Hoje à(s) 20:15:41 por fauzi
Hoje à(s) 18:09:17 por pacato
Hoje à(s) 18:00:26 por pacato
Hoje à(s) 17:42:37 por pacato
69 usuários online :: 3 usuários cadastrados, 1 Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
fauzi, Fernandohluiz, reimon
Aprenda Afinar sua Weber
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 8 Ago - 14:41:31
Olá amigos Opaleiros,
Vou escrever esse tutorial, para iniciantes e até para alguns experientes de mecânica de Opala, tenho amigos aqui que são experientes, que me apoiaram na ideia que muitos de vocês que estão lendo o conhecem por JRicardo e outros amigos como o Bruno, Pedro, Pedrão, Sergio e demais que acompanham o meu trabalho em carburadores.
O texto de hoje se limita em afinar um carburador weber 40 - 44 - 48 e outros.
Vou escrever sem cálculos, ou pelo menos vou tentar, não sou muito fã de passar informação, sem demonstrar de onde vem a informação, a quem não goste de calculo o texto será uma bandeja cheia.
OBS: A INFORMAÇÕES AQUI ESCRITAS SÃO VALIDAS PARA MOTORES DE QUALQUER COMBUSTÍVEL OPERANTE,COM SUAS DEVIDAS AFINIDADES.
ADOTO AQUI QUE VOCÊ ESTÁ COM UM CARBURADOR NOVO NA MÃO, CASO NÃO ESTEJA, DEIXE NA CONFIGURAÇÃO DE NOVO PARA COMEÇAR OS TESTES, CARBURADOR ARROMBADO TÊM FALHAS PROVENIENTES DE EXCESSO.
LENTA: 52
PRINCIPAL: 115
AR: 200
CANETAS: F11
INJETOR DE RAPIDA : 55
VENTURES: 28 mm
CONFIGURAÇÃO DE UMA IDF 40 DE FABRICA.
Segue imagens para saber exatamente do que eu estou falando.
Começaremos pela coisa mais importante é ligar o carro e segurar lenta!
GICLES DE LENTA
Figura 1 - Gicle de Lenta
O gicle de marcha lenta está ideal quando você (operante de uma chave fenda) varia o parafuso da mistura e sente o motor mudar sua rotação e suavidade de funcionamento, caso você mexa no parafuso e não mude é por que ele está totalmente fora do padrão esperado pelo seu motor,grande ou pequeno, lembrando, faça isso com o by-pass fechado.
By - pass é uma ferramenta praticamente " a mais" que as weber têm, têm como função deixar passar mais ar por baixo da borboleta, ajudando acertar a marcha lenta, SIM só a marcha lenta.( Usada para correção de marcha lenta em variação de temperaturas e elevação onde a pressão muda).
Características de má funcionamento do gicle de lenta:
1° - Parafuso totalmente fechado da mistura para deixar o carro relativamente razoável ( Sintoma de gicle de marcha lenta GRANDE).
2° - Parafuso totalmente aberto da mistura para deixar o carro relativamente razoável ( Sintoma de gicle de marcha lenta PEQUENO).
Finalizando o gicle de lenta, na variação do parafuso, quando totalmente fechado deve estar com funcionamento ruim e muito aberto ruim, no meio termo alisa o motor ( em torno de 2,5 voltas), sintoma de gicle de lenta ideal.
SENDO ASSIM PRECISAMOS DESENVOLVER O MOTOR, ONDE MEXEMOS?
GICLES PRINCIPAIS
Quando você retira a caneta ele se encontra oposto ao local que você usou para desparafusar com uma chave de fenda.
Figura 2 - Gicle Principal
Como eu sei se ele está pequeno ou grande, ambos sintomas de excesso e falta sem muito parecidos, algumas técnicas fáceis de se descobrir é:
- Gicle principal fino não têm tendência a cheirar combustível e aquece o motor.
- Gicle principal grande cheira combustível.
A minha técnica é coloque um pequeno e comece os teste, tirar o buraco de falta é mais fácil que de excesso.
O teste se faz da seguinte maneira: Deixe o motor em marcha lenta, pois você acabou de acertar ela, correto? Acelere gradativamente, bem devagar não rápido, pois se acelerar rápido você irá solicitar ajuda de combustível dos injetores de rápida e ele ainda não está calibrado, pois bem, acelere gradativo, você terá que chegar em alta rotação sem falhar pois o sistema principal estará alimentado corretamente.
Começando de gicles pequenos as falhas serão obvias por falta de combustível, você irá aumentando gradativo de 10 em 10 pontos(MODO GROSSEIRO).
Em motores 6 cilindros a gasolina comece com gicles 140 e a álcool 170, a certeza de falhar é grande. (Por favor acelere bem devagar, pois não pode solicitar ajuda da rápida).
E agora JOSÉ o que devemos mexer?
