51 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 1 Motor de busca
Brat, Paulo Corso
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez - 19:01:27
Rubão6cc (10424)
Quantos Amperes tem esse alternador
New_gp
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Mensagem por New_gp em Qua 2 Set - 0:38:25
Buenas, Duvida rapida. Alguem sabe quantos amperes tem esse alternador?(foto) Eu nao achei nada conclusivo dele. Para mim todo alternador parece =Sad pelo ano do meu opala(82) e opcionais (sem direcao sem arcond e com desembacador) eu creio q se trate de um alternador de 42A. So que a unica foto que achei de um = o meu e de 100Ah oque me deixaria mto feliz. Mas isso de um produto ML e cujo qual seria quase desnecessario no meu carro antigamente. E o dono antigo nao parecia se importar mto com o carro pelo estado dele e dos """"""""""profissionais""""""""" que trabalharam nele. O alternador tambem tem a carcaca ARNO oque me faz pensar que ele e original mas original de 100A desconheco.
A numeracao dele eu ate tentei tirar foto mas nao fui mto feliz. 'E 21x-509-421    14v neg    O x se trata de um numero apagado pode ser um 5 6 0 8 talvez ate um 3.
Segue fotos.
[img][/img]" />
Outras coisas importantes. Mesmo com a correia Nova ele sempre gritava a correia ou seja parecia ser forte. Mas tambem tava preso no vento praticamente entao e meio Sll esse ponto. Ja frito uma bateria nao sei bem como mas ela deu 15V e agora o regulador dele parece normal.
E eu tava pensando em dar um up no alternador ja que to colocando ventoinha eletrica e no futuro pretendo injetar  alem de 6 farois que jamais serao ligados juntos mas consomem bastante dai soma uma bomba eletrica + vidros eletricos + uma MSD no futuro a ventoinha o alternador novo vai ser fundamental. Se este for de 100A eu fico com ele ta so com um rolamento estourado dou uma geral e era isso se nao tenho um de omega por 250 mangos que tambem fica bem no opala e ja ta quase me casa... Smile
Ahh antes que eu me esqueca. Tem 2 fios atraz dele um vai no comutador e bateria ta escrito isso mas tambem tem um outro com olha alem do conector +-.
e eu vou abrir ele na verdade eu ja abri ele e mas nao tem nada que me identifique o alternador. Tirando as placas do fundo dele tem alguma identificacao?
Aproveitando o tempo de upload das fotos meu motor de arranque comecou a nao acoplar a engrenagem. Ele gira mas nao gira o motor escapa na verdade. A bucha do nariz me pareceu um pouco pra fora mas o automatico nao tem baquelite estourada nem nada. Pode ser a bucha?
Obrigado des de ja
Masculino Número de Mensagens : 3643
Re: Quantos Amperes tem esse alternador
Mensagem por opala4cc em Qua 2 Set - 19:27:09
New_gp escreveu:Buenas, Duvida rapida. Alguem sabe quantos amperes tem esse alternador?(foto) Eu nao achei nada conclusivo dele. Para mim todo alternador parece =Sad pelo ano do meu opala(82) e opcionais (sem direcao sem arcond e com desembacador) eu creio q se trate de um alternador de 42A. So que a unica foto que achei de um = o meu e de 100Ah oque me deixaria mto feliz. Mas isso de um produto ML e cujo qual seria quase desnecessario no meu carro antigamente. E o dono antigo nao parecia se importar mto com o carro pelo estado dele e dos """"""""""profissionais""""""""" que trabalharam nele. O alternador tambem tem a carcaca ARNO oque me faz pensar que ele e original mas original de 100A desconheco.
Segue fotos.
Obrigado des de ja
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Isso aí, pra mim, é uma daquelas traquitanas de 55A, baseado no desenho da carcaça e na geometria dos terminais "R" e "F". Para ter certeza, não adianta olhar o número na carcaça. O que conta pra valer é o par regulador de voltagem+ponte retificadora. Desmonte e veja o código destes dois componentes.
100A? Duvido!
Quanto ao motor de arranque, supondo que a sua cremalheira está com os dentes perfeitos, você vai ter de retirar o motor de arranque e testá-lo na bancada (morsa) com uma bateria e cabos. Se na bancada o núcleo do automático for atraído sempre que energizado, o problema não é no automático.
Então, desmonte o motor de arranque e inspecione visualmente as pontas do garfo impulsor para ver se estão perfeitamente redondas. Se houver chanfro acentuado, troque. Se o garfo impulsor estiver bom, retire o dispositivo de engrenamento (bendix) e faça o teste dele conforme o tutorial sobre motor de arranque, na área técnica.
