Problema caixa de Direcao Hidraulica
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 16 Set - 12:50:43
pessoal to meio sumido do forum, falta de tempo.....
mas entao
troquei o kit de reparos da caixa hidraulica zf da minha caravan 87 e apos isso ela ficou muito dura virando para a direita
para a esquerda esta normal como antes....
detalhes: ja sangrei, ja tirei e apertei o parafuso da regulagem, ja tirei a caixa duas vezes e abri duas vezes....
estou na terceira tentativa, terceira vez e tiro e q abro,
alguem tem alguma ideia??
o mais estranho é q para um lado ta normal e para o outro ta duro (igual direcao mecanica)
vlw!!!!
Re: Problema caixa de Direcao Hidraulica
Mensagem por Rubão6cc em Qua 16 Set - 18:00:18
Acompanhando..
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 16 Set - 18:51:52
vc viu de perto hj kkkkkkk
Mensagem por Müller em Qua 16 Set - 19:25:24
Pelo menos a sua fica ruim só pra um lado. O do meu é ruim para os dois! E ficou ruim depois de trocar os reparos tbem.....abri uma vez, desmontei e analisei td e não encontrei nada q pudesse estar errado, troquei mangueiras, bomba (2x), nada vaza, não chia....desencanei, já tá assim há bastante tempo.....é ruim só pra manobrar. Andando até q é de boa. Mas um dia ainda arrumo isso.
FR1974
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Qui 17 Set - 0:45:11
Marquim, acho que o jeito vai ser levar numa oficina que meche só com isso Sad
Mensagem por opala4cc em Qui 17 Set - 2:25:35
Meus caros: acho provável que a peça que incorpora o fuso sem-fim tenha sido montada fora de posição (rotacionada). Ela é a peça que tem um anel verde de vedação no vídeo abaixo, que mostra uma animação sobre uma DH da ZF e aparece depois dos 3 minutos de vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=bT7PEbVQke4
É apenas um palpite, já que a peça que mencionei tem válvulas que abrem e fecham de modo relacionado com o sentido de giro da direção.
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Qui 17 Set - 17:14:49
A minha ta totalmente estourada, tenho que arrumar o mais rápido,
pois toda vez que saio tenho que completar o reservatório e quando
fica parado vaza todo o óleo no chão. Na minha cidade não tem ninguém
que arruma isso, tenho que rodar 120 km pra arrumar.
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 18 Set - 8:03:50
opala4cc escreveu:Meus caros: acho provável que a peça que incorpora o fuso sem-fim tenha sido montada fora de posição (rotacionada). Ela é a peça que tem um anel verde de vedação no vídeo abaixo, que mostra uma animação sobre uma DH da ZF e aparece depois dos 3 minutos de vídeo:
cara......é exatamente o q eu estava pensando, nao disse isso primeiro pra ver se alguem diria sem eu indicar....
eu nao mexi nelas porem passei ar comprimido e o ar tirou uma delas do lugar.....
sao duas tampinhas q ficam uma ao lado da outra montada num parafuso com uma chapinha metalica q funciona como uma gangorra.....quando uma se abre a outra fecha....
o problema é q pra colocar no lugar eu tirei e na hora de montar nao acertei as voltas do parafuso q nao fica totalmente fechado justamente pra ficar uma folga na chapinha e
proporcionar esse efeito gangorra.
vou montar ela agora.....outro dia eu faço um topico sobre essa troca de kit e esses problemas q eu encontrei
vlww!!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 18 Set - 8:05:15
opalagyn escreveu:A minha ta totalmente estourada, tenho que arrumar o mais rápido,
a minha tbem estava assim...vazava oleo....porem o problema maior era a bomba q eu ja fiz a troca do kit....e foi muito facil diga-se de passagem
a caixa é mais chato.
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 18 Set - 8:10:38
Müller escreveu:Pelo menos a sua fica ruim só pra um lado. O do meu é ruim para os dois! E ficou ruim depois de trocar os reparos tbem.....abri uma vez, desmontei e analisei td e não encontrei nada q pudesse estar errado, troquei mangueiras, bomba (2x), nada vaza, não chia....desencanei, já tá assim há bastante tempo.....é ruim só pra manobrar. Andando até q é de boa. Mas um dia ainda arrumo isso.
muller a minha tbem estava um pouco dura quando fechei a primeira vez girando com a mao e ela fora do carro.....muito mais dura em relacao quando tirei ela do carro.....
dai com o kit novo eu tirei uns calços q ficam numa peça intermediaria entre a caixa e a tampa do eixo sem fim.....é onde fica aquele rolamento fininho....bem embaixo dele (por ultimo) na minha caixa estavam 3 calcos eu tirei todos e ela ficou muito mais mole girando com a mao.....
com os 3 calcos ela nao retornava quando eu girava o voltante andando com o carro na hora do teste entende? acredito muito q deveria ser isso....
no kit e maxkit q eu comprei vieram 4 dessas arruelas metalicas eu nao usei nem 1....e ainda por cima tirei os q estavam
vou montar agora minha caixa e ver.