GICLES DE RÁPIDA
Gicles de rápida são os mais complicados de acertar, e o que mais aparece gente me procurando para acertos de carburação é por causa desse gicle. Deixam pequenos, ou originais achando que só muda principal.
Primeiro de tudo lembrem-se que o motor que vocês estão tentando acertar têm uma cilindrada a se considerar, mesmo o 4 cilindros, são 2500 cm³ de ar por ciclo.
Por seguinte, quando você pisa de uma vez, o motor precisa ser bem alimentado, senão embola,(falha), por excesso de ar e falta de combustível.
O segredo do acerto dele, e começar do original e ir aumentando até parar de falhar. Como você faz isso, ande devagar em segunda marcha e afunde o pé relativamente rápido, se der buraco, ele está pequeno, aumente até parar o buraco na aceleração.
GICLES DE AR
Devemos deixar no gicle de ar original (n° 200) por enquanto, esse cara é extremamente sistemático de acertar ele, ande com o carro, veja o comportamento, aqui nesse momento a probabilidade de seu carro estar quase liso é grande.
Bom, para acerto fino, você pode fechar o gicle e passar uma broca 150 para ir testando, e vai aumentando de 10 em 10 pontos e encontre o valor que mais se adeque ao funcionamento, esse não têm segredo é teste mesmo.
Uma ajuda, deixe 180 para álcool e 200 para gasolina, caso não queira fazer o teste.
TESTES AVANÇADOS " Aqui seu carro já consegue andar normalmente, mas não ideal"
Varie valores de canetas para encontrar melhores funcionamentos, quanto menor o valor da caneta mais rica deixa a mistura, exemplo F2, já as canetas F16 são opostas.
Recomendo uso de F7 para etanol e F16 para gasolina, para acertos finíssimos, ( Uma sugestão).
Etanol é quase essencial o uso das F7, mas a gasolina dá um ajuste bom com as F11 originais.
Da mesma forma você poderá fazer testes com os venturis do carro, quanto menor o venturi melhor a baixa do carro, consequentemente prende de alta, veja sua faixa de rotação preferida e ajuste de modo a priorizar a rotação que goste.
Carros movidos a etanol tendem a dar acerto com venturis menores, por a relação de ar que o etanol precisa é de 65% do valor da gasolina BR.
OBS: Caso use IDF 44 em motores originais a troca de venturis é indispensável, originalmente vem com 36 mm o ganho em arrasto é muito pequeno.
Use os venturis da IDF 40 para começar seu acerto.
Segue também esse vídeo:
Re: Aprenda Afinar sua Weber
Mensagem por frederico santos em Sab 8 Ago - 14:51:37
Parabéns pelo post. Detalhes preciosos bem detalhado.
Regera6
Idade : 47
Modelo do carro : Opala sedan SL 89 preto
Caravan SL 88 bege
Cilindros : 4cilindros(futuro 6)
4cilindros cursado 2.8L injetado em fase de montagem
Data de inscrição : 02/04/2011
Mensagem por Regera6 em Sab 8 Ago - 15:07:27
Show de bola Jean, já salvei pra ficar no jeito pra pesquisar. Valeu pelo empenho. Abraço.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Sab 8 Ago - 20:05:38
Muito bom!!!
Parabéns.
grechejr
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Mensagem por grechejr em Sab 8 Ago - 20:25:00
Mais simples, objetivo e melhor explicação que eu já ví. Obrigado Jean!
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 8 Ago - 21:27:26
Parabéns pelo tópico Jean,excelente texto e vai ser de grande ajuda pra muitos.
Esse tópico é um exemplo que a weber não é o bicho de 7 cabeças pra lidar,acreditem é mais facil afinar a weber IDF do que uma 446.Sem duvida esse carburador foi um dos melhores investimentos que fiz no silver até hoje.
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 8 Ago - 21:48:10
grechejr escreveu:Mais simples, objetivo e melhor explicação que eu já ví. Obrigado Jean!
Nossa, assim me deixa até sem graça rapaz, Obrigado pelos elogios!
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 8 Ago - 21:48:44
bruno silverstar83 escreveu:Parabéns pelo tópico Jean,excelente texto e vai ser de grande ajuda pra muitos.
Por nada Bruno, agradeço o carinho.
Mensagem por Pedrão B. em Sab 8 Ago - 22:04:23
Assim que eu chegar em casa, vou ler tudo!
E re-ler...
Pra tentar entender!
Mas de ante-mão, show de bola o tópico!
Andre_SP
Mensagem por Andre_SP em Dom 9 Ago - 0:03:27
Aproveitando esse excelente tópico sobre carburador, Meu 4cc álcool original está usando uma H34 com venturis de 23 e 27, Tenho os venturis 20 e 21, gostaria de saber qual a melhor combinação de venturis para um 151 original ?.
Muito Obrigado.
Andre_SP
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Dom 9 Ago - 10:19:05
Muito obrigado por disponibilizar parte do seu conhecimento!
