Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
53 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 1 Motor de busca
leonardogf2003, MCASTILHO, Müller
Amortecedor na direção hidráulica.
fauzi
Idade : 61
Modelo do carro : Opala Especial ano 1972
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 29/09/2013
Mensagem por fauzi em Sab 15 Ago - 17:04:30
Tenho um Opala 72/73, especial 6cc que comprei há dois anos ... O antigo proprietário adaptou direção hidráulica nele que tá funcionando legal.
O carro, entretanto, apresenta defeito: ele "passarinha", ou seja, zanza um pouco de um lado pro outro.
a suspensão foi toda feita nova e o carro foj alinhado e balanceado.
Sempre cogitei que a causa eram os pneus que ficaram parados por quase 20 anos e podem estar deformados.
Conversando com um mecânico das antigas ele está convencido que o zanzar do carro não é por causa dos pneus e sugeriu adaptar um amortecedor na barra central da direção.
Embora pretenda trocar os pneus (estou procurando os originais), gostaria da opinião de vocês sobre o assunto.
Obrigado
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Re: Amortecedor na direção hidráulica.
Mensagem por Murilo R em Sab 15 Ago - 18:02:27
ja tive esse mesmo defeito de que o carro passava de 80 dava uma passarinhada ele estava com a roda dianteira adiantada em relaçao a outra messa com uma trena as rodas dianteira e trazeira ache um ponto nas duas e confira se uma nao esta na frente da outra dai tem regular no estirante dianteiro na suspençao geralmente é as buchas do estirante que foi pro espaço, agora quanto ao amortecedor que eu saiba somente saiu suporte para coloca-lo nos opalas de 80 em diante sem direçao hidraulica.
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 15 Ago - 18:41:22
eu testava com outros pneus, mesmo emprestados.
20 anos!. teus pneus com certeza ja venceram em muito a validade
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Sab 15 Ago - 19:37:41
Eu aposto em geometria errada.
fauzi
Idade : 61
Cilindros : 6 cc
Mensagem por fauzi em Sab 15 Ago - 19:45:56
O que seria geometria errada?
Dos pneus?
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 15 Ago - 20:55:14
cambagem, alinhamento e completa com balanciamento das rodas
FabioM
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Dom 16 Ago - 9:03:18
Velho, primeiramente troque esses pneus, não por questão de serem eles os problemas mas por questão de segurança. Se um pneu desse estoura a 100 por hora, ai sim vai ver o estrago. Manda alinhar e fazer cambagem em alguém que saiba mexer em opala, senão fica errado mesmo.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Seg 17 Ago - 1:03:48
Amigo, antes de mais nada, troque de mecânico, kkkkkkkkkk, se ele fala para mim em colocar amortecedor de direção num carro com direção hidráulica com certeza sairia correndo da oficina.
Brincadeiras a parte, eu acredito que o problema de passarinhar seja culpa da geometria, hoje em dia 99% dos auto centers não sabem alinhar opalas.
E quanto aos pneus, faça como os amigos falaram, troque eles, pois com essa idade representam um grande perigo.
Boa sorte.
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 18 Ago - 18:57:35
VEJA ONDE VC MORA AONDE O PESSOAL DOS ANTIGOS, PREFERENCIALMENTE OPALEIROS LEVAM OS OPALAS E FACA A TUA GEOMETRIA.
OS AUTO CENTERS , AS VEZES, NAO SABEM MECHER COM OPALA.
fauzi
Idade : 61
Cilindros : 6 cc
Mensagem por fauzi em Ter 18 Ago - 19:00:58
Hoje comprei os pneus. Quando chegar vamos montar e ver o que acontece.
Vou tentar descobrir quem é o cara aqui na região pra fazer a geometria. .. logo dou notícias.
fauzi
Idade : 61
Cilindros : 6 cc
Mensagem por fauzi em Ter 18 Ago - 19:02:56
A propósito, o que os Opalas tem de diferente pra fazer a geometria?
