direção hidraulica, a caixa que vem com varão estria fina, é caixa mecanica de 68 á 77.
Não entendi direito o problema que vc esta tendo, dá uma olhada na imagem abaixo, que é de uma coluna para Hidraulica original até 77, veja se ajuda, quanto as peças, desmnche ou Mercado Livre, mas não é facil de achar
Sds
Marcos
menegus1
Mensagem por menegus1 em Sab 31 Jul - 11:45:43
VALEI IRMÃO VAI AJUDAR MUITO
Antonio Veloso
Masculino Número de Mensagens : 96
Idade : 46
Modelo do carro : Opala 1973 De Luxo 4 Pts Teto Vinil 03 Marchas
Data de inscrição : 03/11/2009
Mensagem por Antonio Veloso em Dom 24 Abr - 16:48:59
Bom dia marcos ,
Excelente trabalho o seu, tenho um opala 73 e estou procurando o acabamento da direcao hidraulica para o meu carro, sabe onde consigo fotos da peca .
Email: veloso@rdj.com.br
obrigado
At
Antonio veloso
^Marcos^
Idade : 53
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 24 Abr - 18:21:22
Antonio Veloso escreveu:Bom dia marcos ,
obrigado
At
Antonio veloso
O que é acabamento da direção hidraulica?
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Seg 25 Abr - 9:15:21
Parabéns MArcos, como sempre o capricho e competências acima de tudo...
O meu 77/78 tem DH, como c sabe estou desmanchando um 76, já tirei a coluna dele inteirinha, vou colocar no meu pq os acabamentos da minha tá meio zuado, é tirar uma e encaixar outra, plugs, encaixe é tudo igual? Abraço.
^Marcos^
Idade : 53
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 25 Abr - 9:53:32
AndersonJF escreveu:Parabéns MArcos, como sempre o capricho e competências acima de tudo...
Se o seu carro for modelo 78 a coluna é diferente do 76.
O contato do seu carro é no painel, caso positivo ela serve caso contrario não
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Seg 25 Abr - 10:00:36
Nos dois carros tanto no meu como no 76 o contato(Chave que liga o carro) é na coluna, vou tirar fotos e postar para vc me ajudar.
Tem um porém, na nota fiscal do leilão veio escrito que ele é 76 só se não for e estiver errado na nota.
^Marcos^
Idade : 53
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 25 Abr - 10:45:20
Chave na coluna só a partir de 78, ou foi trocado ou o ano está errado
Sds
Marcos
joesy jacinto medeiros
Idade : 52
Modelo do carro : opala luxo 1977/1977
Data de inscrição : 31/12/2010
Mensagem por joesy jacinto medeiros em Seg 23 Maio - 23:37:11
Marcos trabalho muito bem feito,parabéns estou pensando em colocar DH no meu 77 também.
Jota Hul
Modelo do carro : Opala Especial 1974 4 portas, vermelho.
Cilindros : 6zão, 4.100
Data de inscrição : 16/06/2011
Mensagem por Jota Hul em Sex 17 Jun - 5:07:54
Uma duvida q tenho... O meu é um 74 com cambio embaixo, ta com dh, mas a coluna é do moderno (comodoro). Tenho muita vontade de por cambio na coluna, mas me falaram que vou ter que tirar a dh... Vai mesmo?? Ou tem como adaptar o cambio em cima com dh???
Masculino Número de Mensagens : 9352
Mensagem por j ricardo em Sex 17 Jun - 5:56:31
Jota Hul escreveu:Uma duvida q tenho... O meu é um 74 com cambio embaixo, ta com dh, mas a coluna é do moderno (comodoro). Tenho muita vontade de por cambio na coluna, mas me falaram que vou ter que tirar a dh... Vai mesmo?? Ou tem como adaptar o cambio em cima com dh???