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 18 Set - 8:14:15
FR1974 escreveu:Marquim, acho que o jeito vai ser levar numa oficina que meche só com isso Sad
jonas virou questao de honra!!!
kkkkkkkkkkkkkk
Mensagem por opala4cc em Sex 18 Set - 8:23:46
Marcos Adriano escreveu:
vlww!!!!
___________________________________________________________________________________
É, também está nos meus planos fazer um tutorial sobre a caixa da DH. A que está no carro está vazando desde 2006 (assim como a bomba) e a que está fora do carro está desmontada há mais de 14 anos. Estou como kit de reparo, os rolamentos, o óleo... tudo esperando a preguiça ser vencida pela vontade.
Mensagem por Müller em Sex 18 Set - 10:03:31
Cara, eu tbem acho q o problema pode ser nessas tampinhas e chapinha.....
Olhei, olhei, olhei e não consegui entender o funcionamento dessas válvulas. Aí nem mexi e montei td de volta. Na teoria é fácil, mas na prática quebrei a cabeça...rs
Girando na mão tá de boa e com o carro erguido tbem. Colocou o carro no chão, chora....
Mas morro de preguiça de desmontar essa caixa de novo...é um dos trampos mais chatos q eu já fiz no carro......
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Sab 19 Set - 10:28:12
Marcos até comprei o kit, mais não tenho morsa para prendê-la, foi você mesmo que fez a troca?
Mensagem por opala4cc em Sab 19 Set - 11:25:50
opalagyn escreveu:
______________________________________________________________________________________
Você até consegue desmontar a caixa sem uma morsa. O difícil (sem a morsa) vai ser sacar o retentor próximo ao braço pitman e impossível sacar o rolamento de agulhas (do tipo sem gaiola) subsequente ao retentor. O mesmo se repete na parte de cima, com o retentor e o rolamento.
Mais um adicional de dificuldade: para sacar os rolamentos mencionados, você vai precisar de algo desse tipo:
Figura 1: extrator de rolamentos à percussão.
Existem saca-rolamentos de outros tipos, mais baratos. Mas esse é o mais versátil.
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Sab 19 Set - 11:38:51
opala4cc escreveu:
opalagyn escreveu:
Eu comprei o kit inspirado nesse vídeo, parece ser relativamento fácil.
Mensagem por opala4cc em Sab 19 Set - 14:20:06
opalagyn escreveu:
opala4cc escreveu:
Não dá nem para comparar. A bomba de palhetas da direção hidráulica é uma coisa. O setor da direção hidráulica é outra, bem mais complexa.
Iagobaggio
Data de inscrição : 08/09/2014
Mensagem por Iagobaggio em Seg 5 Out - 18:10:09
amigos, é muito serviço fazer a troca dos reparos da caixa de direçao?
penso em fazer do meu, mas estou com medo doq vou encontrar
Mensagem por opala4cc em Seg 5 Out - 19:49:56
Iagobaggio escreveu:amigos, é muito serviço fazer a troca dos reparos da caixa de direçao?
Tem um tópico antigo aqui sobre isso. É um tutorial. Dá uma procurada e avalie se consegue.
Abraço.
lucasopala
Modelo do carro : Opala comodoro 4cc 82 2 portas
Cilindros : 4cc original 90cv
Data de inscrição : 24/07/2015
Mensagem por lucasopala em Seg 5 Out - 21:07:30
aproveitando sobre o assunto como fazer a sangria e a troca do oleo e qual oleo usar na direção ?
opala 82
Mensagem por opala4cc em Seg 5 Out - 22:57:13
lucasopala escreveu:aproveitando sobre o assunto  como fazer a sangria e a troca do oleo e qual oleo usar na direção ?
opala 82
A GM recomenda o Dexron II ACDelco, mas você também pode usar este aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-704837682-lubrax-atf-ta-dexron-2-oleo-fluido-direco-hidraulica-1l-_JM
ou similares.
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Ter 6 Out - 6:26:31
tambem ja fiz uma besteira de desmontar uma cx hidraulica resultado acabei levando na autorizada zf em ponta grossa pr na av souza naves saida que vai para o norte do parana la se foi 550 pila + ficou 10
Ghost
Mensagem por Ghost em Ter 6 Out - 17:28:19
Caramba, espero que aqui dê tudo certo.
