Ontem à(s) 23:41:35 por Kresly
Ontem à(s) 22:09:37 por LuizBaldissera
» Weber 40 secando cuba
» Opala Diplomata 1989
» Ajuda na compra
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
Ontem à(s) 17:33:36 por AllanGC
Ontem à(s) 17:05:47 por Rubão6cc
Rubão6cc (10276)
raphaelcaronti (8523)
Projeto opala 2016. (novo projeto do Ivo Filho)
Isael
Número de Mensagens : 847
Re: Projeto opala 2016. (novo projeto do Ivo Filho)
Mensagem por Isael em Ter 18 Ago - 15:20:10
Também acredito que o Opala não deve voltar...estragaria o nome pois, jamás será um clássico...
MAS...
se fosse ser produzido, deveria pelo menos, ser feito em cima da plataforma do Camaro!!!
tipo um Camaro brasileiro...V8 seria indispensável...mas teria de ser fabricado aqui
motor importado, no BR...manutenção fica uma bost@ depois!!!!
Número de Mensagens : 3261
Mensagem por Paulo Corso em Qua 26 Ago - 8:34:30
Rapaiz Shocked Shocked
Um belo projeto. Vamos acompanhar. Com certeza fazendo no seu 91 mesmo irá ficar melhor ainda, pois com certeza capricho e zelo seriam as palavras chefes nessa. Ainda mais que a parte eletrônica e elétrica são fáceis de esconder.
Masculino Número de Mensagens : 4373
Mensagem por Ivo Filho em Qua 26 Ago - 15:55:26
olá, novidades rs comecei a fazer o diagrama do carro.....meu.....tem fio pra caramba, so o chicote do omega pesa tranquilo uns 60 kilos....
projeto vai indo, como sempre, antes de desmontar, tem de ter tudo na mão!!!
gilrichardbr
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Qua 26 Ago - 17:05:12
Também quero ficar de olho nesse tópico... What a Face
Última edição por gilrichardbr em Qui 27 Ago - 0:06:06, editado 1 vez(es)
binhocaravan78
Cilindros : 4 em linha turbo
Mensagem por binhocaravan78 em Qua 26 Ago - 19:52:04
Acompanhando
Mensagem por Ivo Filho em Sab 29 Ago - 22:37:52
bom ja chega de bla bla bla....seguem algumas fotos do que ja tenho em mãos....
caixa com o chicote completo.
O apice do projeto...o painel digital...
Computador de bordo....ainda na luta procurando um lugar apra montar esse bicho....
o motor...mas esse esta bichado....pensa num motor sujo de grosopa por dentro....
o cerebro do abs
bom, de momento é isso....
toda a parte mecanica ja esta comigo tbm....preciso mesmo e adiantar os projetos que estão em andamento....parece que nao acaba nunca....e ainda estou na duvida se começo o diplomata ou o fusca do meu avo....
Masculino Número de Mensagens : 17470
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 6 Set - 11:32:56
Boa sorte no projeto Ivo.
Me passa o seu email, tenho um diagrama de instalaçao desse painel digital
Mensagem por Ivo Filho em Dom 13 Set - 16:55:02
DANDO CONTINUIDADE....
AINDA ESTOU NA PARTE DE GARIMPAR PEÇAS...A IDEIA É SO COMEÇAR A MEXER NO CARRO QUANDO TIVER TODAS AS PEÇAS.
E NESSE SENTIDO SO FALTA O CAMBIO. CONSEGUI O CHICOTE DO CAMBIO E JA TENHO O MODULO DE CONTROLE ELETRONICO DO CAMBIO NA MÃO.
AGORA ESTOU NA BUSCA DOS CUBOS DIANTEIROS E TRAZEIROS PARA RETIRAR A RODA DENTADA DO ABS...
CONSEGUI TODOS OS CHICOTES, ATE DAS PORTAS. NESSE SENTIDO DA PARTE ELETRICA JA TENHO 100% DAS PEÇAS.
DA PARTE MECANICA JA TENHO QUASE TUDO MESMO....
ABAIXO SEGUE UM POUCO DAS COISAS QUE JA ESTOU ACUMULANDO...
aqui o chicotinho.....na verdade a eletrica é composta por 7 chicotes, sendo:
1 para cada porta 4 no toral;
1 para o cambio;
1 chicote principal;
1 para a injeção eletronica.
esse é o motor, mas ta hiper mega zuado....
aqui o porta malas do carro ja cheio de coisas...
por fim...a cobaia.....esse carro nunca mais voltara a andar como um opala de novo....mas para os que me conhecem.....não haverá adaptações mas sim montagens perfeitas....como de fabrica....
bom por enquanto é isso, ate eu conseguir o cambio....vamos ficando por aqui....
Eduardo Ferrazzo
Modelo do carro : 1975 std 4 portas
Cilindros : 4cc 151s
Data de inscrição : 05/02/2012
Mensagem por Eduardo Ferrazzo em Dom 13 Set - 17:18:39
acompanhando!
FR1974
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Dom 13 Set - 19:57:11
Ivo, outra dúvida rsrsrs
Essas peças da mecânica são do seu primeiro projeto com o 91?
Mensagem por Ivo Filho em Dom 13 Set - 20:20:06
não, essas foram adquiridas agora a pouco durante o projeto do alexandre.
O primeiro projeto que fiz com o 91 so tem o comando e o cabeçote do omega.
Sandro Araújo
Mensagem por Sandro Araújo em Seg 14 Set - 8:52:49
acompanhando
renonjr
Masculino Número de Mensagens : 953
Idade : 46
Mensagem por renonjr em Sex 6 Nov - 8:24:58
Olha aí um opala com painel de Omega.
http://carro.mercadolivre.com.br/MLB-700472693-opala-diplomata-84-6cc-_JM
Perito
Modelo do carro : Opala 78 comodoro cupe
Mensagem por Perito em Dom 31 Jan - 13:47:53
ivo os cara aqui montaram o cubo do omega completo nas mangas do opala assim fica bem mais facil usar o ABS e conjunto de freio completo na traseira ainda estao fazendo a adaptacao da coroavamos testar pra ver como fica o ABS nas quatro .Vai usar roda SS 14 disco de mercedes ventilado atras.
Bruno Catrambi
Mensagem por Bruno Catrambi em Seg 1 Fev - 7:41:18
acompanhando!
cesar cardeal
Masculino Número de Mensagens : 451
Idade : 47
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
Data de inscrição : 01/03/2011
Mensagem por cesar cardeal em Ter 2 Fev - 8:25:47
Excelente projeto.....
Acompanhando
rodrigo_df
Masculino Número de Mensagens : 40
Modelo do carro : Opala Standart 1975
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 30/09/2013
Mensagem por rodrigo_df em Ter 24 Maio - 12:52:20
Ivo, quando crescer quero que você faça um projeto pra mim, você é inigualável!!!
ful_soundcar
Masculino Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
Mensagem por ful_soundcar em Sex 30 Jun - 12:59:05
Ola Ivo, conseguiu montar o painel, tenho um do omega aqui parado q falta o chicote e queria ver com vc como fazemos para adapta-lo.
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 6:16:45
