Hoje à(s) 9:20:55 por FabioM
Hoje à(s) 8:51:13 por peccins
Hoje à(s) 8:48:06 por PedroV9
Ontem à(s) 22:32:18 por opala4cc
Ontem à(s) 22:05:21 por peccins
Ontem à(s) 22:00:13 por Fernandohluiz
Ontem à(s) 21:53:27 por Fernandohluiz
Ontem à(s) 21:51:06 por Fernandohluiz
Ontem à(s) 21:41:49 por Fernandohluiz
40 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
Júlio Leão, lucasklaus, Sergio Rocha
Dúvida sobre coletor 6x2 - Qual medida, qual marca, etc?
pacato
Número de Mensagens : 626
Re: Dúvida sobre coletor 6x2 - Qual medida, qual marca, etc?
Mensagem por pacato em Qua 9 Mar - 21:49:42
Ótimo tópico
aluzjunior
Número de Mensagens : 99
Data de inscrição : 02/03/2016
Mensagem por aluzjunior em Qua 9 Mar - 22:11:30
achei um soffiatto no ML, mas lá recomenda para motor stock ou preparação leve.
fica bom com comando 280h + webber44 + taxa + alcool?
Mensagem por tcheco 8687 em Qui 10 Mar - 5:42:16
SOFFIATTO.
Fica bom, e uma otima marca
Mensagem por Rubão6cc em Qui 10 Mar - 9:22:36
aluzjunior escreveu:achei um soffiatto no ML, mas lá recomenda para motor stock ou preparação leve.
Se for muito mexido peça a versão feita artesanalmente. Custa mais caro mas é a que traz mais resultados nessa situação.
Saulo Alves
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Qui 10 Mar - 13:10:53
Alluiz tem o DJalma, o cara é piu fica em interlagos, Trabalhou com o Dudu "pai", ele faz sem rugas e a solda do cara é a solda! 600 reais ou 2x de 325
phlara
Modelo do carro : Comodoro 1979 coupê
Cilindros : 4.400cm³
Data de inscrição : 23/06/2014
Mensagem por phlara em Sex 1 Abr - 23:25:22
Galera, pegando carona no tópico, tenho uma dúvida:
Quando dizemos que os diâmetros mais comuns para Opala são os de 38mm original, 41mm para preparação leve e 44,5mm para pista, estamos dizendo de diâmetro interno ou externo dos tubos?
Abraços!
thiago_aut
Modelo do carro : Opala 76 caracterizado SS
Data de inscrição : 04/07/2015
Mensagem por thiago_aut em Qui 9 Jun - 21:10:20
Paulo pelo que vi são externos, mas deveria ser interno
thiago_aut
Mensagem por thiago_aut em Qui 9 Jun - 21:17:51
Galera atualizando aqui,
comprei o coletor 42mm da Original Hot Rod (R$389,00) e Fita Térmica Preta da SPA Turbo (R$66,00 cada rolo 10 metros),
Ficou ótimo! com a 446 aumentou muito o desempenho, montei só os canos até atrás da porta, sem abafador, sem nada.
A fita térmica realmente da muita diferença no calor dissipado, essa da SPA Turbo é muito boa e a mais barata do mercado, 2X Rolos de 10 metros para fazer o coletor inteiro sem economizar.
O Coletor muito bom, eu medi por fora veio um pouco menor que a medida de 42mm e já veio com a pintura preta dele um pouco riscada, mas como ia enrolar a fita sem problemas.
eu comprei pelo ML para garantir pois ainda não conhecia os vendedores, mas são confiáveis pode comprar direto no site deles que é mais barato.
Link 6X2:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-709163132-coletor-dimensionado-6x2-para-opala-6cc-gasolina-42mm-certif-_JM
Link Fita/Manta Térmica:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-713430382-fita-termica-termotape-escapamento-2pol-x10m-cor-preta-_JM
barnividal
Masculino Número de Mensagens : 212
Idade : 48
Modelo do carro : Opala De Luxo 78
Data de inscrição : 07/09/2009
Mensagem por barnividal em Sab 10 Dez - 11:46:25
Alguem ja colocou o coletor em aço inox, ou cromado. Será que vale a pena? Pois com o calor será que o cromo não vai mudar de cor?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-760179997-coletor-dimensionado-6x2-cromado-opala-6cc-compl-canos-ab-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-705505373-coletor-tubular-opala-6x2-inox-rua-arrancada-competico-_JM
Mensagem por Rubão6cc em Sab 10 Dez - 11:48:36
Vantagem disso é que não enferruja. Na minha opinião depende do visual que você quer adotar no cofre...eu não curto muito cromado...prefiro pintado de preto.
barnividal
Idade : 48
Mensagem por barnividal em Sab 10 Dez - 12:02:37
então, mandei cromar a a tampa de valvula e tampas laterais do motor, então acho que pode dar um bom visual...
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 10 Dez - 12:10:07
os vendedores informam que com o tempo e o calor perde o brilho do cromo, fica com tom diferente.
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 11 Dez - 17:25:43
O cromo fica azulado por causa do calor
Mas mesmo assim continua com um visual bacana
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 11 Dez - 21:49:22
e nao enferruja ,que e uma boa opçao.
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 9:49:28