New_gp
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Mensagem por New_gp em Ter 18 Ago - 19:29:21
fauzi escreveu:A propósito,  o que os Opalas tem de diferente pra fazer a geometria?
Cara oq eu ja li aqui no forum se nao me engano foi o Bandit q falou, O problema ta na barra panhard na suspencao traseria e nao tenho certeza se minha visao sobre isso esta certa mas ela faz sentido.
Vamos la primeiro a funcao da barra panhard.
Ela mantem o eixo traseiro +- centrado porem fixo, Ou seja sem ela numa curva o seu eixo sairia por uma das laterais nao totalmente mas um pouco.
O porque do +- centrado. Pq na verdade ela trabalha com um raio. ou seja. Com o carro nivelado e tudo bonitinho(original) ela deixa o diferencial no centro. e conforme tu baixar a traseira ela vai afastando o diferencial para o lado do motorista(deve dar coisa de uns 1cm no max). E como e gerado o problema.
Hoje em dia 90% dos caras de auto center sao robozinhos. Ou seja o carro chega ele coloca no laser ou seja la oq for bate os angulos e eras isso. Ele nao tem uma certeza doque esta fazendo so sabe fazer. Com a barra panhard o eixo pode nao estar exatamente aonde ele deveria estar na hora da geometria. Dai quando a maquina for alinhar ela vai ler o carro torto e alinhar o carro reto. Porem como o carro estava torto o alinhamento reto dela vai ficar torto se e que isso faz sentido.
So para constar O meu eu vou tentar bater na linha caso nao fique legal eu vou cacar um cara aqui.
http://www.opaleirosdoparana.com/t27642-dados-para-alinhamento O link do forum a q me refiro.
E quem sabe o Ivo nao comenta mais ai agora. Dizem que quando se fala de alinhamento e suspencao ele e o cara no forum. Mas nesse link ja tem um material exelente para curiosidade
fauzi
Idade : 61
Cilindros : 6 cc
Mensagem por fauzi em Sab 29 Ago - 3:53:34
Bom ... os pneus originais chegaram e já foram montados e balanceados.
No alinhamento foi feito um pequeno ajuste no caster.
Conferidas as borrachas,buchas etc, tudo normal à exceção das buchas das bandejas dianteiras,que apresentam leve desgaste. O suporte dessas buchas apresentam pingos de solda ... acho que vamos ter que mexer nisso.
Outra coisa que o alinhador reparou foi a ausência da barra estabilizadora traseira ...
Será que esse carro não tem mesmo ou foi tirada?
Bom, o legal da história é que o carro ficou super ótimo.
Sai na rodovia e dei uma tocada mais forte e o carro se mostrou estável, sem passarinhar nada.
Pelo visto eram os pneus mesmo.
fauzi
Idade : 61
Cilindros : 6 cc
Mensagem por fauzi em Sab 29 Ago - 19:05:55
E aqui uma foto do bebê ...
[IMG]http://i61.tinypic.com/2wh2zit.jpg[/IM
New_gp
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Mensagem por New_gp em Seg 31 Ago - 7:05:48
A barra estabilizadora trazeira (anti torcao) eu sei que tem anos dos opalas que nao tem. Talvez o seu ate seja um destes anos. Mas tem que cuidar se e estabilizadora ou a panhard que e aquela que prende um lado no lado esquerdo do diferencial(eixo traseiro) e outro lado quase la no pneu dianteiro na carroceria. Sem aquela la ela vai dançar sempre...
Eu tbm iria atras de uma estabilizadora e facil de montar deve ser compativel entre os anos e deve ficar bem mais suave de pilotar. E so 4 bracadeiras em U com uma barra no meio delas. E tambem tem umas chapinhas, Monta bem tranquilo em casa e num ferrovelho deve achar ela por uns 50 pilinhas. Vlw
New_gp
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Mensagem por New_gp em Seg 31 Ago - 7:06:55
Opa eu vi uma placa preta. Entao esquece oq eu falei sobre a estabilizadora. kkk e nao deve estar sem a panhard nao. Nave bonita, adoro opalas pretos...
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 14:12:42