Mandei pra mecânica trocar os reparos da minha direção hidráulica (ZF também) pois estava vazando bastante (desde que comprei vazava, em 2011, mas ai a gente vai 'deixando e deixando' e agora não tinha mais muito pra onde correr e finalmente criei vergonha na cara(no meu caso,rs) e mandei trocar).
Quero ver como vai ficar, tive de trocar uma barra central também (não sei o nome correto no momento), mas é a barra de direção que custa lá pelos 300 reais pois estava com folga e como eu sou enjoado e não gosto de deixar nada pendente (pra evitar de ficar na estrada com ela seja por um motivo ou outro), já mandei arrumar.
Junto com meu painel que o velocímetro havia parado de funcionar e o conta-giros ... lá se foi mais mil reais pra resolver tudo e deixar zero rsrsrsrs ...
Vendidos:
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 15 Out - 14:55:59
bom pessoal.....acabei trocando a caixa devido a um outro problema....
com o tira e poe dela acabou danificando o retentor de baixo aquele azul....pois na hora de tirar o braco auxiliar tinha q esquentar com macarico.....
dai peguei do meu opala 88 q esta parado......
vou postar o topico de como eu troquei o kit e relatar esses problemas.....
mais adiante eu mexo de novo nessa caixa pois estou fadigado de mexer com essa caixa de dh.....
mas tenho quase certeza q sao naquelas tampinhas tipo umas valvulas q foi citado acima.
obrigado a todos q ajudaram.
Mensagem por opala4cc em Qui 15 Out - 18:10:13
Marcos Adriano escreveu:bom pessoal.....acabei trocando a caixa devido a um outro problema....
Uma pena que cometeram um erro tao comum e basico de colocar calor perto do setor da dh. Mas eu sei como é esse negócio de ficar de saco cheio e deixar quieto jogado em um canto a traquitana. Eu temgo desde 1999 um setor destes desmontado de tanto que ouvi diagnóstico s negativos na época. Eu ainda era meio cabaço em mecânica naquele tempo. Acabei desisistindo e comprando outra. Nunca mais me animei a montar de novo.as esse dia ainda vai chegar.
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 21 Out - 11:58:33
opala4cc escreveu:
entao cara....nao tem outro jeito de tirar o braco pitiman sem ter o auxilio do maçarico pra aquecer...a primeira vez q tirei a caixa tirei a barra inteira e tentei com sacador e nao consegui.....ate esquentar com maçarico e saiu muito facil.....
mais pra frente eu volto a mexer nessa caixa.....preciso de um outro kit de reparos....pois nao achei pra comprar somente o retentor.
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 21 Out - 14:05:17
galera meu topico ja esta pronto sobre minha caixa de direcao
tem muitas fotos e alguns videos......
quem puder dar uma olhada la seria legal quem tem interesse em saber como ela é
o link é esse:
http://www.opaleirosdoparana.com/t41067-trocando-o-kit-de-reparos-da-caixa-de-direcao-hidraulica-zf#678503
vlww!!!
Mensagem por opala4cc em Qua 21 Out - 18:54:24
opala4cc escreveu:
O retentor pode ter estourado por ser de marca ruim ou pelo fato de você ter errado nas primeiras montagens a configuração daquelas válvulas que abrem ou fecham de acordo com o sentido de giro do volante.
Eu não conheço Parapuã, mas se não tem loja que venda retentores por aí, acho que você vai ter de recorrer à internet ou ao uso do telefone para compra à distância. Eu descartaria o mercadolivre. Aqui em Porto Alegre, eu comprei esses retentores da DH aqui, já faz uns 3 anos:
Obs.: o código de área é 51.
Os que comprei são da DBH (indústria Argentina). Acho que pode valer a pena ligar para eles para fazer a compra à distância ou então achar na Capital (São Paulo).
Se não me engano, o retentor inferior da caixa tem o código DBH 9094. Deve ter sido esse que estourou, não? Você colocou o lado do retentor que tem a mola para o lado de dentro, não?
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 30 Out - 19:34:08
sim...coloquei a mola pra dentro sim....kkkkk
da uma olhada nele
mas entao esse ano nao vou mais mexer com ela
vou mexer ano q vem.....to fadigado de caixa de dh kkkkk
mas vlw em....quando for atraz eu vou tentar achar.....
Mensagem por opala4cc em Sex 30 Out - 19:47:48
Marcos Adriano escreveu:sim...coloquei a mola pra dentro sim....kkkkk
da uma olhada nele
Semana passada eu orçei alguns anéis o'ring em viton do kit de reparo dessa caixa de DH. Mandei orçar os que perdi por relaxamento... R$170,00. Mais caro do que todo o kit de reparo. Me caguei todo.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 2 Nov - 15:08:15
kkkkkkkkkkkkkkkk
paguei 86 no kit completo na nafil kkkkkk
acho q vou comprar outro kit pra arrumar ela em....
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 1:52:21