Hei JOTA!
e possivel, poren e artesanal, ja que nao saiu cambio na coluna com DH... veja o carro do IVO..
http://www.opaleirosdoparana.com/t12191-ressucitando-o-72-concluido-fotos-finais-10-de-out-de-2010-pagina-3
kulink
Masculino Número de Mensagens : 865
Modelo do carro : Opala 1976/1976
Opala Diplomata 1983/1983
Cilindros : 6 e 4
Data de inscrição : 23/09/2008
Mensagem por kulink em Seg 25 Jul - 10:16:56
No caso de instalar direção hidráulica com esse sistema, é necessário substituir a caixa de direção também??
diego.b.roa
Masculino Número de Mensagens : 981
Modelo do carro : GM-Caravan 1975
Cilindros : 4 CC
Data de inscrição : 05/01/2010
Mensagem por diego.b.roa em Sab 26 Nov - 8:51:43
esse topico era tudo q eu precisava ,semna q vem ja vou passa essas informaçao para o torneiro
COMO A PONTA DO SETOR ENCAIXA NA PONTA DA COLUNA DE DIREÇAO ? OLHA AS FOTO ,PARECE Q FALTA ALGUMA COISA .
MI AJUDEM ...
diego.b.roa
Cilindros : 4 CC
Mensagem por diego.b.roa em Sab 26 Nov - 14:52:42
acho q descubrir ,vou ter q comprar outro acoplamento ,pois o da foto parece estar quebrado!!!
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Sab 26 Nov - 15:11:37
Marcos,
Que tipo de material é o varão ? Qual ferramenta você usou para cortar e qual tipo de solda para unir ?
Rafhael
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Mensagem por Rafhael em Seg 9 Abr - 21:53:01
Olá Marcos,
Se ainda estiver visitando o forum seria possivel ajeitar as fotos? Estou com um tempinho esses dias queria adaptar a direção pro meu opala
Grande abraço!
valdairsouza
Modelo do carro : Opala Special 72 e Luxo 74
Data de inscrição : 25/02/2011
Mensagem por valdairsouza em Ter 10 Abr - 9:02:28
Procura no Opala.com lá tem o topico dele com fotos também
Rafhael
Modelo do carro : .
Mensagem por Rafhael em Sex 13 Abr - 17:48:01
Eu fiz a minha hoje...
depois vou postar umas fotos porem usei somente a coluna original com 71cm de um 3 marchas, tive que trocar o copo da alavanca é claro...
Na coluna fiz a cava do rolamento manualmente, na medida do topico.
No varão da coluna que modifiquei já tinha esse encaixe padrão do Opala moderno com direção, a unica diferença é que o rolamento dos modernos tem uma trava, nos antigos tem um ponto de solda. Fiz tudo com uma lichadeira e uma lima fico até que razoavel.
Feito isso fiz a remoção dos 4 pinos que tinham no varão, com furadeira, tirei uns pontos de solda entre o varão e acoplamento (nos acoplamentos dos modernos não tem solda são apenas os pinos) removi o varão do acoplamento, cortei uns 5 cm do acoplamento e mais uns 4 cm do varão, depois montei na coluna (fixei com fita crepe mesmo pra verificar as medidas) montei ficou na medida certa, agora só falta travar nos pinos com novos furos que terei que fazer.
Ou seja dessa forma não precisa soldar, nem cortar a direção de um opala moderno, porem essas colunas são meio raras de se achar...
Caso não ache terá apenas que remover o acoplamento de um opala moderno. fazer o rebaixo no encaixe e travar nos pinos...
diego.b.roa
Cilindros : 4 CC
Mensagem por diego.b.roa em Ter 1 Maio - 13:43:33
a minha coluna para direçao hidraulica ja esta pronta tbm graças a esse tutorial ....agora so falta o opala fica pronto ,oq esta dificil ...t+
Alex Udo
Masculino Número de Mensagens : 258
Idade : 47
Modelo do carro : Standart 1976
Diplomata 1988
Data de inscrição : 25/01/2009
dh
Mensagem por Alex Udo em Dom 6 Maio - 21:09:08
Não consigo ver as fotos?
Sera que o problema esta aqui na minha máquina?
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 4:03:44