Eu antes tinha "medo" desse carburador, mas apenas por não conhecê-lo. Agora ele entrou na lista dos planos!
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 9 Ago - 11:54:57
Andre_SP escreveu:Aproveitando esse excelente tópico sobre carburador, Meu 4cc álcool original está usando uma H34 com venturis de 23 e 27, Tenho os venturis 20 e 21, gostaria de saber qual a melhor combinação de venturis para um 151 original ?.
Muito Obrigado.
Andre_SP
Como citado no texto, quanto menor os venturis melhor a baixa do motor e mais prende de alta.
Você deve escolher os venturis em função da rotação que deseja o carro liso.
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 9 Ago - 11:59:44
Irei instalar no meu carro essa semana.
Postarei videos!
pedrolimajr
Modelo do carro : Diplomata 86/87 Cupê
Cilindros : 4.1 Asp
Data de inscrição : 01/02/2015
Mensagem por pedrolimajr em Ter 11 Ago - 9:51:56
Parabéns Jean, mais um excelente tópico, ajudando sempre a nós usuários deste carburador.
Mensagem por Paulo Corso em Qui 13 Ago - 13:19:00
Jean parabéns pelo tópico e por compartilhar as informações. Fica mais fácil pra todos.
SEISCANECO
Idade : 47
Modelo do carro : Diplomata 4 prts 6cc 4.1i 91/92 Preta Negona
Cilindros : 4100cc 250S
Data de inscrição : 25/07/2012
Mensagem por SEISCANECO em Ter 8 Set - 16:33:18
Jean Michel Colet escreveu:
Postarei videos!
Isto e uma bela industria de energia..... What a Face
andreropelato
Modelo do carro : Diplomata SE 4.1 1991
Data de inscrição : 03/11/2017
Dúvida de consumo
Mensagem por andreropelato em Sex 3 Nov - 18:39:08
Boa noite Jean, boa explicação sobre a regulagem.
Tenho um diplomata 4.1 91, já peguei ele com o motor feito e estou meio surpreso com o consumo, não está fazendo 2km/L. O motor está usando um comando Iskenderian 278x278, pistões flat, cabeçote trabalhado, coletores de admissão e escapamento dimensionados, Weber 40 original. Porém percebi que as canetas estão arrombadas, você poderia indicar alguma configuração visando um pouco mais de "economia"? Sei que o carro vai beber de qualquer jeito, mas se chegar nuns 4 ou 5km/L já está perfeito.
Eduardo Cruz
Cilindros : 4100/6 cilindros
Mensagem por Eduardo Cruz em Sex 3 Nov - 19:18:31
parabéns Jean otimo post, Vai ajudar muito a nós opaleiros
Masculino Número de Mensagens : 5980
Mensagem por adpachec em Sex 3 Nov - 20:10:10
andreropelato escreveu:Boa noite Jean, boa explicação sobre a regulagem.
Eduardo Cruz escreveu:parabéns Jean otimo post, Vai ajudar muito a nós opaleiros
O Jean não participa mais do fórum....
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 3 Nov - 21:44:08
Com essa configuração do motor dificilmente vai fazer 4 km/l
Fernandinho SP
Idade : 46
Modelo do carro : OPALA COMODORO COUPÊ 1979
Cilindros : 6 Cil. 4100 cc
Data de inscrição : 11/01/2018
Mensagem por Fernandinho SP em Ter 6 Fev - 14:40:11
Jean Michel Colet escreveu:Olá amigos Opaleiros,
LENTA: 52
PRINCIPAL: 115
AR: 200
CANETAS: F11
VENTURES: 28 mm
GICLES DE LENTA
GICLES PRINCIPAIS
GICLES DE RÁPIDA
GICLES DE AR
Parabéns, Jean Michel, pelas suas postagens. Estão sendo de grande utilidade e aprimorando nossos conhecimentos técnicos.
Só fiquei com uma dúvida, e acho que outros colegas também.
Para que serve aquele 3° parafuso de regulagem ao lado da regulagem da mistura e do by pass ?
já procurei em outros canais a resposta mas sem sucesso.
Paulo Roberto B
Mensagem por Paulo Roberto B em Ter 6 Fev - 15:37:43
Esse parafuso vc retira e coloca um bico p fazer injecao de gasolina, quando o veiculo ė a alcool
Fernandinho SP
Idade : 46
Mensagem por Fernandinho SP em Ter 6 Fev - 16:07:25
Paulo Roberto B escreveu:Esse parafuso vc retira e coloca um bico p fazer injecao de gasolina, quando o veiculo ė a alcool
Só pra isso ?!!
Interessante, Obrigado Paulo.
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 778
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 6 Fev - 16:51:59
LENTA: 52
PRINCIPAL: 115
AR: 200
CANETAS: F11
VENTURES: 28 mm
GICLES DE LENTA
GICLES PRINCIPAIS
GICLES DE RÁPIDA
GICLES DE AR
show!!!!! parabens !!!!
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 20:36:53
