RESERVATORIO DO OLEO HIDRAULICO.
Lukas
Masculino Número de Mensagens : 37
Idade : 50
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 91/92 6 cilindros
cambio 5 marchas clark 2205B
cor vinho
escapamento 6x2 (binho escapamentos)
Data de inscrição : 08/10/2014
Mensagem por Lukas em Qui 3 Set - 10:56:51
Amigos, alguém já adaptou o reservatorio do oleo hidraulico do Opala mais antigo substituindo aquele que parece um bujãozinho? porque a mais antigo tem um filtro e esse modelo mais novo tem somente uma tela no fundo e não tem como substituir e quando fica bastante sujo danifica a bomba hidraulica, recentemente tive que substituir os componentes internos da Bomba do meu Opala 92.
abraços aos amigos do Fórum!
alex medina
Re: RESERVATORIO DO OLEO HIDRAULICO.
Mensagem por alex medina em Qui 3 Set - 21:27:32
ola amigao,nunca fiz isso,mais tive uma idéia,,pode parecer boba,mais vo falar msm assim,pq vc nao colocar um filtro de oleo diesel de camionete?pq o diesel e o oleo hidraulico sao bem "parecidos",no caso se colocaria no retorno que vem da bomba pro reservatorio,,e poderia ser trocado sempre que vc quisesse,e assim como em motor diesel,o oleo hidraulico tem bastante pressao,e o filtro é feito pra aquenta essa pressao,,,kkkk parece idiota demais essa idéia,mais eu acho que da certo,,mais eu faria pra ver como fi,,é relativamente barato e facil
New_gp
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Mensagem por New_gp em Qui 3 Set - 21:54:29
Cara sera q colocando um filtro de oleo diesel nao vai forcar a bomba? Ja que a ida ate a bomba nao e sob pressão e sim por gravidade se eu me lembro bem. E quanto a colocar um outro filtro deve ser bem barbadinha. Mas uma duvida com que frequencia tu troca o oleo da direcao? Pq sll eu nunca ouvi falar mto e o sujar de ficar preto deve acontecer bem rapido assim que ele aquecer creio eu.
Lukas
Idade : 50
cor vinho
Mensagem por Lukas em Sex 4 Set - 6:56:23
Ok amigos valeu a dica! mas to pensando colocar o reservatorio já com filtro do caminhão mercedes, porque o filtro usado nesse caminhão é igual ao do Opala 87.
abraço!
alex medina
Mensagem por alex medina em Sex 4 Set - 11:54:09
New_gp escreveu:Cara sera q colocando um filtro de oleo diesel nao vai forcar a bomba? Ja que a ida ate a bomba nao e sob pressão e sim por gravidade se eu me lembro bem. E quanto a colocar um outro filtro deve ser bem barbadinha. Mas uma duvida com que frequencia tu troca o oleo da direcao? Pq sll eu nunca ouvi falar mto e o sujar de ficar preto deve acontecer bem rapido assim que ele aquecer creio eu.
sim,sim,por isso dei a ideia de colocar no retorno,que é quandoa bomba esta devolvendo o oleo pro reservatorio,no caso esta empurrando,,é vdd se eu nao me engano se deve trocar uma vez por ano,na minha suprema eu coloquei militec no oleo,,ajuda a bomba a caixa e tudo mais,
alex medina
Mensagem por alex medina em Sex 4 Set - 11:55:09
Lukas escreveu:Ok amigos valeu a dica! mas to pensando colocar o reservatorio já com filtro do caminhão mercedes, porque o filtro usado nesse caminhão é igual ao do Opala 87.
abraço!
bom saber OKK
Lukas
Idade : 50
cor vinho
Mensagem por Lukas em Sab 5 Set - 9:01:20
Amigos! Achei o reservatório completo com o filtro por R$ 77,00, é um pouco maior mas acho que vai até melhorar porque com a quantidade maior de oleo hidraulico vai arrefecer mais o sistema.
abraço!
Lukas
Idade : 50
cor vinho
Mensagem por Lukas em Sab 5 Set - 9:03:42
Poxa esqueci de postar na mensagem anterior, esse reservatório que comprei por R$ 77,00 é do caminhão scania.
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 1:52:30
