Hoje à(s) 17:33:41 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 17:32:27 por Fernandohluiz
» Cores linhas 88, 89 e 90
Hoje à(s) 17:32:12 por Luiz Araujo
Hoje à(s) 17:25:42 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 16:40:10 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 16:21:34 por Pedro Fagundes
» Opala Águia
Hoje à(s) 16:19:09 por Caravan88
51 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fernandohluiz, Luiz Araujo
Válvulas de admissão de Blazer V6: usar ou não?
DanielSS76
Modelo do carro : Opala SS76
Mensagem por DanielSS76 em Ter 8 Set - 14:15:52
Salve!
Estou montando o motor do meu opala que está na funilaria e fiquei na dúvida sobre usar ou não as válvulas de admissão da Blazer V6?
O motor tem a seguinte configuração:
Pistões 4,020
Bielas 5,7"
Comando Crower hidráulico 272/276 com tuchos hidráulicos
Carburador IDF 44 gasol taxa de aproximadamente 9,5:1
Coletor Drago
Vira original
Bomba óleo Melling alto volume
Escape estou em dúvida entre 41mm ou 42mm e saídas de 2" ou 2,5"
cambio original 4 marchas clec clec e diferencial 3,07 dana
O carro vai ser mais para passeios nos finais de semana e encontros de antigos, mas não abrio mão de uma boa pegada.
Quais são os prós e os contras de abrir o cabeçote e colocar válvulas de admissão de blazer v6, além do custo da brincadeira e do consumo?
abraços
Edu Tsuzuki
Re: Válvulas de admissão de Blazer V6: usar ou não?
Mensagem por Edu Tsuzuki em Ter 8 Set - 14:32:42
No meu Opala usei 1.94 e 1.6 com comando 280h.No começo desse ano tive que tirar o cabeçote coloquei o original provisoriamente depois voltei,dá uma diferença enorme,o motor fica com bem mais folego de alta e de baixa pra mim ficou com + torque tambem.Consumo no meu caso como é injetado,está bem aceitavel faz mais ou menos 5 na cidade sabendo andar...
Evandro Dias [GM]
Modelo do carro : comodoro sle 87/88
Cilindros : 4cc , du bão !!
Data de inscrição : 16/03/2015
Mensagem por Evandro Dias [GM] em Ter 8 Set - 15:24:40
no meu carro , (4cc) usei as válvulas da c10 , achei que apresentou bastante melhora ! mudou muito o torque, acho que com válvulas maiores ajudam o motor a "respirar" melhor . entra mais fluxo de ar e combustível .. isso seria minha opnião rsrsrs não conheço as válvulas da blazer , mas as da c10 o cara da retifica teve que cortar os pinos e refaze-los , pois são maiores que os originais
Madruga Opalero
Masculino Número de Mensagens : 111
Modelo do carro : Opala de luxo 1978/ 2.5 turbo injection
Data de inscrição : 21/09/2012
Mensagem por Madruga Opalero em Ter 8 Set - 16:46:42
Cara configuração bacana fica bom sim,o consumo vai aumentar sem duvida e o carro fica com outra pegada em baixa e alta como amigo mencionou acima!
Uma duvida,estou atras desse comando pode me falar onde comprou ele ?
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Ter 8 Set - 17:12:39
Edu, Evandro e Madruga Opaleiro, obrigado pelas dicas))0((
Então, qual seria o consumo aproximado desse carro? Alguém teria uma idéia?
E em termos de desempenho, muda muito de um cabeçote com dutos trabalhados, câmaras equalizadas,mas com as válvulas originais?
Comprei o meu aqui:
https://www.veloparts.com.br/index.php?&acao=produto_atual&cd_produto=3070&cd_subgrupo=0&cd_grupo=141&cd_subgrupo2=0
Pelo que vi, tem em estoque.
Aproveitando, qual o dimensionado usariam nessa configuração?
41mm com saídas de 2"
41mm com saídas de 2,5"
outros?
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 17:41:37