Mensagem por tcheco 8687 em Qua 2 Set - 21:57:13
ALTERNADOR ARNO ERA FRACO , ACHO QUE ERA 50 A.
New_gp
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Mensagem por New_gp em Qua 2 Set - 23:30:22
opala4cc escreveu:
Segue fotos.
Obrigado des de ja
100A? Duvido!
Blz vlw ai Vou dar uma testada no motor de arranque entao. Quanto ao alternador na carcaca diz ser 42 entao ja to indo atraz do de omega de 120. Tenho uns planos pra jogar esse aqui na fan kkk
Mensagem por opala4cc em Qui 3 Set - 1:33:22
New_gp escreveu:
opala4cc escreveu:
100A? Duvido!
Acho que nem fabricam mais o regulador de voltagem para 42A do opala. Veja também se o estator tem fios duplos chegando nos terminais tipo olhal dele que vão atarrachados na ponte retificadora. O alternador de 55 e 65A tem fios duplos. Mas se eu fosse você, já tinha partido pra outro alternador. A propósito, o alternador de 120A do ômega é o mesmo do vectra.
Masculino Número de Mensagens : 10424
Mensagem por Rubão6cc em Qui 3 Set - 7:58:14
opala4cc escreveu:
New_gp escreveu:
Não são dois alternadores distintos? Conheço o do Omega como sendo de 140 amperes e do astra, vectra etc de 120 amperes.
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1250
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qui 3 Set - 9:18:19
coloquei um da silverado 140 amperes até o suporte é o mesmo do opala
Mensagem por opala4cc em Qui 3 Set - 10:47:16
Rubão6cc escreveu:
opala4cc escreveu:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Não. O ômega de 92 a 98 (nacional) teve mais de 6 tipos de alternador, sendo que teve 6 tipos de alternadores só em termos de capacidade: 70A, 90A, 105A, 120A, 130A e 140A. Os alternadores de 130A e 140A são idênticos por fora.
E tecnicamente falando, o alternador de 120A do vectra é que é o mesmo do ômega, já que o ômega surgiu primeiro (apesar de que a aplicação deste alternador se deu simultâneamente a partir de 1995 em ambos os carros).
Mensagem por opala4cc em Qui 3 Set - 10:50:30
Murilo R escreveu:coloquei um da silverado 140 amperes até o suporte é o mesmo do opala
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________-
Obviamente! Esse alternador da silverado, de 140A foi herdado do ômega! Agora, se você chegar no desmanche e pedir o alternador da silverado de 140A, a chance de o cara dizer que não tem pra lhe vender é muito maior do que a chance de dizer que não tem o do ômega de 140A.
Já cansei de dizer que é o melhor alternador para colocar no opala...
Mensagem por Rubão6cc em Qui 3 Set - 11:29:24
opala4cc escreveu:
Mas esse de 140 amperes é mosca branca tb né...quando precisei dei uma fuçada pra ver se achava...necas
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qui 3 Set - 12:10:40
hj vou acertar o nome desculpa aquele dia RUBÃO eu encontrar esse alternador foi uma gata mesmo.
Mensagem por Rubão6cc em Qui 3 Set - 12:13:44
Murilo R escreveu:hj vou acertar o nome desculpa aquele dia RUBÃO   eu encontrar esse alternador foi uma gata mesmo.
Oi?? Não entendi..
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qui 3 Set - 16:16:37
Rubão6cc escreveu:
Oi?? Não entendi..
é que outro dia em outro topico citei seu nome como pedrão desculpa ai amigo
Mensagem por Rubão6cc em Qui 3 Set - 17:10:26
Murilo R escreveu:
Rubão6cc escreveu:
Oi?? Não entendi..
Ah sim..de boa OKK
Mensagem por opala4cc em Qui 3 Set - 17:46:46
Rubão6cc escreveu:
opala4cc escreveu:
Realmente, é um alternador cuja oferta de vez em quando desaparece por curtos períodos de tempo. Mas se a pessoa esperar um pouquinho, logo aparece alguém vendendo.
Neste momento, por exemplo, no mercadolivre 03/09/2015:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-693078495-alternador-omega-41-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-678672154-alternador-omega-41-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-693055827-alternador-chevrolet-omega-41-original-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-691867216-alternador-omega-96-41-v6-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-679689796-alternador-omega-41-original-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-682229210-alternador-mega-41-_JM
Porém, no momento, todos que estão anunciados estão acima do preço que eu pagaria, mas oferta tem. Eventualmente, aparecem também no OLX e com preço aceitável.
    Data/hora atual: Sex 20 Jul - 15:15:51
